Музыкальный центр
Конечно можно. Берется китайский модуль проигрывателя МР3 и встраивается вместо CD. Также нужно сымитировать для процессора нормальную работу привода, чтобы он не ругался.
4 минуты назад, Vlad3131 сказал:
Возможна ли переделка CD для проигрывания MP3?
Проще заказать у китайцев платку со всем "на борту", и встроить её в центр в режиме AUX - так намного проще, чем разгадывать протоколы внутри центра, лепить эмуляторы и пр...
P.S. сам так переделал уже 2 центра, на подходе плата к бумбоксу...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
3 минуты назад, DedLogoped сказал:
Можно подробнее, для начинающего)))?
для начинающего надо взять проигрыватель MP3 и воткнуть в линейный вход своего "очень хорошего" центра. Который по сути обычная магнитола с дерьмовым усилителем
10 минут назад, Vlad3131 сказал:
Можно подробнее
Можно и поподробнее...
Для начала смотрим на центр, есть ли у него отдельный режим AUX. Если есть - хорошо, если нет - придётся заморачиваться.
Далее, если есть AUX: ищем в центре место, куда можно "впилить" плату с MP3 и прочим, так, чтобы врезать плату с удобным доступом к её разъёмам и управлению. Выпиваем стакан водки успокоительного, чтоб руки не дрожали, и аккуратно и красиво врезаем плату в корпус центра. Далее распаиваем внутри центра питание на новую плату, и выходы аудио на входы AUX в центре.
Если в центре нет отдельного режима AUX, тогда повторяем приём с успокоительным, и идём курить схему центра, разбираться где можно подключиться к основной плате...
Как-то так, примерно...
Изменено пользователем DedLogoped
26 минут назад, DedLogoped сказал:
Спасибо!
Если несколько стаканов водки успокоительного и скуренная полностью схема результата не дали, то берем в магазине самый дешевый автомобильный ФМ модулятор, втыкаем в него флешку с МР3 файлами и подключаем к купленному там же блоку питания на 12 вольт, а тюнер центра настраиваем на частоту модулятора. Итог: центр не разбомблен, но МР3 слушаем ;)
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
