Юмор
admin
В 27.09.2022 в 12:29, Гость_Григорий_Т. сказал:
А вы любитель детских задачек? Вот вам простая: два прямоугольных треугольника, у первого катеты 6 и 10 см, а у второго высота и гипотенуза 6 и 10 см. Какой больше по площади?
Бутылка шнапса тому, кто сумеет нарисовать прямоугольный треугольник с высотой и гипотенузой 6 и 10 см
  • Ответов 35,8т
  • MiSol62
    2807
  • Михайлик
    4108
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4614
Изображения в теме
41 минуту назад, IMXO сказал:
я лучше сам себе куплю водку, чем буду что-то рисовать
Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой. (с)
Изменено пользователем солар
3 часа назад, bigmanlav сказал:
На фоне
Политсрач запрещён.
60 + ?
Вам и паспорт показать? И да, тут в основном одни пенсионеры.
Аркадий Райкин
На фоне происходящего, есть люди, которым ещё смешно ?
Не вижу ни единого повода терять чувство юмора.
2 часа назад, -Baton- сказал:
Интервью у женщины, прожившей со своим мужем 50 лет без единой ссоры:
— Мадам, но как Вам удалось прожить все это время в мире и гармонии?
— Когда мы обвенчались, мой муж посадил меня на повозку и повез на свое ранчо.
Пока мы ехали одна из лошадей споткнулась и он спокойно сказал: "Раз".
Спустя 15 минут, все в той же поездке эта же лошадь споткнулась еще раз и он сказал: "Два".
И уже когда его ранчо было в прямой видимости эта же лошадь споткнулась в третий раз.
Он сказал: "Три" — и пристрелил ее. Я спросила: "Зачем ты это сделал, Джонни?"
— И что же?
—  Он сказал "Раз"
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Цитата
—  Он сказал "Раз
В другой версии баяна :-Два было через месяц после свадьбы.
@Юный пионер Не, у Готье кепки и бутылки воТки нет, до Юрского ему далеко - незачёт.:D)))
Но костюмчик у Сергея Юрьевича подглядел. Факт!)))
Аркадий Райкин
Не всё ещё скопировали :P
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение и ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется.
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
