58 минут назад, VladW сказал:
ПП есть
Антон продает и платы на smd и кит наборы:
Изменено пользователем Евгений-435
Собрал, включил, настройки минимум, никаких проблем не возникло,  - работает и очень радует . Питание импульсник +-54(50)В , корпус *допиленный напильником амфитон 002* . Чистыми получил 2*128(130)Вт на 8 Ом.
Потроха и тест ,смотрите на видео:
на музыке нормально, синусом греются ощутимо.
Здравствуйте,собрал om 2,7 и столкнулся с проблемой шипения,шума. При прикосновении к входной земле появляется сильное шипение ,также при некотором положении входного провода тоже шипит.Исключил из схемы C4,C9 и шум пропал.Транзисторы покупал в чип и дипе Fairchild ,On semiconductor подбирал в пары Подскажите пожалуйста с чем это связанно?
1 час назад, Holod сказал:
с чем это связанно?
Скорее всего - шум стабилитрона и некачественные конденсаторы.
Оставьте С9, только 1мкФ и R4 поставьте 33-36к или больше, если питание выше 40В.
6 часов назад, HAKAS сказал:
Я пробовал уменьшать ёмкость конденсатора, менял стабилитрон, ничего не меняется.У меня есть подозрения на транзисторы VT2,VT6-VT3,VT7. Транзисторы от ON semiconductor с медными ногами на медной подложке ( не подделка)  у этих транзисторов высокий h21 -600. Из форума я понял, что такая проблема часто возникает, люди ставят жестянки с АлиЭкспресс и всё работает. У китайских bc560 h21 примерно равен 290-310. Сейчас мой усилитель прекрасно работает без конденсаторов C4,C9 шумы отсутствуют, в колонках тишина и осциллограф  показывает хороший синус и меандр. BC560C не подходят, у них очень высокий коэффициент усиления, нужно ставить BC560B. Напряжение питания моего усилителя +-31 вольт стабилизированных.Я так понимаю ,что R4  ограничевает ток через стабилитрон? Напряжение на стабе 15,1 вольт.
Изменено пользователем Holod
3 часа назад, Holod сказал:
R4 не уменьшали ведь? Я же написал.
Да.
Поставьте 51к R4.
Впрочем, если -
и вас устраивает, то пусть так и останется. Но поэкспериментировать не мешает. Для опыта.
HAKAS, спасибо Вам за помощь ! Я установил на схему конденсаторы и по вашему совету увеличивал и уменьшал до 10 кОм сопротивление R4, шипит по прежнему:( .Объясните мне пожалуйста , почему R4 =15 кОм? Мин ток стабилитрона 5 мА, при напряжении питания 31 вольт на плече ,сопротивление резистора должно быть 3,2 кОм. Но с другой стороны такой ток выведет из строя транзисторы VT3,VT7?  Как это работает?
Надо было 1 плёночник оставить.
шипит по прежнему
Наверно, от электролита.
Цитата
каждый конденсатор, перед установкой его на плату, должен быть проверен на соответствие его маркировки реальному значению емкости, проверен на величину ESR, проверен на отсутствие повышенной утечки. Данная процедура выполняется для КАЖДОГО конденсатора устанавливаемого на плату усилителя;
не допускается использование электролитических конденсаторов производства СССР, а также бывших в употреблении электролитических конденсаторов, конденсаторов имеющих видимые дефекты в виде вмятин или вздутий, подтеков электролита;
допускается использование стабилитронов других моделей, но с тем же номинальным напряжением стабилизации и мощностью;
допускается использовать только те модели транзисторов, что указаны в схеме, либо их аналоги указанные в списке радиоэлементов;
42В - 1.8мА. Илья так захотел или намерил. Это не минимальный ток - это номинальный. Иначе у вас не было бы 15.1В на нём.
Не выведет. Транзисторы возьмут только необходимое. Остальное будет рассеиваться в тепло на стабилитроне. 5мА и больше оставлять на стабилитроне надо для мощных потребителей - ОУ и т.п.
Здесь очень маленькое потребление и тока достаточно 1мА или меньше. У электролита утечка больше, чем у стабилитрона. Вот и шипит.
Поставьте хороший плёночник 1мкФ и хватит.
Электролиты Epcos ,новые . Все ведут себя одинаково, пробовал ставить только пленочник, epcos, wima  1мкф,0,1 мкФ, 0,47мкф результат всегда одинаковый: шипит. Все конденсаторы проверял китайским тестером. Если припаять экран со стороны дорожек в районе VT3-VT7 шипение значительно уменьшается.Высокое усиление транзисторов + недостаточный земляной полигон превращает усилитель в генератор или радиоприемник.Конденсаторы C4-C9 выполняют роль антены, если заземлить корпус конденсатора C4 ,то шум пропадает, но это не выход. Сегодня попробую заменить VT3-VT7 на транзисторы с более низким усилением.
24 минуты назад, Holod сказал:
Тогда надо было плату нормально разводить, если костыли не нравятся.
Да пусть работает без конденсаторов тогда, если звук устраивает.
10 минут назад, Holod сказал:
Буду копать вглубь :)Спасибо за помощь.
Может, стоит заказать платку заводскую?
Не за что!
10.02.2020 в 08:36, Holod сказал:
Какой флюс использовали при пайке? И можно взглянуть на сторону платы с пайкой?
2 часа назад, HAKAS сказал:
Не за что!  Почему людям нравятся заводские печатные платы 50-60-70х годов? Потому,что их рисовали руками! Потом делали шаблон и пускали в производство. Эти линии,обводы, закругления ,в некоторых местах присутствовали неровности на печатных дорожках  и это завораживает!  У каждого мастера свой почерк , это с родни искусству. Современные заводские платы угловатые и безликие.Я сторонник рисовать платы руками если есть такая возможность , к сожалению с smd такое не прокатит.
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Использовал обычную канифоль:) отмывал зубной щеткой и ацетоном. Фото пайки только вечером,сейчас на работе.
Вы уверены в подлинности своих конденсаторов?У меня стоят корейские HITANO и плёнка той же фирмы,при первом запуске с закороченным входом подключал питание +/-18в не стабилизированное и на выход ширик от телевизора 3гд38(заявленная чувствительность 90дб.)-если прислонить ухо прямо к динамику слышно еле различимое шипение.
Я ни в чем не уверен.Конденсаторы из Чипа . Я думаю, что дело не в них.Если поднести руку очень близко к входному разъёму или прикоснуться к сигнальной земле, то появляется шипение . Не важно, подключено что то на вход  или нет результат всегда- шипение.
Привет всем. Проблему шума у себя решил заменой VT3 и VT7 BC560CG  hfe 662 на BC560CTA hfe 471, покупал в ЧИПе, а пришли 560  с Ebay (по рекомендованной ссылке)  там hfe 331. О как! Всем удачи.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
