Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4508
Изображения в теме
1 час назад, Soundoverlord сказал:
нехватает еще телека и видака
И компа и книжки и много чего ещё
Нормальный комп не может заменить даже ноут, не говоря уж об этой деревянной пластмассе
1 час назад, Юный пионер сказал:
Вместо калькулятора - счеты (с деревянными костяшками)
...а еще обыкновенный лист бумаги с ластиком и карандашом:i-m_so_happy:
Спускается профессор логики в лифте, лифт останавливается. Человек, который хочет войти, спрашивает:
- Этот лифт едет вверх или вниз?
Профессор отвечает:
- Да.
Пока ты жив, надежда есть.
Только что, MiSol62 сказал:
гей-Еропа уже хочет шахматы переделать....
Будут играть голубые против радужных?
26 минут назад, MiSol62 сказал:
это не политкорректно - не-зя упоминать черное\белое...гей-Еропа....
Ещё у них не политкорректно называть ...идорасов голубыми - нужно говорить бледно-синие :D
12 минут назад, TLY сказал:
бледно-синие :D
Бледно-синие, мне кажется, те, кто ищет чем догнаться, либо кому показалось мало синьки
Вот последний анекдот даёт  альтернативный вариант ответа на загадку про страуса - а с чего вдруг "столкновение с деревом"? Может, это рождение страуса деревом?
Андрей
33 минуты назад, mazzi сказал:
Почему
На сверхзвуке в зависимости от твёрдости породы дерева - было бы,или  сквозное пробитие или размазанные страусиные брызги B)
Изменено пользователем TLY
Мамонты вымерзали, динозавры каменели, а страусы - дервенели.:)
2 часа назад, mazzi сказал:
Нет. Черные будут ходить первыми.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
