Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4071
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4521
Изображения в теме
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Это что?, совсем без крыши над головой?, типа самое дно?
Ну спасибо!
С уважением, Сергей
Так это у Вас там "самое дно", а в какой-нибудь гваделупе - это прохладное и достаточно комфортное место. :-)
Андрей
2 минуты назад, r9o-11 сказал:
...а в какой-нибудь гваделупе - это прохладное и достаточно комфортное место. :-)
Я оптимист по жизни!!
Если рядом начинает стонать какой нибудь пессимист, мол хуже уже не будет!! Бодренько так ему в ответ - Будет, будет!!
С уважением, Сергей
43 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Наткнулся на футболочку :D
Бери и трусы, чего мелочиться   :crazy:
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Сам не брал
А я взял, с процессорным сокетом.
Достоинства:
Выглядит нарядно, хорошо стирается.
Недостатки:
Нейлон, маломерка, надо брать на размер больше.
Если найдете хлопок, дайте знать.
6 часов назад, Юный пионер сказал:
Обком звонит в колокол
4 часа назад, Михайлик сказал:
– Конечно, оно бы неплохо; если бы можно было взорвать их планеты, разрушить города, сжечь книги, а их самих истребить до последнего, тогда удалось бы, пожалуй, и отстоять учение о любви к ближнему...
(с) «Звездные дневники Ийона Тихого» Станислав Лем
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Спросили как-то Пифагора: "В каких единицах частоту измеряете?" "Хз" - ответил грек Пифагор на латыни. Хроникёры так и записали-"Hz"...
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
