Скажите пожалуйста что бы каждый канал хорошо качал две S90 в параллель .это 2 ома .хватит стабилизированные +- 32 в ?и по поводу транзисторов выходного каскада .для этих режимов можно применить D44H11G и его пару по три в плече ?
11 минут назад, Серж Вамп сказал:
Для 2Ом одной пары мало будет,я так думаю.
три   D44H11G  и три D45H11G .просто они дешовые из за напряжения ЭК 80В а по частотке 50Мгц
11.10.2019 в 21:16, Sergeidp сказал:
Да.   ОБР не превышена.
11.10.2019 в 21:25, Серж Вамп сказал:
Для 2Ом одной пары мало будет,я так думаю. но все навороты с количеством приведут на нет авторский УМ
Каким образом      "приведут на нет авторский УМ" ?
Нагрузка 2 ома - приведёт к росту базового тока ВК ( D44H11G и его пару по три в плече) в 2,5 раза ( максимум вырастет с 65 до 168мА)  и увеличатся искажения (аналогично и на многих других усилителях).
Собрал вот в такой дачный корпус, пока каркас.
Отлично играет!
Было небольшое шипение в правом канале, победил кусочком текстолита, когда лежит, то шипения нет.
Закрою в корпус, думаю будет все отлично.
I want to believe ...
11 часов назад, HAKAS сказал:
И как он выглядит?
Вот. Хм, удалилось изображение.
Победил шипение, положив кусочек экрана, на правую сторону
1 час назад, alex_f73 сказал:
Крышкой когда закроете, возможно, будет так же, как с этим кусочком.
А так неплохо. Для дачи сойдёт.:yes:
7 минут назад, alex_f73 сказал:
тройным 0.4
Вполне. Добротность даже чуть лучше будет. Но механическую жёсткость придётся чем-то ещё обеспечивать.
27 минут назад, Alex_63 сказал:
Если 0.4мм - диаметр   ---  тогда в шестеро
Почему, 0.4 * 3 = 1.2 мм ? Не так ? Мм. сечение ?
36 минут назад, finn32 сказал:
Собери пучок проводов, чтобы общее сечение было 1 мм кв и мотай хоть 0.1
А можно запустить без катушки без последствий, проверить ?
Изменено пользователем alex_f73
6 минут назад, alex_f73 сказал:
Да.
Не так ?
Посчитай сечение одной жилы диаметром 0.4 мм
А что измерялось, голый мощник или весь тракт? Если второе, то и неплохо, а если голый мощник, то многовато на килогерце, на 10 будет где-то 0.1%
Измерялся сквозной тракт. С блоком регулировок громкости и тембра на LM49720. Для сравнения, результат измерений сквозного тракта Исаев-Урин с предом Васильева
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, собрал две платы ом2.7 и на обоих одинаковая проблема, слишком большой ток покоя. подаю по 17 вольт в плечо, напряжение падает до 2.5 - 3в  при общем токе до 2.5А больше ток подымать не рискнул. греются только вк vt20 vt21. на фото sanken FP/FN1016 но пробовал ставить и 5200 и 1943 ситуация не изменилась. все детали проверены перед пайкой,  R20 на 200 ом между выводами 200ом  на выходе постоянки нет при подаче сигнала играет тихо с искажениями,  плата ведет себя одинаково с нагрузкой и без.
7 минут назад, Александр Шпелевой сказал:
Увеличьте R21.
Для начала.
Поставьте 1к.
34 минуты назад, HAKAS сказал:
Поставьте 1к.
дошел  до  10к реакции 0,  есть смысл увеличивать дальше? или можно поробывать увеличить  R18?
Попробовал еще увеличить в двое R30 и R29, реакции ноль. Потом заменил VT16 VT17 и все заработало. На другой плате не копаной заменил только их и все отлично работает. А я был уверен что эти транзисторы самые оригинальные что у меня есть так как выпаял их из музцентра  sony.  Вот в который раз убеждаюсь что китайский народный транзистор тестер определяет работоспособность транзисторов лиш косвенно. Спасибо за помощь.
но на этом я не остановился и выяснил что всему виной моя не внимательность, так как оказалось у них другая цоколевка не Э Б К а Э К Б а я и представить не мог что такое возможно вить маркировка то такая же. и это говорит о том что ошибки бывают самых не очевидных  местах.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
