Сабвуферы и АС, которые вы делали
Дима1991, думаю распорок хватит. Чем дин будеш защищать, он у тебя не утоплен? А я вот ,,клею,, такими саморезами, 50мм, все время забываю, как они называются, шото на ком......, сжимают намертво, ну силиконить само собой. На заднюю стенку собираюсь прилепить немного синтипону.
Буду придумывать какую нибудь сеточку.
Что нибудь типо такой http://www.jblpro.ru/catal/details/A001602/
Насчет скрепления панелей я стыки промазываю "жидкими гвоздями" момент.
Ну и естественно каждые 5 сантиметров саморезы.
Был случай когда надо было в другой конструкций снять панель дак после выкручивания саморезов ее пришлось выбивать и то она отодрала слой фанеры с другой панели.Думаю этой силы склеивания + саморезы выше крыши будет
Изменено пользователем Дима 1991
Да вы, батенька, маньяк! ИМХО это излишняя трата денег.
Вот недавно был спор на тему "конфирматы против саморезов".
Да и каждые 10 см хватило бы. Если с брусками, дублировать "стыковые" саморезы. У тебя через 5 на стыках, а на брусках маловато - еще бы по одному между каждыми двумя добавить.
Бывают сетки для автодинов круглые, выпуклые. В комплекте 4 прихвата. Стоит что-то в районе 300-400 р.
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Да нет, Metallist, в ДСП саморезы курят, да и меньше нужно этих компроматов :) . Насчет цены 1 долл.-40шт, не так уж и круто. Хотя, хозяин - барин. Я смотрю, тут DYNACORD подал неплохую идею насчет покраски. Корефан красит машины, у нас это шагрень (шегрень) называется, пороги, арки и т.д. такой штукой красят, для защиты от ржавчины. Надо будет покрасить у него свои сабики.
Изменено пользователем VDIJ
Не знаю, что они там курят, но закрученные через 10 см в "подкалиберные" отверстия держат одинаково прочно и в фанере, и в ДСП, и при соединении
обоих вместе :dance2: На колонке плясать можно :diablo:
Да кто уговаривает? Это лишь мое мнение.
А там хоть железнодорожными костылями забивайте :clapping:
Metalist спасибо за советы да пожалуй добавлю еще пару саморезов где бруски.
Сетки для автодинов найти можно но проблемно такого диаметра.
Такие сетки продаются в магазинах профф. муз. оборудования. У нас называется ,,Муз. лавка,, и т.д. Есть чтото типа муз. биржи, где собираются лабухи купить - продать, там шо хош можно взять - новое и б.у.
например вот такую,встречал в продаже и на 18*,только пластиковых скобок потребуется около 10-12шт
Антигравий называется. Да, для концертной акустики очень даже неплохой вариант. Использовал Body, под пистолет, мне понравилось.
Я люблю людей (с) Dolphin
Спасибо, MArkel77, вроде так. Жена работала на СТО, есть десяток фликончиков этой штуки, серой и черной, у кореша есть такой пульвер, (свои машины не успеваю заделать, почемуто меняются раньше). Снаружи, как снаружи, все таки сабы для дома, может лучше обтянуть, хотя сателиты у меня черный пластик, думаю неплохо бы внутри обработать этим антигравием. Шумоизоляцию в авто он дает неплохую, в даном случае тоже должен быть положительный результат. Как, кстати, у него сцепление с деревом, не отвалится?
Да зачем столько много то? И четырех достаточно вполне - есть саб с такой же сеткой и все в поряде - держится крепко, больше уже нету смысла. Зачем крепление делать прочнее самой сетки?
Еще вопрос как уберечь себя от призвуков пластикового разъема для АС.Или он и так не будет шуметь.
Встает в отверстие в плотную.Садить буду на жидкие гвозди с саморезами.
Стоит ли делать изнутри коробочку.Мне просто так лень... :wacko:
Вот у меня такой же только круглый и побольше.
Парень, это ты уже в эзотерику полез. Терминал слишком маленький, чтоб чего-то там назвенеть. Если бы среднечастотный ящик был - еще ладно, там бы и залить герметиком, пеной можно было бы, а тут без разницы. Просто сажай на силикон и загерметезируй им же после установки. В том сабе, что на фото, сзади стоит круглый терминал диаметром 10 см, все ОК.
мои послелние гробики.ессно для авто.динамик мтх серии rt12-04.параметры его мягко сказать никак не схожи с заводскими и отнюдь не сабовые потому звук у него есть кака даже в этом огромном корпусе с чистым обьемом 50 литров...сабов пара.братья близнецы...
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Здрасти, а это вот я делаю. Осталось бас динамиками затарится и на шипы взгромоздить
post-164221-0-61810700-1349980962_thumb.jpg post-164221-0-88317600-1349980975_thumb.jpg
Изменено пользователем Вован Владимирский
А средник и пищалка не слишком далеко друг от друга? АЧХ кривее будет. Надо было поближе сдвигать.
всё верно, надо было на 20 мм вверх двигать, но...первый опыт, косяки есть не спорю.
Корпус фанера 20мм, затем шумофф микс ф, сверху Шумофф Герметон А15. Сч бокс раздельный наполнен шерстью.
Кросс: конденсаторы mundorf mcap, катушки Mundorf M-Coil, резисторы mundorf и Jantzen - ничего особенного вобщем.
post-164221-0-67576800-1349988392_thumb.jpg post-164221-0-79932900-1349988403_thumb.jpg
