Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
6 часов назад, mazzi сказал:
Одной подруге рассказал как рождаются звезды, про термоядерную реакцию и слияние атомов. Тоже долго сидела с отклянченой губой.
3 часа назад, Viktor126 сказал:
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!!!! С праздником, братья!!
А вас, Мюллер, попрошу остаться
ЭМО
Начальник: - Джон, знаешь, почему я вызвал тебя в свой кабинет?
Работник: - Знаю, сэр. Потому что я случайно прислал вам фото моего члена.
Начальник (перестает разливать вино по двум бокалам): - Случайно?
Пока ты жив, надежда есть.
- Доктор, как мне это вылечить?
- Сейчас загуглю.
- А может, я сам?
- Вот давайте не будем самолечением заниматься!
Смешно, но со мной такое было, через два года нашёл пару проводов, которые поменяли местами.:umnik2:
5 часов назад, Viktor126 сказал:
У нас такая зверена бегает недалеко от меня (ок.8 запрвки). Местные ее прикармливают, а она подходит к людям и не боится
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
