У меня динамики на 8ом. Просто ом 2.7 уже готовые в корпусе вот и хочу мостом пустить, а двойной вк этож заново собирать нужно.
5 hours ago, вовандозер said:
Двойной ВК и 200 ГДШ на 4 Ома. В питание — +/-50 Вольт.
200Вт— как с куста.
а защиту тоже переделывали?
Нет. Не переделывал. Вторую пару соединил аналогично первой. Если есть вопросы- смотри схему ОМ 3. Там "заточено" на 200Вт.
Только 200Вт можно снять на 4-х омную нагрузку. На 8 Ом без перетряхивания схемы и питанием +/- 50В  около 120 Вт. Чтобы снять 200 Вт нужно питание "задирать". А на двух парах с питанием 60 В опять 4 Ома не подключишь. Выходные того... этого самого.
Изменено пользователем вовандозер
  • 4 недели спустя...
Привет знатокам,попытался сделать разводку с использованием СМД и выводных компонентов,вот что у меня вышло ,прошу оценить и указать на ошибки (если что разряжающие резисторы на конденсаторах по бокам платы будут паяться навесом),заранее премного благодарен1576398772_27.thumb.JPG.804c360265f72f5fdb623086edd813d2.JPG
Изменено пользователем _DIN_
А смысл применения тут СМД, если куча резисторов так и осталась трухольной? Все, что 0,25 Вт, нужно ставить 1206, заодно убрать ненужную вязь в левой нижней части и по максимуму сократить длину сигнальных дорожек. А вот резисторы ФНЧ по питанию как раз нужно поставить трухольные, 0.5-1 Вт.
Разрядники на конденсаторы подкачки нафик не упали, их ТП ВК разрядит отлично, а мощность сеять на них впустую не нужно.
Сигнальная земля пауком не есть комильфо. Раз уж есть второй слой, то нужно его порезать и подцепить к выходной земле, тогда и резистор разделительный не понадобится.
В остальном вроде неплохо, только силовые дороги тонковаты.
Катушку с платы треба убрать. Ну и вообще, когда уже перестанут кроить рядные ПП, если планар и трассировать удобнее и правильнее? :)
Транзисторы дифкаскада, каскода и зеркала правильнее было бы поставить согласованные смд сборки, что улучшит помехозащищенность входа, уменьшит девиацию нуля на выходе.
Смд чутка прибавил для экономии места на плате,по поводу земли не особо догнал ,если не сложно можешь подправить ошибки ,которые я допустил
Ом2.7.lay6
Серж ,если не сложно скиньте ту печатку
14.08.2019 в 18:35, Серж Вамп сказал:
Есть же проверенная плата от Антона с смд,что с ней не так?
Можно пожалуйста сюда выложить. В ВК не зарегистрирован.
Точка подачи ООС располагается неправильно. Транзисторы ДК, его ГСТ и зеркала лучше распологать в одну линию с минимальными длинами дорожек между ними. Зачем резисторы защиты ВК по 1к так витиевато подключены? База одного из каскодов ДК в воздухе.
Доброго времени суток! Помогите найти причину внезапного появления полного положительного напряжения питания на выходе усилителя. Один канал страдает такой бедой. Гонял генератором по всем частотам на полной мощности и с изменением тембров (пару резисторов в тарелке кипятил =) - ничего не вылезло.  Даже когда усилитель просто включен на выкрученной на минимум громкости или без входного сигнала, на выходе может внезапно появиться постоянка (благо защита работает без вопросов) и так-же внезапно пропадает. Радиатор VT9 в это время огненный. Ток покоя и ноль настраивается отлично. Все мелкие транзисторы уже заменял и плату пропаивал - не помогло. Может проработать дня три, а может на дню несколько раз постоянку выдать. Напряжение питания +/-40 Вольт.
15 часов назад, Alex-V сказал:
Если платы заводские от автора, то радиаторы транзисторов VT18/VT19 коротят на пятачки печатной платы, либо на плате под радиаторами лак сбит. Лечится наклейкой лавсанового скотча под радиаторы, и добавлением термопрокладок.
Изменено пользователем Lazun
Благодарю!
Проверю, скотч под радиаторы я наклеил, но только не лавсановый, а какой был. Сразу при сборке обратил на это внимание. Термопрокладки под транзисторы не ставил. =(
На днях исправлю свою ошибку. Всего хорошего!
Я ошибся насчет выходников, сначала показалось, что ноль такой: 0, фото плохо увеличивалось, а сейчас фото отлично увеличилось, вижу ноль такой: (). Где модные литы берёте?
