Сабвуферы и АС, которые вы делали
Даже гавеной мобилой можно делать вполне удобаваримые фотки (см мои фотки в этой теме). Правильное освещение и хоть, что то да видно, а здесь нифига не видно.
Был я вчера на дискотеке в киевской области г. Мироновка, там стоит звук на динамиках Др. Саунд:
топы: 2шт 2х 12" в ФИ + драйвер, сабы 4шт 2х18". Все работало по схеме 3ампинга через процессор Беринжер: драйвера на усе ПАРКАУДИО СF500, мид на QSС RMХ 2051, сабы на QSС RМХ 5050 (по 2 саба в канал, т.е. На 2 Ом ную нагрузку).
Зал правда маловат для этого всего, 35м длина, 12м ширина. 4м высота.
Впечатления от прослушки самые наилучшие. Ничего круче мне неприходилось слушать.
Учитывая что давление было очень большим, музыка слушалась легко, и так и хотелось идти в пляску.
Если кому интересно, закачаю видео, правда снятое телефоном, но все же ;)
а так хотелось там остаться еще :)
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Ты ж писал что слух бережош , затычками ушы затыкаеш. :lol:
а что,это мысль!!!если ходить долго с затычками,то слух обострится,и потом можно будет спектрограммы на слух определять.вот!!!как вам идея?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
надоели бируши. Щас без них хожу.
Да и уши отдыхают, слушая приятные звуки)))
Уолтер БЭДЖОТ
Вот, уважаемые форумчане, прошу оценить мой труд. Можно немного покритиковать. Не обижусь. Только аргументированно.
Бюджет + начинка:
Нижние:
1. корпус 18мм ДСП - 1200 (по чертежу в мебельном цехе)
2. дин Soundking 18dm 300Вт - 3800 руб.
3. фурнитура - уголки - 15руб/шт., ручки - бесплатно со старых "Эстрада" 1984г.в. , решётки (пока не поставил) 105 руб. панелька со спиконами сзади - 120 руб.
4. материал 400 руб
Это на одну, на две - умножайте соответственно.
Верхние:
1. корпус 20мм фанера - 1000 руб. лист
2. дин питерский 15 dm 300Вт - 3400 руб.
3. драйвер EVM 60 Вт + раструб не знаю от чего - 750 руб
4. фурнитура уголки - бесплатно со старых "Эстрада", решётки почему-то 200 руб., ручки 35 руб.шт., панелька со спиконами сзади - 120 руб. Ножки - хоккейные шайбы 20 руб.шт.
5.Материал - 400 руб.
post-80388-1260870663_thumb.jpg post-80388-1260870722_thumb.jpg post-80388-1260870738_thumb.jpg post-80388-1260870760_thumb.jpg post-80388-1260870776_thumb.jpg post-80388-1260870834_thumb.jpg post-80388-1260870886_thumb.jpg post-80388-1260870924_thumb.jpg
P.S. собирал всё в прихожей т.к. семья в комнату не пускала. :-)
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Приличная по размерам оказывается у тебя прихожая! И сколько времени ушло на сборку от начала до конца?
Прихожая небольшая 10 кв.м. Последние три фото в доме. Времени на сборку ушло не много, собрал за выходные. А вот за комплектующими , да на фабрику,конечно, побегал.Это я про нижние. Верхние колонки собрал ещё летом. Цены Ростовского радиорынка.
С ув. Павел.
Молодец. Усилитель какой?
Сабы нада бы подрезать фильтром ниже 40Гц.
Уолтер БЭДЖОТ
Усилитель пока Холтон на четыре пары, заканчиваю Nataly про-версию. Но тоже маловато. Суммарная мощность АС получается 650 Вт на канал, а усилитель выдаёт только ватт 300-350 не больше. За двухуровневое питание боюсь браться.
А это как? Я брал чертёж в инете с сайта какого-то производителя АС (не помню уже какого) и на фабрике мне по размерам нарезали ДСП.
Если не составит труда объясни.
С ув. Павел.
Сигнал перед усилителем подрезиется обрезным фильтром ( ФИНЧ ).
Ниже 40Гц толком то ниче и ненада. Да и музыкальных сигналов полезных практически нет.
Уолтер БЭДЖОТ
Всем привет! Законченная работа по Амфитонам. Вот ссылка на процес: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&st=1640 , пост 1651.
В архиве фильтр. Продолжение следует, но уже с переделкой всех динов и корпуса.
0.rar
Изменено пользователем lds212008
Шикарно отработал! прими поздравления! еще чтоб не было зазора между НЧ и накладкой можно резиновое кольцо проложить,еще симпотнее будет :) . с портом ФИ ничего не делал? там обычно кусок марли на проволоке телепается,вижу его нету... шорохов на большой амплитуде нету? помнится мне ставили мы на такие порты Визготоновские с внутренним диаметром 78мм и загнутый под 90градусов.настройка та же остается, только накладку надо резать...
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Хорошая работа! ;)
Спасибо.
А сейчас чем вы их режете?
А ничем пока. В параллель соединил верхнюю и нижнюю и всё. До собираю второй усилитель потом буду думать о фильтрах. Времени катастрофически не хватает.
Хорошая работа. Я бы немного "утопил" лицевую панель. Просто из соображения безопасности.
С ув. Павел.
Павел, на будущее, советую купить кроссовер БЕРИНЖЕР, и работать на 2х усях.
Хотябы такой http://www.videoton.ru/audio/behringer/CX2310.html
Уолтер БЭДЖОТ
А вот такая задумка у меня и есть. Холтона оставлю на НЧ, а Nataly будет работать с АС которые сверху стоят. Маленький нюанс: хотелось бы всё собрать самостоятельно, поэтому от покупки кроссовера откажусь.
С ув. Павел.
lds212008
У меня сейчас стоит 4,4 мкФ и 0,25 мГн, я бы сказал многовато резкости и размытости
Смотрю 4,4 мкФ так и оставил ? ..
Изменено пользователем wtf
Не заменимых людей нет !
Спасибо! Порт не свистит, Одиссей не дает. Дин больше 5 мм не ходит. Подключал к усю 2 класа, то АС не басит а гудит, а с Одиссеем все ок.
wtf так и оставил (К73-11), ведь 30 ГДС высоко не берет, если ставлю 3,1 мкФ нету драйва, это скорее если на СЧ стоит ШП, тогда можно и выше подрезать.
Павел, тогда ты будиш первым, кто соберет нечто подобное.
На сколько я помню, мах что собиралось форумчанами, фильтр для саба, а активный кросовер неприпомню.
У меня была некая затея, и в принципе еще жива она, но понимаю, что собрать устройство хотябы такого уровня, $ будит затрачено прилично.
Я тоже болел задумом собрать усь, принципиально собрал. Это QSС RМХ 1450, вот только $ было затрачено болей, чем стоит готовый(не в магазине, в магазине он стоит в 2 раза дороже.)
но зато я рад своему апарату.
Уолтер БЭДЖОТ
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
  • Похожий контент
