Ремонт Мультиметра DT9205A
Cтепаныч
При прозвонке цепей и проверке диодов мультиметром на них подается напряжение (обычно 3В) и создается определенный ток.
Кто поможет помочь вычислить на схеме резистор который задает этот прозвоночный ток.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет!
Мой мультиметр работает. Все измерения, кроме амперметра. Он немного отличается от предыдущего 9205. Я выпаял 2 резистора, но 1 номинал не могу разглядеть. Может кто имеет такой в наличии. Подскажите, плиз, очень большой. На фото платы я написал белым цветом.
Буду очень благодарен.
Схемы всех мультиметров на 7106 практически идентичны. Находите в сети схему и по дорожкам определяете что за резисторы там стоят. Будет быстрее, чем ждать человека, у которого есть такой же мультиметр.
Мы вначале имеем схему, но на ней резисторы на 9 и 90 Ом, а мои имеют 1 Ом и еще похожий. А потом я пробовал на той схеме найти кнопку, что включает режим Холд, ее там нет. Поисчу другую. Спасибо!!!
Маркировка на плате RJ8 и RJ8*. Резисторы соединены параллельно, для получения нужного сопротивления. Стоят после шунта 0,01 Ом. Скорее всего общее сопротивление 0,99 Ом.
Спасибо большое. С резистором на 1 Ом все работает, но показания отстают на около 0,1 А. Нужно подбирать.
Верхний резистор кажется выгоревшим, но показания как и на соседах на всех троих по 506 кОм. Не перепаивал.
  • andrusha152 - большое спасибо!!!
  • 3 месяца спустя...
В 18.12.2019 в 20:53, Андрей Соловйов сказал:
какой номинал резистора, у меня выгорел.
Тот, что с красным  10 ом.
оверквотинг
  • 11 месяцев спустя...
Всем приветы, ктонить сталкивался с такой неисправностью мультиметра - нажимаю вкл - на полсекунды отображаются цифры на экране и тухнут... выкл - вкл снова мелькнут и тухнут. И от Кроны и от БП одинаково, поначалу подумал что Крона села...
Можно для примера, проверить исправность схемы автовыключения. Конденсатор, может, сдох. Или сам выключатель барахлит.
25 минут назад, Dr. West сказал:
Кстати, я совсем упустил из виду, что у него есть эта опция: спасибо, что обратили внимание. И вправду, всё же через неё идёт. А подскажите пожалуйста, какой узел это по схеме, я с мультиметрами настолько дела не имел увы. У меня вот такой вариант платы
Изменено пользователем Azaza09
Я таких не встречал. Обычно в схеме участвует ОУ и конденсатор относительно большой ёмкости, несколько десятков мкФ. Ну и транзисторный ключ.
24 минуты назад, Dr. West сказал:
Ок спасибо, попробую разобраться, что к чему :drinks:
Можно просто измерить напряжение питания на выводах АЦП - пропадает ли оно так же после отпускания кнопки или причина в другом месте.
