Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2771
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4503
Изображения в теме
2 часа назад, MiSol62 сказал:
Мужики, смотрите не упустите такой шанс, завтра уже будет поздно:
Туй сломаешь раньше, чем она спину
«Во Вьетнаме работала подпольная фабрика, которая стирала, сушила и снова продавала старые использованные презервативы».
Сложно придумать более точное описание работы российского Центризбиркома.
- Каждый раз, когда мы ругаемся, моя жена превращается в историчку.
- Может истеричку?
- Нет. Она припоминает все мои ошибки с точными датами и временем...
1 час назад, Lexter сказал:
шлюпки не то что треть, - вообще не поставили. :)
Надо бы его сразу в порту затопить, а то Голливуд еще одну тошнотворную соплю про него снимет
