Изолирующий DC/DC со входом до 90 В
Требуется создать простой изолирующий DC-DC с входным напряжением 40...90 Вольт и выходным 12 Вольт. Ток по выходу 30 мА. Трансформатор очень желательно покупной, поскольку для серийного изделия. Требуемая изоляция порядка 1.5 кВ минимум. Как вариант, возможна линейная стабилизация по выходу, но тогда требуемый ток поднимется до 40 мА.
戦う前に相手のベルトの色に注目
18 минут назад, my504 сказал:
А что готовые не подходят? Это же проще и дешевле. Ну вот например THP 3-7212. Есть похожие и у других фирм.
Цена у него зашкаливает. https://efind.ru/offer/THP+3-7212   Тогда уж дешевле LT8300, хотя и с ней готовое решение вылезет за 10 долларов.
ЗЫ. Сие решение должно обслуживать схему рекуперации, которая сама по себе обходится примерно в 15...17 долларов.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 часа назад, my504 сказал:
а как ты собрался получать стабильные 12 Вольт БЕЗ стабилизации?
вообще-то, все вопросы серийного производства положено решать на самом серийном производстве, а не на форуме любителей.
а уж перекладывать на пользователей форума бремя поиска покупного трансформатора на 0,5 Ватта - это вообще наглость.
пусть твое серийное производство ищет такой трансформатор...
А без брутального хамства можно, Старичок?
1. Стабилизация может быть достигнута ДВУМЯ способами. Первый состоит в том, любезный профессионал, что используется фидбэк самого преобразователя, а второй - когда преобразователь нестабилизирован и выход прогоняют через линейный регулятор, иногда простейший параметрический.
2. Я никому не предлагал решать вопросы серийного производства, как и не просил готового решения. У меня есть по крайней мере ТРИ варианта. Я просил подбросить просто идею. Голую.
ЗЫ. Правила форума не запрещают профессионалам задавать вопросы. Или Вы сторонник профессиональной сегрегации? А скорее всего, этот вопрос выходит за рамки Вашей компетенции... :):rolleyes:
ЗЗЫ. Потрудитесь обращаться ко мне на Вы. Для начала.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Если можно, пара соображений непрофессионала .
1. Насколько понимаю - самая трудоемкая и дорогая деталь в импульснике - трансформатор . Зачем отдавать этот доход сторонним организациям  - организуйте производство трансформаторов у себя .
2. Есть третий способ стабилизации - линейник на входе и фидбэк с выхода на него . Тогда трансформатор будет работать при стабильном входном напряжении ,  возможно это как-то удешевит его и конструкцию в целом .
20 минут назад, colorad сказал:
и фидбэк
это что за новая топология, тобой изобретенная?
организация производства трансформаторов у себя и само производство обычно обходится дороже, чем покупать готовые трансформаторы.
Когда я говорил о трансформаторе, я имел ввиду  намотку колечек. Это точно не тема. Серийность - примерно 400 трансформаторов в год для этого изделия. Получается только вручную или мелкими приспособами. Делать у себя с тиражом в 2 шт/день - очень дорого. Но намотать на разборном типа EFD феррите можно.
9 минут назад, Starichok сказал:
это что за новая топология....?
Я в шоке... :o
Причем тут топология? Фидбэк - это обратная связь. DC-DC может ее содержать, а может и нет. Тогда стабилизацию можно сделать во вторичной цепи или охватить ей все две ступени.
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 минуту назад, Starichok сказал:
пробовал симулировать подобное,  без претензий на изобретение , если найду скину в личку , можно ?
Конечно можно. Можно и сюда. Лично я не намерен иронизировать над ЛЮБЫМИ советами. В отличии от некоторых.... :)
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 час назад, my504 сказал:
С готовыми я боюсь будет проблема. Попробуйте погуглить трансформаторы на заказ. Тем более не в глухой деревне живете. С вашими объемами проблем думаю не будет
ух ты... как все просто...
а вам обоим что, не хватает русских слов, чтобы сразу написать "обратная связь". а то я на иностранное слово подумал, что это какая-то неизвестная мне топология...
Применяя импортные микросхемы, не зазорно применять и импортные термины, тем более, что на всех УГО преобразователей черным по белому так и написано: FB.
戦う前に相手のベルトの色に注目
хотя у тебя не было претензий на изобретение, но 2 изобретения в твоей схеме вижу.
1. управление ключом по питанию.
2. замыкание выхода усилителя ошибки на опору.
а что, собственные потроха в UC3845 уже не котируются для осуществления обратной связи?
Изначально так задумывалось,  о чем я и писал в начале  - линейник на входе с обратной связью .
5 минут назад, Starichok сказал:
В реале не знаю как будет,  а в симуляторе идет генерация примерно меандр , то что задумывалось
Надо было получить ряд стабилизированных напряжений на выходе . Так не проще ?
как ты сделал - может, проще, но гораздо хуже, чем стандартными методами.
ты ключом рвешь питание, вместо того, чтобы плавно управлять шириной импульса.
и рвать питание - это не обратная связь, а хер знает что, у меня даже слов нет, как назвать такую глупость.
Только что, Starichok сказал:
Питание не рву , а регулирую его уровень  ,  неужто не понятно ?  Причем уровень питания первички трансформатора в источнике с небольшой мощностью .
Насчет глупо или нет - не знаю ,  не проверял - я ж писал . Но такие аргументы -
 хер знает что
  не устраивают .
А по стандартным методам все известно и нет повода их обсуждать и схем выкладывать .
тогда покажи картинку напряжения на базе этого регулирующего транзистора (в установившемся режиме на выходе схемы).
хорошо, гладко.
получается, что у транзистора нет ключевого режима. получается, что я зря "катил бочку" на твою схему.
но твое решение все равно не удачное, так как на этом транзисторе в линейном режиме рассеивается мощность, которую можно было не терять попусту в окружающее пространство.
Извиняюсь что влезаю в Вашу культурную дискуссию профессионалов... @colorad  у Вас отличная схемка, но у неё есть один существенный недостаток -- КПД (диапазон изменения входного напряжения -- более 2 раз), может это было бы оправдано, если бы требовалось столько, и таких напряжений, как Вы отобразили на принципиалке, но надо одно -- 12 В...
Что касается простоты, то здесь можно много накидать вариантов блокинг генераторов, прямоходовых и обратноходовых с обратными связями через трансформатор или оптрон... но всё упирается в трансформатор и цену дросселя (если применять прямоход)... выходит -- всё упирается в трансформаторы и их цену. И как то не красиво, просить пользователей искать -- где там в Москве или каком нить Фрязино, продаются трансформаторы (варианты). Вероятно, нужно было найти варианты -- трансов с ценами, и сюда их выложить, а так, получается вроде опроса -- у кого чего на уме?
Изменено пользователем troI
Зачем заморачиваться, просто молотилку на ирке (2153). Три с половиной детали, прямо из даташита. трансформатор под 40/15, на выходе LM на 12 вольт. При 90в на LM будет рассеиваться около 0.5вт - это в TO220 даже без радиатора можно. трансформатор - найти подходящий дросель по мощности и домотать 10 витков или использовать "синфазный".
Эта тема, вообще как я понимаю, для флуда и по прикалываться (по глумиться, посмеяться, потешить ЧСВ, посмотреть на знания ... и прочую клоунаду). @my504  известны все топологии преобразователей и стабилизаторов, неужели кто нить, по этому вопросу, может сказать, что нить оригинальное (всё уже давно украдено до нас)? :)
Я понимаю если бы он спрашивал: где заказать трансы или готовый преобразователь дешевле нной суммы, или у какого продавца (проверенного) купить подешевле какую нить ... но нет, у него вопрос типа -- а ну ка -- кто мне перечислит схемы преобразователей, стабилизированных и не стабилизированных, с дополнительным стабилизатором, импульсным или аналоговым, включенными до и после преобразователя с перечислением всех способов реализации обратной связи... + компонентная вариантность... во всех возможных комбинациях. Это смахивает на задачу по комбинаторике и толстый троллинг... да много ещё чего... фу-фу-фу, а не тема...
помню фальконист подобную тему открывал -- я собрал источник, у мя он не пашет, вот печатка -- где, что не так? кстати не будь той темы -- может и Григорий на форуме был бы -- а так, всё копится... и терь он @my504 и @Starichok  не скажет -- и не подерётесь...
Короче, этой теме в мусорке самое место -- или кто действительно думает, что @my504 нужна подобная помощь?
6 часов назад, harvester сказал:
Что то мы углубились в дебри теории. Изначально задача ставилась чтобы собрать схему из готовых деталей. С топологией думаю он сам разберется.
