Применение PIC16F716
Михайлик
7 часов назад, otest сказал:
Для такой схемы достаточно PIC16F676. Кварц тоже не нужен.
Тут речь идёт про PIC16F716
Изменено пользователем Alex_641
Да нормально сделал, не только  голую схему выложил, но материал для повторения приложил.
На чём код написан?
Правда 716-го нет и драйвер применил бы из ТМхххх.
Код не является тайной ! есть программа с коментами ( не со всеми ) ну просто в силу своей тупости не  закоментил все строки )))
Вот код программы !
main.c
04.01.2021 в 11:42, Zhuk72 сказал:
Какой же это С++, это обычный С.
Я не программист , не претендую на гениальность кода ! Он (код) работает и это меня устраивает !
2 часа назад, Zhuk72 сказал:
О качестве кода я, кстати, ничего не писал. Странно только то, что вы не знали на каком ЯП его писали.
Я его писал в среде программирования PIC CCS, я писал об этом выше .
А он вроде как работает на с++ ... Я незнаю ...
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые специалисты, есть индикатор разряда аккумуляторной батареи, он показывает постоянно полный заряд независимо от уменьшения ёмкости аккумулятора, там стоит PIC16F716, можно ли из такой же микросхемы сделать клон, чтобы индикатор работал? Где взять такую прошивку?
Не надо лезть с такими советами, если бы я был программистом, никогда бы не зашёл на этот сайт, где могут с умным видом только советы давать.
Ну почему же "только советы". Могут с умным видом написать вам прошивку - в разделе "Работа".
Или даже без умного вида.
А процессор точно неисправен? Может, проблема во входных цепях?
2 часа назад, valpol сказал:
Где взять
Если не удастся считать (что вероятнее всего), то только писать или покупать.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
На блок подаётся питание, в схеме стоит стабилизатор MCP1703(5 вольт) для питания микросхемы PIC16F716 и памяти 24LC02B1, в зависимости от разряда аккумулятора засвечивается светодиоды (зелёные, жёлтые, красные), когда засветится предпоследний красный светодиод, срабатывает реле(на второй плате) и отключает гидравлику агрегата. Никаких входных цепей там нет.
1 минуту назад, otest сказал:
Не надо лезть с такими вопросами.
Вопрос был конкретный, где взять прошивку.
7 минут назад, valpol сказал:
где взять прошивку
Проект комерческий, поэтому прошивка защищена от считывания. Остаётся два вариата: обратиться к производителю, где, скорее всего пошлют, или заказать написание программы в разделе Работа.
13 минут назад, valpol сказал:
Как это - нет? МК каким-то образом определяет состояние аккумулятора. Очевидно - измеряет его напряжение через делитель. Этот делитель и называется "входные цепи". И если эти цепи неисправны, то вполне возможно такое поведение, как вы описали.
А EEPROM там зачем, счётчик моточасов?
Ну тогда совет выше. На подобные штуки найти прошивку в свободном доступе почти нереально.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
