Выручите с реле плавного пуска
Здравствуйте!
Собрал популярную схемку плавного пуска вент-ра радиатора авто на 555 и рассыпухе. Проверил на куллере от системника-работает
Ура!
Все плавно запускается.
вот так
https://youtu.be/J-qxSKXQXG4
Но стоило это дело подключить к движку вентилятора радиатора (12В/110Вт),он запустился сразу и стал дико греться полевик IRF640.
Вот схемка
4.7 мкФ чтобы увеличить частоту (а то на 100нФ жужжит неприятно)
И как правильнее управлять схемой? Если размыкать минус (3 свитч),как советуют,то 555 продолжает генерировать импульсы а на стоке полевика творится х.з. что...
Если отсекать 1 или 4 свитч то симулятор работает красиво и на 555 тишина
Кстати полевик похоже пробило. (сток-исток 20 кОм без питания на затворе)
Управлять - сажать TR\-TH на корпус. (если при этом на out будет высокий уровень, тогда сажать на Vin).
Параллельно вентилятору диод стоит? Для защиты от самоиндукции ставят мощный диод.
Здесь читали ?
А вот тут автор ставит полевик помощнее - на 59А, в импульсе 330А.
5 минут назад, KomSoft сказал:
Здесь читали ?
Да читал.Эту же статью но на другом ресурсе.
У меня IRF640
8 минут назад, KomSoft сказал:
Стоит диодная сборка MBR3045PT
11 минуту назад, KomSoft сказал:
Простите,я пока не очень силен в терминах. Можно на пальцах объяснить? Какой из 4х выключателей на рисунке можно и нужно размыкать-замыкать , чтобы работало стабильно и не сгорало?
Я так понимаю,что если размыкать 1 или 4 ,то диод может не спасти от самоиндукции?
Смущает то,что если размыкать 3 точку ,то таймер кушает 13мА (пульсирует) в симуляторе.
Не знаю, как работает этот симулятор. Но если размыкать 4 или 3 , то вы обесточиваете всю схему. И выключается все. Трудно сказать, почему пробился полевик, ведь у других (и по логике работы схемы) он даже не должен греться, т.к. импульсы идут только несколько секунд, а потом он открывается полностью. Может что-то намудрили со схемой.
Добавил индуктивность ,чтобы симулятор воспринимал нагрузку как двигатель. Оказалось диод и схема в целом правильно ведут себя если размыкать точку 1.
12 минуты назад, KomSoft сказал:
Все работало на маленьком вентиляторе.Видео приложено.Наверно у него самоиндукция мала.Проверял и на светодиодной ленте.С ее помощью можно визуально наблюдать как меняются импульсы (они у меня низкой частоты)
Грешу,что размыкал точку 4 и самоиндукция все таки повлияла на транзистор,и он остался в ПРИоткрытом состоянии и стал греться .
Если разомкнуть эту точку в симуляторе,он выдает ошибку,прячется под стол и плачет...плачет,уткнувшись в коленки  :)
Изменено пользователем Tim Akhmerov
38 минут назад, colorad сказал:
Поставьте в симуляторе справочное сопротивление движка .
По серийнику никакой инфы нет. Сопротивление катушки замерил мультиметром. 2 Ом.
индуктивность в симулятор поставил первое попавшееся,просто для наглядности.
У меня полевик похоже слабый очень.Всего на 18 А с 180 мОм при полном открытии.
Буду искать какой-нибудь AUIRFxxxx помощнее , размыкать только питание таймера и его обвязки,движок пусть намертво сидит на полевике и диодном мосту.Какие-то наноамперы утечки не страшны.
1 час назад, Геннадий сказал:
IRF3205 чем не устраивает?
Погорячился что-то)
В принципе подходит вами предложенный рассеивает 0.7Вт мощности (в моем случае) из 2,4Вт максимальной без радиатора...если будет такой-возьму
Интересует мнение знающих: целесообразно ли использовать IGBT  ?
Вычитал что :
Цитата
При токах нагрузки до десятков ампер выгоднее использовать MOSFET. При нагрузках в десятки и сотни ампер выгоднее IGBT. Связано это с тем, что у MOSFET сопротивление канала величина постоянная и не зависит от тока. Потери на ключе в виде тепла равны
КВАДРАТУ тока, умноженному на сопротивление канала. Т.е. при возрастании тока вдвое, потери возрастают в четыре раза! При относительно небольших значениях тока с потерями можно мириться, но при больших токах - катастрофа. Что касается IGBT, то на выходе у них биполярные транзисторы, у которых напряжение насыщения хотя и зависит от тока, но не так катастрофически. Потери от тока зависят почти линейно.
1 час назад, Tim Akhmerov сказал:
IGBT  ?
IGBT целесообразно при больших напряжениях использовать.  Высоковольтные мосфеты  имеют большое Rds .
