Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
42 минуты назад, Михайлик сказал:
они не будут помнить зачем им все это надо.
-Девушки, конечно, милые создания, но только я не помню для чего они нужны.....
Когда в командировке, а в душе нет лейки. Рационализация и того, что под рукой.
13 минут назад, rocker60 сказал:
в душе нет лейки
пора бы из "совка" в Европу психологию повернуть .... а то так и будем из каблучка делать пробочки ....
— Что племяшу на пятнадцатилетие подарим?
— А давай подарим бабу резиновую!
— Ты с ума сошел! Он же такой мальчик интеллигентный!
— А мы ей очки наденем...
Пока ты жив, надежда есть.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
