20.03.2020 в 17:36, MUSTANGG сказал:
Всем привет, ни кто ламповый буфер в связке с этим усилителем не пробовал?
не стоит опираться на чиё-то мнение, их будет множество. делай и пробуй, тем более, что нет необходимости в высоком анодном напряжении для таких целей. на канале сталкера есть усилитель для наушников с применением лампы на входе и операционника на выходе, там вообще анодное 12в. а вообще, считаю, что лампа, сегодня, только для гитарных усилителей, там она звук должна красить...  https://www.youtube.com/watch?v=MzULJUIy4r4&t=826s
11 часов назад, layh сказал:
Делал вот такой, ставил но к другому усилителю, хороший пред, разницу на слух не заметил. Нравятся мне как лампы смотрятся
20 часов назад, finn32 сказал:
ПУ и буфер- несколько разные вещи.
Меня интересует буфер, не станет ли с ним хуже? Ссылку на который я дал.
Изменено пользователем MUSTANGG
По ссылке предусилитель с Кус=2.
Почему его назвали буфером мне не очень понятно.
Хуже или лучше- понятие относительное. По искажениям, скорее всего, будет хуже. По звуку, возможно, станет лучше.
6 часов назад, finn32 сказал:
Входное около 500 кОм, выходное менее 500 Ом. Ну и "тёплый ламповый звук". Как я понял это и пред и буфер. Попробую на досуге, вдруг услышу разницу.
10.03.2020 в 18:25, HAKAS сказал:
Меня вот больше беспокоит - делать на выходных клеммах пропил или нет, если задняя панель алюминиевая?
Поясните, пожалуйста. Я что-то пропустил, у меня тоже задняя алюминий 6мм. Для чего пропил?
Вот и я стал счастливым обладателем платок, заказывал в Китае по готовым, автором, Gerber'ам.
Только почему автор не удосужился нарисовать правильный фунтпринт для конденсатора С8.
Ни на схеме не на плате.
Этот косячек тянется еще с прошлых версии усилителя.
Также автору было жалко сделать отверстие для крепления маленьких радиаторов, правильно пусть на ножках транзисторах, этот металлический брусок висит.
Не в обиду.:drinks:
Фото плат
Скрытый текст
1456786661_OM2.7.thumb.jpg.55d50cfe34287fd2860d225e7515a724.jpg1739218641_OM2_71.thumb.jpg.77436d13f73f8a60da299997aa91ace4.jpg
Получилось заказать только зеленные, так как заказ делался в НГ Китая, других цветов масок не было доступно.
Корпорация Mars
18 часов назад, Yanshun сказал:
Маленькие радиаторы там не нужны, транзисторы не греются без радиаторов выше 50 градусов.
@HAKAS Добрый день.
А это уже важная инфа, значит все таки мне придется устанавливать радиаторы.
Летом у меня за окном до 40 подымается.
Корпорация Mars
Только что, Yanshun сказал:
Лучше поставить и забыть.
Моментом приклеить к плате можно. Я так делаю, если не удаётся прикрепить пайкой или винтиком.
Момент можно оторвать от платы, если что - он резиновый.
Я прозрачным приклеиваю.
Можно кусок скотча двухстороннего использовать, тоже можно если что, оторвать.
Тоже купил зеленые платки, распаял пока все кроме полупроводников. Полупроводники еще не пришли.
Решил попробовать ОМ собрать и сравнить с собранным QUAD405.
Изменено пользователем AlexX45
Привет народ.
Хотел узнать, на счет резисторов R23/R24, в прошлой версии они были мощностью 1 Ватт, а в этой 0.25W че это так?
Также и R31/R32 стали 0.25W, а в прошлой версии было 1W.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
5 часов назад, Yanshun сказал:
Нормально. На них немного рассеивается. И быстрее сгорят, если что - как защита.
Тем более. Это сигнал. Там вообще мизер.
1Вт можно из-за большего сечения резистивного слоя - типа лучше для сигнала.
Всем привет, наконец распаял один канал, и сразу наткнулся на те же грабли, что уже описывали тут. Не регулируется ток покоя. Резистор крутил, долго. Постоянку на выходе настроил сразу в почти 0. Подключал и нагрузкой 8ом и без. Через лампочку. Питание +-43В. Радиатор пока только для проверки работоспособности.
Эээ..
Лёх, R20 - это подстроечник. 200 Ом.
Уточни тогда, что при подстроечнике 1к надо удалить (замкнуть) R21.
@AlexX45
Не забудьте после  замены и удаления выкрутить новый подстроечник в максимум!
Этот канал запустил, все отлично. Даже музыку погонял на S30)))
Запускаю второй канал, с ТП та-же история, так-же победил. Работает но греются транзисторы VT16, VT17 палец не держит.
