Вольтметр DС 2.5-30V модернизация
Yurec66
4 минуты назад, Less сказал:
ВВ провода меняются регулярно.
За 40 лет водительского стажа никогда не менял. Когда появился селикон забыл даже гдже они находятся.
2 минуты назад, He3haika сказал:
никаких ВВ проводов
Без них не работает не одна система зажигания
3 минуты назад, He3haika сказал:
Нет уже давно никаких ВВ проводов
Шутник :lol:
1 минуту назад, Сергей Азиатский сказал:
Вот за 10 лет 2 раза сменил. Качество страдает постоянно. Родные то ходили даже не скажу сколько но точно больше 10 лет.
@Less у меня дешевый полик 11 года с более, чем 300 тыс пробега. Заменил одну катушку лет пять-шесть назад, одна в багажнике валяется, мало ли что. Катушка меняется за шесть секунд, гораздо быстрее, чем свеча.
Машина шесть лет в такси проработала, отсюда такой пробег. Но в 19-м году бросил это грязное дело.:D
@He3haika
У меня тоже не новое авто. Катушки не ставил, провода проще да и замена раз в 5-7 лет не напрягает вообще. Просто факт констатировал. А так "новых" технологий полно, дело в том что не всем они нужны и не всем элементарно "заходят". А так то да, выбор есть.
Изменено пользователем Less
19 часов назад, ChePay сказал:
И надо определиться, где мерить. К примеру, напряжения на клеммах АКБ и на клемме генератора будут различаться.
Да похрен где мерить! Я в машине вольтметр подключил к радиоприёмнику к клемме +ACC, на которой бортовое напряжение пропадает при вытаскивании ключа зажигания. То есть приехал куда-то, воткнул ключ в замок зажигания и включается радиоприёмник вместе с вольтметром. Сразу видно напряжение аккумулятора и можно всё выключить, чтобы не посадить аккумулятор слишком сильно, просто вынув ключ зажигания.
14 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
Покажите мне автоэлектрика...
Вы спросили: "будет ли отличаться напряжение  бортсети в удалённой от аккумулятора точке"?
Да, будет. А то, что это мало кого волнует, уже совсем другая история.
Да в этом то никто и не сомневался вроде. 8 сотых показывает - наверное, питания в 4 вольта маловато.
3 часа назад, vlad.ai сказал:
Ну вот чтоб не быть голословным , а то смотрю сомневаються люди .
И чё?
Сколько покупал трёхразрядных вольтметров с алиэкспресса - у всех при напряжении меньше 10,0 вольт показывают с сотыми:
5 часов назад, vlad.ai сказал:
И что вы показали? Вы покажите измеренное напряжение на АКБ клемах и падение напряжения на так  называемых удаленных участках.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Да, будет.
Не будет отличаться. Обьясню даже почему. Потребление вольтметром ничтожно мало чтоб оказать заметное влияние на показания. Если подключить лампочку к клемам АКБ и измерить напряжение оно будет одно. Если подключить ту же лампочку на фуре на стопах оно не изменится практически из за малого потребления тока и данный прибор их просто не увидит. А вот если тоже проделать с мощной нагрузкой при том же сечении провода то падение будет видно сразу, и если увеличить сечение до нужной величины или будет выше то и падение будет ниже. Закон ОМА никто не отменял. Тут играет значимую роль куда будет подключен вольтметр,  непосредственно на клемы акб и будет показывать на нем напряжение или на отходящие цепи потребителей с соответствующей нагрузкой и он будет показывать это напряжение.
Спасибо за лекцию про падение напряжения на проводах, я то раньше об этом не знал. :lol:
2 часа назад, Dr. West сказал:
Я не утверждал что вы не знаете. Я это привел пример из собственного опыта с реальными измерениями.
4 часа назад, Сергей Азиатский сказал:
Тогда надо показывать подробней . Напряжение при заряде и разряде . Напряжение при быстрой зарядке и не быстрой .
На аккумуляторах разных производителей и разной стоимости . Напряжение при соединении на проводах и при соединении через разные соединительные разъемы .
Вообщем есть, что показать .
Ребята мне не нужен он для АКБ - в моей ТОЙОТЕ всё нормально .
А показал я то что он работает и всё - просто народ удивлялся на 3 стр - мол как так 0,08 в .
Удачи вам !!!
По этому напряжению ты можешь чётко определить работает у тебя генератор или нет, натянут ли ремень генератора, нормальный ли идёт заряд на АКБ при включении разных нагрузок или их комбинации, состояние батареи перед пуском двигателя ...
Спойлер
Двигатель запускают и  проводят измерения. Показатель в пределах 13,8-14,6 V считается нормальным. Это значение принимается для продукции ВАЗа, некоторых других марок. В дорогих современных автомобилях оно может достигать 14,8 V.
На последнем этапе проверки нагрузку увеличивают, включая магнитолу, фары, другое электрооборудование. Напряжение должно быть не менее 13,6 V. Отклонение от нормы может свидетельствовать о неисправности генератора.
13 минут назад, Borodach сказал:
не поймет только полностью глухой водитель.
 А то, что горит или моргает контрольная лампа разряда аккумулятора не увидит только слепой.
"Увидеть"-то может и увидит, вот только не поймёт, что и почему. А ремни не всегда "свистят" при ослаблении, так что вопрос этот очень даже спорный. Но с другой стороны - твоя машина, что хош, то с ней и делай или, наоборот, не делай ... :)
Я, практически, на все свои ставил. А сменил я более двадцати автомобилей ... :)
    • Выпаяйте диодный мост и проверьте на КЗ на электролите С101 , если его нет , то можите не трогать ...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
