Юмор
admin
Эх, если бы мы все уходили при первой же мысли: "О, с этим дерьмом надо заканчивать".
Но нет, нам нужно его ещё немного пожевать, чтобы окончательно убедиться.
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
При разводе всё имущество делится по справедливости: 90% - жене и 10% - ее адвокату.
Женская примета - если приснилось, что козел трется о бревно, - это к встрече с бывшим.
Пока ты жив, надежда есть.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
