С Днём Победы! ×
лбп на п213
всем привет!!!!!. Я начинающий радиолюбитель:P:P. Хочу собрать лбп на транзисторе п213 по этой старой схеме, но он очень слаб, но если заменить диоды на более мощьные и трансформатор поставить как минимум 12в 1.5ампер получится ли что-то стоящее
54 минуты назад, Вадим2423423 сказал:
хочу собрать лбп
Назвать эту примитивщину "ЛБП" - всё равно, что детскую коляску автомобилем.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
20 минут назад, Falconist сказал:
ну а всё таки если заменить  стабилитрон, диодный мост, и трансформатор поменять на 14в 3 ампера, он хотя бы 2 ампера вывезет????
Не "вывезет". Регулирующий транзистор - максимум 30-ваттный.
  На "попробовать" схема от  @steeler1889 вполне пойдет. Очень слаб - понятие относительное, для большей части схем для начинающих типа мелкой автоматики, простеньких усилителей и т.п.  будет достаточно. Диоды Д242 - излишество, хватит на 1А, типа 1N4007.
Изменено пользователем LazyEd
Мне жутко любопытно, где @Вадим2423423 сейчас эту германиевую "пошехонскую старину" отыщет.
Собери лучше эту схему. Сложность та же, а работает в сто раз лучше.
Там деталек больше... Вадим2423423 писал ведь, что он начинающий, пусть хотя бы первый вариант соберёт, далее захочется лучшего.
А на предмет ПП, Вадим2423423, если Вы решили заниматься электроникой в дальнейшем, то осваивайте САПР и симуляторы. Не  раз ещё пригодится. Если просто нужен БП, то проще и дешевле заказать знакомому.
Я вас умоляю - на 5 деталей больше, зато параметры лучше на порядок. А простота - хуже воровства. Не помню, кто сказал. :)
Печатку да, лучше самому развести, хороший повод потренироваться.
@Вадим2423423 , Сначала попробуйте собрать данную схему на макетной плате, Сразу делать ПП не имеет смысла. Потренеруетесь. А потом когда что то начнет получаться и двинетесь дальше, В детстве такойже собирал, Но выходной ток П213 дасть ну от силы 300мА. Интересно сколько стоит у вас П213?
29 минут назад, Qdanah сказал:
Печатка ужасна, хотя, старанию автора статьи нужно отдать должное.
А не лучше сделать вот так
Схема с нашего форума
Зачем городить огород на старье ? Когда то , лет в 10 и я делал ЛБП на П4Б, но это было ещё при СССР и о спец микросхемах можно было только мечтать, сейчас все таки 2018. ИМХО конечно, но для современного начинающего радиолюбителя, лучше начинать с использования современных компонентов и решений.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Господа, а чего вы так накинулись сразу? ТС- начинающий радиолюбитель, а это - ключевые слова. Устройство должно быть из минимального количества деталей и работоспособное, что бы почувствовать вкус. Это - как помигать светодиодом на МК. Пусть собирает схему из первого поста. Транзисторы заменить на что то более новое. Да хоть на кт 502 и кт 818, либо импорт. Диоды помощней и нормальный блок выйдет. На первое время хватит, а там как пойдет.
15 часов назад, Вадим2423423 сказал:
ребят, кому не сложно дайте рисунок печатной платы этой схемы пж пж пж пж
А печатку я бы не делал: что то на шасси закрепил, что то на ногах переменника, ну и мелочь на огрызок макетки ;). Дерзай!
  • 4 месяца спустя...
В ‎27‎.‎03‎.‎2018 в 08:05, Qdanah сказал:
такая же ужасная как и выбранная схема на П213
По примерно такой схеме собирались блоки питания для советских переносных катушечных магнитофонов. Возможно и кассетных, не помню. Представляете какое громадное количество их было выпущено!
Гость не авторизован
В 26.03.2018 в 17:30, Вадим2423423 сказал:
Приличную схему предложил @steeler1889. Не боится КЗ, но боится длительной перегрузки - перегревается П213 и...
У @Dr. West схема хороша, но ток 0,8А. Можно и 2А. Почти не боится перегрузки, но не боится КЗ. При своей простоте Кст хорош...
@bigmanlav предложил на специализированной МС. Для 12В все параметры отличные. Но всего 1А.
@Вадим2423423 А что Вы собираетесь питать?
