Приемник на RDA5807 и семисегментнике
Спасибо. Всё работает. Если не сложно, скинуть исходники под ОА. В исходниках с ОК понял где поменять начальную громкость, а поменять на индикатор с ОА не получилось. Хочу сравнить их и понять что надо было менять. Заранее благодарен.
Уважаемый автор если не сложно сделайте пожалуйста самую первую прошивку program 000.hex сделать с максимальной начальной громкостью и  переключением каналов вращая энкодером по умолчанию
Изменено пользователем Максим Ш
Забыл дописать
Все прекрасно работает только есть одно НО не запоминает первые три канала там по умолчанию 98.3; 99.6;101.1 если можно пофиксите.  На старой прошивке такого не было а так все как надо ещё раз большое спасибо!
Уважаемый @bulat943 ! Скажите пожалуйста, как повысить яркость свечения индикатора? Приемник с часами и термометром, прошивка programm3_1.hex, общий катод. Приемник прекрасно работает, только индикацию видно в полумраке.
Изменено пользователем risov
Добавить фразу.
risov
У Вас индикатор ЗЕЛЕНОГО свечения, а у них ток потребления выше, отсюда и недостаток яркости.
Выхода два, применить индикатор красного свечения или поставить транзисторные ключи.
Появились у меня вопросы...
Есть надобность вынести индикатор на проводах не превышающих длину 5см - помехи не добавятся?
Есть надобность вынести энкодер на проводах не превышающих длину 5-6см - допускается?
Есть надобность вынести кнопки на проводах не превышающих длину 5-6см - допускается?
Есть в наличии ATMega8 в DIP корпусе, как использовать вместо TQFP ? Выводы у TQFP  все использованы.
Ну и откуда все эти хотелки - попросили переделать Океан-214 (родной УКВ блок полный труп) но сохранив внешний вид (дорог как память), денег платить особо не хотят, но я и не настаиваю так как люди мне хорошо знакомы и пользуются мои расположением, только за детали и расходники готовы заплатить. То есть хочу влезть в минимальный бюджет. (я предлагал готовый модуль с MP3 от китайцев - дорого)
Индикатор будет 0.3" и место для установки вместо индикатора настройки, регулятор "Тон" предполагается заменить на энкодер. Энкодер есть в наличии на 20 тактов.
Решаемо?
Изменено пользователем maverick5334
Индикатор можно вместе с атмегой на отдельную плату поставить,остальное (кнопки,энкодер,питание и т д) проводками
Там места достаточно для атмеги и индикатора
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/okean214_7.jpg
  • 2 года спустя...
Здравствйте bulat943 !
Большое спасибо за ваши разработки!
У меня к вам просьба.
Сделайте пожалуйста вариант приемника и прошивки без РДС, часов и температуры.
С такими характеристиками:
микросхема RDA5807
Доступный и недорогой микроконтроллер. (Atmega8A у меня есть)
4-х разрядный светодиодный индикатор.
Энкодер с кнопкой.
Кнопки фиксированых настроек от 4 до 10
С таким алгоритмом работы приемника:
При подаче питания приемник включается на частоту и уровень громкости которые были до выключения.
Вращение энкодера - регулировка громкости.
Нажатие на кнопку энкодера - переключение энкодера в режим изменения частоты от 87,5 до 108 по кругу.
Повторное нажатие энкодера или бездействие в течении 10 секунд - переход энкодера обратно в режим регулировки громкости.
Длительное нажатие кнопки фиксированной настройки - запись текущей частоты на эту кнопку.
Кратковременное нажатие кнопки фиксированной настройки - настройка на частоту ранее сохраненную на эту кнопку.
Данный алгоритм работы приемника более удобен и интуитивно понятен.
После отключения проводного радио сейчас много трехпрограммников валяется без дела.
Такой приемник легко встроить в любой трехпрограммник. И легко управлять одной ручкой.
Сам корпус потребует минимальной переделки.
Нужно только вставить в корпус светодиодный индикатор частоты.
Все остальное там есть. УНЧ, динамик, БП.
Вместо регулятора кромкости будет энкодер.
Да. Первый и второй пост читал ))
Но такое управление сложное и замудреное. Неподготовленному человеку сложно будет разобраться.
Тот алгоритм как я написал он интуитивно понятен. Как на автомагнитолах.
А модуль должен быть обязательно 5807M с 10-ю выводами? Который распаян на маленькой платке с кварцем 32768?
Еще у меня есть микросхемы RDA5807FP с 16-ю выводами. Они не подойдут?
 Схема таже самая.
Я просил вас сделать переключение кнопкой энкодера Громкость- частота
И при бездействии более 10 секунд энкодер переключался на регулировку громкости.
И добавить несколько кнопок фиксированых настроек. Как на автомагнитолах.
Не обязательно 10.
У вас на схеме уже есть 2 кнопки и еще 3 вывода резерв. К ним наверное можно кнопки подключить.
И того уже 5 кнопок. Впринципе вполне достаточно.
Или сделать как на телевизорах. Цепочкой резисторов подключенных к 1 выводу.
Я на схеме их нарисовал красным
Что 5000???
Можно 5 выводов подключать то к земле то к плюсу питания. Поставив на каждый вывод по 2 кнопки.
Тогда получится 10 ячеек памяти на 5 выводах
3 часа назад, Dmt_nn сказал:
Что 5000???
рублей!!!,а что вы хотели-данная тема по конкретному приемнику с 1 поста,возникнут проблемы при сборке-помогу бесплатно,надо кое что поправить-поправлю
А если у вас совершенно другой приемник,с совершенно другим управлением,то это уже в раздел "Вакансии и разовая работа"
Сами не знаете что хотите-приемник с управлением как в магнитоле,но кнопки как в телевизоре,их всего 5,а на схеме нарисовано 12,неужто так сложно нарисовать конкретно нужную схем-если пишите надо 5 кнопок то и на схеме их должно быть 5
Я же вижу что вы просто издеваетесь-просите прошивку,а сами и схему толком нарисовать не можете,и не факт что станете собирать,а я потрачу на вас время
И не надо писать типа "в прошивке  надо всего лишь поправить пару строчек",если для вас все так просто переделывайте сами
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
