2SC2922—2SA1216.
36 минут назад, mihelson сказал:
И что значит "херит" клип?
При появлении клипа в сигнале отключает АС. При превышении THD 0,5% у меня отключается АС. Я сам обалдел.
В 11.05.2019 в 20:05, Alex_63 сказал:
Правильный ответ Вы сможете получить тогда, когда расскажите либо модель акустической системы, либо максимальную мощность и сопротивление акустической системы.
Если, как по схеме, то "стольник" снимешь при 45 В на 8 Ом. Со сдвоенным ВК снимешь без изменений номиналов на плате 66Вт на 8Ом. На 4 Ома будут те же 24 Вольта до клипа. На 4 Ома имеет смысл ставить двойной. На 8 Ом двойной без доработки овчинка выделки не стОит. Хоть 52Вольта влупи. 66Ватт на 8 Ом.
Изменено пользователем вовандозер
23 минуты назад, вовандозер сказал:
А вот Илья не рекомендует, из переписки с ним -
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
В 11.05.2019 в 19:31, finn32 сказал:
Сделайте 38-40 Вольт на плечо.
Да. Только я пробовал, сколько выдержит. На "бабах". Давал 50 от импульсника. Холостой был 53. Проседал до 48. Нагрузка 8 Ом. Снял на синусе 120. Дальше-клип. Захочешь спалить—не спалишь. Так и не бахнули выходные. На 4 Ома пробовать не стал. Там сто пудов были бы "трупы".
Кто не пробует и не рискует, тот тупо копирует. Такой подход разумен, но не относится к творчеству. Я пробую. Не берусь что-либо утверждать, не подтвердив практикой. Усилитель ОМ 2.7 —очень хорош. Я бы сказал, вещь в себе. Доработки на совести дорабатывателя, и кто не рискует, тот... Что-то у меня всё к алкоголю... Отпуск...
А не рекомендует, потому что при указанных номиналах, при сдвоенном ВК там можно снять только 66Вт на 8 Ом. Подавай от 40 до 52 Вольт. Те же 66Вт на 8 Ом. От напруги не зависит. Я эту непроблему решил. 125 на 8 Ом и 180 на 4 Ом сняты с тошибовских. Клип "приехал" на 8 Омах на 29 вольтах и на 4 Омах- на 27.
На активной нагрузке пробовать можно все что угодно. АС- нагрузка реактивная, сложная, с фазовыми сдвигами и провалом импеданса. В итоге кратковременные выходы транзисторов за ОБР и локальный перегрев кристалла могут спровоцировать деградацию полупроводника с последующим разрушением. Расчет питания нужно делать с поправкой на возможные пиковые токи, гарантирующие невыход транзисторов за ОБР. Это особенно актуально при стремлении выжать все соки с одной пары и при работе с большими мощностями. Для дома 100 Вт в канал- это очень много, обычно никто не слушает выше 10-15, потому для дома оно и не очень актуально.
Собрал усилитель и колонки Александрова на Асалаб, Сегодня испытал, доволен очень. Теперь корпус и отделка. Таки да, какая температура выходных транзисторов в норме?
Какой номинал регулятора громкости нужен ом 2.7, если нет отдельного предусилителя? в наличии 50к, но посмотрев на схему и посчитав в мультисиме нужно уменьшать С7, иначе из-за большого сопротивления обрезаются высокие частоты на низкой громкости. Или я где то не прав?
11 минуту назад, Padre сказал:
Вот и проверьте там с помощью плоттера Боде, насколько что обрезается и когда.
А я попробовал регулятор к ОМ2.7 на PGA 2311 от Burn-Brown. Вот там—красивый и сочный звук. К переменным резисторам возвращаться после PGA-шки уже не хочется. Искажений в сигнал она практически не вносит и не скрипит, не шумит и дисбаланса нет.Впрочем, как и к TDA 7439, которая, несмотря на "плюшки" ввиду наличия "на борту" коммутатора входов и темброблока, всё-таки добавляет нежелательные вещи в сигнал.
В 30.05.2019 в 23:07, Padre сказал:
Так, что уважаемый Padre, будем считать, что я ответил на Ваш вопрос.
В 01.06.2019 в 10:36, вовандозер сказал:
А разве регулятор должен делать звук "красивым и сочным"?
Инструментально разницы между входом и выходом не наблюдается. Порядка 0.0001%. А "вкусный" он, потому что ничего, кроме уровня сигнала не убавляет и не прибавляет.
6 часов назад, sanya22rus сказал:
Подскажите. Кто не будь ставил NJW0281G NJW0302G от Aoweziic?
Если вы хотите получить оригиналы транзисторов от ON SEMICONDUCTOR, то что ва мешает зарегистрироваться на их сайте и получить 12 любых наименований их изделий  по 5 штук каждогого в качестве образцов за чуть более 20 баксов (пересылка DHL)? Лажу семплами вроде как не рассылают...
Ставили. Но те, что покупались год назад. Те, что продают сейчас ,говорят, хуже  -  ёмкости переходов сильно ниже оригиналов. Сейчас покупать там (да и вообще на Ali) эти транзисторы не стоит. Лучше взять что-то здесь на форуме из темы "продам".
рукожоп со стажем
В 05.06.2019 в 23:13, lus сказал:
Пусть дорого, но есть.
Ну, как бы народ, на али покупает в силу дешевизны в основном. А за такую сумму они как бы и не нужны.
За меньшую значительно цену можно у нас купить в магазине с хорошей репутацией.
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
  • Похожий контент
