Сабвуферы и АС, которые вы делали
  • 4 недели спустя...
Итак ПРОБЛЕМА: при выкручивании громкости для саба на усилителе, при достаточно активной работе саба, начинает дребезжать сам динамик (ИМЕННО САМ ДИНАМИК! НЕ ЯЩИК!), вот как это выглядит:
У меня тоже была такая проблема с дином, долго рассматривал его визуально :ph34r: , ничего не находил :blink: , но потом чисто случайно обнаружил что центрирующая шайба в месте склейки с диффузором расклеялась но не полностью, не видно было такого дефекта. в результате когда дин качает на полную происходит смещение и дин затирает. Полностью проклеял это место , деффект устранился :P ! а дин этот все таки унылое Г.... :D
Изменено пользователем lavrinenko_pa
Занимаюсь я озвучиванием шумных мероприятий,использую фирменное оборудование,и вот зимой 2010 загорелса я зделать самостоятельно-профессиональный звуковой комплект для озвучивания залов до 2000мест и не больших площадей,и начал изучать вопрос по скольку я занимаюсь *прокатом* уже несколько лет,небольшой опыт относительно акустических свойств и особенности строения АС я имелл,месяцами сидел на форумах,и общалса с людьми,и долго собирал инфо,весной 2011 поставил метталический гараж(без 220 вольт) и продолжал собирать информацию,летом немного отвлёкса ,а зимой 7декабря был сварен первый верстак а гараж,куплен первый стеллаж,и набор элеткроинструмента(фрезер,рубанок,шуруповерт,дрелль,лобзик,шлифмашинка) так же струбцины,саморезы,клея и т д,и купил фанеру,приступил к обработке материала и сборке(в мастерской у своего друга),после нового года,был куплен компрессор,и бензогенератор,и после покраски первых 4х(СЧ-ВЧ) кабинетов,я переехал работать в гараж,где парарлельно сделал освещение на светодиодах(от автоаккумулятора),и продолжел сборку ещё 8х(НЧ) кабинетов,ЭТО МОЯ ПЕРВАЯ СТОЛЯРНАЯ РАБОТА!!!!!!! вылажу фото сборки,фото полного комплекта(12АС) пока что нет,так как он розбит на 2 и работает в 2х местах
Изменено пользователем DYNACORD
:o зачет!
Варнекс ?
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
МОЛОДЦА! Не пойму топы у Вас МТ121 или МТ130? Какой пистолет использовали? Вчера заказал Варнекс. Пока собраны только два тапка. Еще два в очереди + в планах пара МТ121
Изменено пользователем дикий мужчина
советую не заморачиватса с воздушной покраской,а красить,структурным валиком(из травленого параллона) расход краски минимальный,слой хороший,для того чтобы добицца хорошего результата воздухом,надо как мининиму пару десятков ящиков запороть и 3-4 банки с варнексом,с первого раза у меня получилось фуфловое покрытие,и краски ушло нереально....
Неплохо получилось B)
Для полноты картины бы еще чертежи всех показанных коробок и модели использованных динамиков.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
вот чертежи, все пронумеровано, сначала сабы, на них мид бас, потом сателы, частоты среза я подписал, чтоб озвучить зал на 20000 мест в одно плечо все по 4 штуки, тхамы ставить перед сценой их пускать до 80 герц, количество тхамов 8 штук по 4 в плечо
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
вот как-то так
Ну был шкафом, ну захотел стать сабом, и что :) . Корпуса для 15дюйм. динов. Боковушки 18мм, задняя и передняя 20мм ДСП. Заготовки, один корпус подготовлен для окончательной подгонки, все сделано за сегодня, вернее уже за вчера. Претензии, что не по феншую, что нужно с фанеры из карельской березы, не принимаются. Обтянется, проклеится, все будет ОК. Для малых мероприятий и корпоративов есть 4 Эл. Войса Элюминатор, для больших, есть аренда. Сабики для дома, для души, ну и когда друзья музыканты соберутся на шашлычек под коньчек (вкусно очень), поиграть попеть :)
Советское ДСП самое дспэшное ДСП в мире - сверло горит, счас такого не найдеш :D . Поставлена полка фазоинв., корпус подравнялся фрезой, кое где предварительно прошпаклеван. Как думаете, ставить перемычку в тоннеле фазоинв.?
VDIJ молодца.
Перемычку ставь хуже не будет только лучше :yes:
Вот кстате моя работа еще в процессе.
Нужно просто продать 18" концертную НЧ голову.Вот и решил собрать простенький щелевой ФИ.
Так как боковые стенки из 16мм ДСП ,делал я не жалея жидких гвоздей при сборке корпуса.Также бруски по углам потом все герметизируем силиконовым герметиком.Еще распорка поперечная и четыре распорки от передней к задней стенки чуть выше углов динамика.
Как испытаю начну шпаклевать и обклеивать.
Ну что скажете ,как думаете распорок достаточно?
Изменено пользователем Дима 1991
