33 минуты назад, AlexX45 сказал:
Просто потенциометр или какой-нибудь буфер обязателен после него?
Ага. Моё дело живёт! :D
Номинал потенциометра должен быть равен (по факту, мультиметром) или меньше входного сопротивления ОМ 2.7.
По схеме оно приблизительно равно R1 - 15к. Значит, потенциометр 10к подойдёт.
А буферы я ставлю (в основном, не принимая во внимание дополнительные плюшки от применяемой МС) оттого, что родные РГ в аппаратуре имеют для устанавливаемых внутрь усилителей слишком большое сопротивление.
10 часов назад, HAKAS сказал:
Добрый день.
А если поставить R1 51k и переменник на 47к, прокатит?
Корпорация Mars
4 часа назад, Yanshun сказал:
прокатит?
Вадя уже ответил принцип.
Да, если заменить ещё R19, тогда прокатит, пересчитав R8 для того же КУ.
Но это повысит уровень шума усилителя и КГ. Немного, но всё же...
Собрал 2 канала ОМ2.7 - запустились сразу без всяких сюрпризов, выставил ток покоя.Звук выдает чистый, без искажений. На мой ух этот ОМ2.7 играет четче чем ранее мной собранный ОМ2.5. Автору Илье спасибо за данную конструкцию усилителя.
До скольки можно безболезненно понизить питание усилителя ? цель уменьшить габариты усилителя , (источник питания, радиаторы охлаждения)
Цитата
Олег 18.01.2020 23:36 #
Какой допустимый диапазон по питанию? У меня, например +-50 в. Требуется ли изменения в схему?
Nem0 19.01.2020 17:02 #
25-50 В
В симуляторе поменял 2SB649/669 на тошибовские TTA004B/TTC004B, которые можно купить не поддельные, искажения упали на 10%.
Поставил 2 пары выходников вместо одной, искажения упали ещё в 1.7 раза. Кому не лень, можете перепроверить меня? Я только начал работать с симом, очень легко делаю неправильно.
5 hours ago, belinsk said:
они стоят вместо VT9,VT13.Вместо VT18/19-TTA006/TTC011,всё чудесно работает.
Отлично, спасибо.
На фотке выходники тоже тошибовские тта/ттс, я такие тоже заказал, правда ждать ещё месяц из-за вируса.
Ребята, всем здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, не получается запустить. На выходе имею положительное плечо питания +34в постоянку, подключаю через лампочку 40ватт, она не горит, подгорает резистор R24 22ом и греются транзисторы vt3 и vt7, на их месте стоят bc557, читал тут что их ставили вместо 560, 560 не нашел ни у себя в городе ни в интернете ((( выходники 1943 и 5200, транзисторы и все детали кроме кондеров перед запайкой проверял
ПП заводская.
Помогите пожалуйста разобраться(((
Изменено пользователем teslaRulit
Ну пока гуру не подошли, давай попробуем. Только я не очень спец...
Номиналы резисторов проверены, или есть вероятность, что запаяны рабочие резисторы неправильного номинала?
R24 греется больше чем R23 - значит через него идёт бОльший ток, значит в этой цепи кто-то открыт сильнее, чем положено, или пробит.
Для начала я бы проверил, что на левом выводе R23 есть питание, и что на базах VT3 и VT7 потенциал -15В, то есть что стабилитрон работает штатно.
Дальше - через R5 по симулятору бежит ток 3.2 мА - померять напряжение падения на нём, убедиться что оно примерно 0.6 В
Ток через R6 и R11 - по 1.6 мА, значит, падать должно по 0.3 В
На R4 должно падать твоё Uпит минус 15 Вольт.
На базе VT1 должно быть 8 В, а не напряжение питания. Когда проверишь, напиши что отличается.
ЗЫ. Я заменил в симуляторе 560 на 557 и не заметил, чтобы что-то сильно изменилось.
Изменено пользователем iDent
Самоизоляция не прошла даром! Осталась проблема с не покрашенной передней панелью, жду открытия предприятия по покраске. В остальном работает все отлично.
16 минут назад, Sanchos сказал:
С8 неполярный установить номиналом 220 мкф
А он в корпус влезет?:crazy:
Там вообще то полярник :)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
