Вообще из схемы можно при желании много чего удалить токовые зеркала генераторы тока но скажите вы собираете усилитель от автора темы или что то другое?) а потом будет еще куча вопросов почему не работает или какой-то неправильный усилитель нечего не работает . Ну я тут правда поменял это это и это а да еще у меня не было таких транзисторов и я поставил какие были.
Да я уже говорил про ток стабилитрона - 0.5-1мА  нормально работает. Нет смысла впустую рассеивать лишние милливатты и создавать дополнительное падение на R23, R24.
2 минуты назад, Holod сказал:
В чем проблема? Стаб плохой?
Да. Или конденсатор. Или земля тонкая или через резистор,  или ещё что.
Если бы у меня не возникли проблемы, то я бы вас не беспокоил.У меня нет желания ,что то менять или городить отсебятину ,я хочу разобраться в с проблемой .И прошу помощи
Подайте проводком землю от С24 на точку соединения С4, С9 и VD1.
Землю! Не перепутайте - на С24 она на его +.
Спасибо за совет, Hakas. Я попробую. На счёт конденсаторов , я пробовал и другие и результат одиноковый. На счёт земли, у всех работает у меня земля особо тонкая? Не думаю.
Стабы нужно шунтировать конденсаторами по 1-2,2 мкФ. Я это делал. Шунтировал. Убирал Электролит и оставлял плёнку.
1 минуту назад, Holod сказал:
Так у всех и стабы не шумят, а шумят только у Вас.
Стабы из Чипа, пробовал ставить с АлиЭкспресс, результат тот же. Только при уменьшении R4 перестает шуметь и работает норм. Могу ли я оставить всё как есть? R4=2,2к? Ничего не греется , стаб 40 градусов.
Кстати на форуме где-то про это писали, сейчас попробую найти.
Вместо стабилитрона можно поставить 2 красных светодиода последовательно. 3 мм.
Изменено пользователем finn32
13 минут назад, Holod сказал:
Да. Если больше никаких проблем нет.
Насчёт того, что шумит только у меня , это не так. Я прочитал весь форум, очень у многих проблема с шипением.
Ок. Я начал собирать второй канал и уже установил "свои " резисторы.
6 минут назад, Holod сказал:
где то 40 с
+ в корпусе будет не 25, а 50гр, тогда они и нагреются...
Впрочем, вы можете не следовать советам. Лень перепаивать, это понятно.:yes:
Изменено пользователем HAKAS
Лень тащиться за резюками в чип. Резюки все 1/4 Ватта. Так в Чипе заявляют, буду надеяться, что прокатит.
50 градусов это детская температура:) Я собирал усилитель Гречишкина из журнала радио, вот там всё жёстко!
Если бы я жил на Байкале, то скорее всего на лыжах сам ездил бы в Москву за всяким говном. А в Москве мне лень после работы туда пилить.
8 часов назад, Holod сказал:
Вы не поняли...
При 25гр резисторы у вас 40гр.
А при 50гр в корпусе резисторы будут под 70гр.
Зачем вы, например, эмиттерные 4Вт(а то и 6Вт) поставили? На них при вашем питании и 1Вт не будет никогда.
Я не сразу понял про какие резисторы идёт речь. Я писал про R4. Резисторы R23-24 не греются . А для стаба 70-80 град нормально. Я попробую увеличить R4 до 2,7 к.
3 минуты назад, Holod сказал:
И я. Ведь канала 2...
9 часов назад, Holod сказал:
Резистор тоже в норме, термопарой тыкал, где то 40 с
4 минуты назад, Holod сказал:
Да хватит, не надо. Пусть работает.
Hakas, вы писали ,что у вас в усилителе стаб на 5 вольт работает с резистором на 100 к, где вы покупали стаб или это готовый китайский набор?
И ещё вы писали, что параллельно стабу стоит пленка на 1 мкФ, Электролит не ставили из за шумов? Может тантал поставить?
В эмиттерах стоят по 3w. Китайцы пишут, что они 3 w
14 минут назад, Holod сказал:
Да.
Нет.
15 минут назад, Holod сказал:
:unknw:
Я так и подумал.
Вы в эмиттеры поставили резисторы мощностью в 6 раз превышающую необходимую.
А R4 не хотите поставить всего лишь в 2 раза большей мощности. Нелогично.
Вы на какую фотографию смотрите? Там где резисторы параллельно стоят? Это не OM2,7, это усилитель Гречишкина. В ОМе у меня стоят 3-х Ваттные, других не было.
Только что, Holod сказал:
Всё равно нелогично.:D
Ладно, хватит посты плодить.
Ставьте, что считаете нужным.
  • Похожий контент
