1 час назад, KLARUS сказал:
могу вместо 2SD669 & 2SB649 ставить BD139 & BD140?
Да.
По выходникам, если я оставлю стоковые КТ818/819?
Проверь. Осциллограф с геной имеются?
Ещё засада, нет зенеров 3V3, КС133 имею право ставить?
Если он дает искомые 3.3 В при нужном токе, то да.
3 часа назад, KLARUS сказал:
Негоже ставить в Усилитель напряжения  ( ток покоя УН 6мА).
Плохой вариант
21.10.2020 в 07:58, СевастьЯн сказал:
Вроде так не должно быть?
Это подпись автора !!! На всех его изделиях ОМ-2,7 и ОМ-3 . это то что я лично собирал . а первый раз когда я собрал на своей печатки, меня этот штырь сильно вытрепал нервы image.png.d09f7d223fc65d3335a3b1889c1176e2.png
Изменено пользователем Дмитрий GALL
12 минут назад, Дмитрий GALL сказал:
Это подпись автора
И чем она тебе не угодила?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
17 часов назад, finn32 сказал:
Имеются, только до гены не дошло ))
15 часов назад, Alex_63 сказал:
Плохой вариант
Да уж, не прокатило, "0" выставил, ТП по нулям, начал крутить, поймал возбуд, ЛБП стоял на ограничении в 1А, ушёл в защиту.
Возьму паузу, подожду 15024\15025
Скрытый текст
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Конечно, для чистоты эксперимента попробую 5200/1943, только радиатор поищу, на этот их приаттачить проблематично.
За одним посмотрю разницу между чинайскими и с промки.
2 часа назад, KLARUS сказал:
не прокатило
Да не, дело было не в бобине ))) Вот, пока без нагрузки, выхлоп прежний
Скрытый текст
клип
Скрытый текст
меандр как-то не очень
Скрытый текст
Зеркало страницы, мне, например, так удобней  Усилитель мощности Only Music 2.7 (ex _оплеуха микрухам_) [2018].pdf
Изменено пользователем KLARUS
Включил, послушал, своим слухом, на допотопной акустике (15АС-220) разницы, особой, с Брагиным, который под ОМ, не заметил, но разница всё же есть, вроде бы...
Выхлоп 818 & 819, питание ±31V, zener КС133, R21=360 Ohm, C2=2,2 mkF
Скрытый текст
Ещё немного фото
Скрытый текст
IMG_20201212_232652-2.thumb.jpg.2f524ad91b5d23c993e040c9bd2dfa13.jpgIMG_20201212_232929-2.thumb.jpg.c6bc8126d5250fb8fc244ace6d77d28f.jpgIMG_20201212_232528-2.thumb.jpg.a6496e317c82baed1ee2887876f1ea6f.jpg
На этой акустике и не услышишь особо разницы. Ну и источник играет роль.
На спадающем фронте ПХ зазубрина. Недостаточный ток покоя?
На нарастающем фронте выброс. Генератор дает или УМ? Если это УМ и с ФНЧ, то не гут.
На емкость нужно еще посмотреть.
Источник? Так по-ламерски всё, ALC889 → Aimp, файл:
Про ФНЧ разжуй, плиз.
R2C7 по схеме из первого поста. Если с ними такой выброс, то это не очень хорошо, значит УМ имеет небольшой запас по фазе до того, как стать генератором. Хотя тут еще по амплитуде выходной не совсем понятно. Если 10 В на деление, то это получается амплитуда квадрата 20 В. Многовато, обычно смотрят при 10-15 В амплитуды на выходе.
Поэтому есть смысл посмотреть квадрат 20 кГц с амплитудой 15 В на нагрузке 4-8 Ом.
~15V на нагрузке ~ 5 Ohm, 20 kHz
Скрытый текст
IMG_20201213_162859-2.thumb.jpg.0ac2055e75b1d9d5d1f62d82d1e2a84d.jpgIMG_20201213_162846-2.thumb.jpg.ed88bd99b098c2507e10e5a76ee98dcf.jpg
Нормально. Но зазубрины по-прежнему остаются, только теперь уже на нарастающем фронте. Странно.
Покажи ограничение на синусе или треугольнике 10- 20 кГц под нагрузкой. К ограничению подводи медленно и смотри на макушки графика, не расплывается ли. Потом потихоньку добавляй. В глубоком клипе не должно быть артефактов.
Вот, медленно, с шагом в 1V, начиная с 12V (на нагрузке, контроль по В3-38):
Скрытый текст
13V
Скрытый текст
14V
Скрытый текст
15V
Скрытый текст
16V
Скрытый текст
Как-то не очень на triangle...
По долгу не могу, нагрузка кипеть начинает
Скрытый текст
20 минут назад, KLARUS сказал:
Как-то не очень
Тот же запил, как и у всех, с колебаниями.
В общем и целом юзать можно, но быть готовым к проблемам.
Ладно, завтра посмотрю как первый канал поведёт себя на этом же "стапеле", потом имплантация на место уже, что бы проводочки упорядочить.
Скрытый текст
Мне, наверное, следовало сказать по конфигу, с кетая только 649/669, но, вроде как, по ёмкостям переходов и магнитным свойствам - всё хорошо, остальное всё с промки, как велено, резисторы одно процентные, ТО-92 подобраны, ёмкости промеряны.
10.12.2020 в 01:01, Дмитрий GALL сказал:
Точно, здесь тоже присутствует, значит собран усилитель правильно.
Изменено пользователем СевастьЯн
Вторая плата всё точно так же.
14.12.2020 в 11:45, СевастьЯн сказал:
Полегчало, спасибо )))
Всунул в Амфитон, ну тут-то точно разница есть!
Спецом пока только один канал, что бы разницу слышать.Будет в гараже петь.
Скрытый текст
@nikolsum , как играет? Слушаю пару дней. Играет хорошо, со стоковыми унч даже сравнивать не корректно.
Скрытый текст
Только вот появился слышимый фон, который не зависит от того подкючен источник или нет.  С родными платами такого не было.
Сами по себе платы ОМ не фонят, эту тему читал,  достаточно сигнальный провод отцепить, что бы понять.
Убрал длиннющую связь от/на разъёмы к УП, стало значительно лучше, дальше отцепил трансформатор от "мекки" и зацепил через 1R0, как в ранних амфитонах, да и в кумире сделано, стало ещё тише, но слышно, можно, для гаража и так оставить, но победить охота.
Понятно, что надо бы блок фильтров переделать, заодно и от КД202 избавиться, но, думается, природа сетевой наводки в преде. Конденсаторы в параметрах, просадки в процессе прослушки, на 40 - 70% громкости, в пределах 0,5 - 1V (смотрел стрелкой).
Корпус разземлён, временно, петлей не вижу, всё сведено на "мекку".
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
  • Похожий контент
