2 минуты назад, вовандозер сказал:
От 1 мкФ на 1 Ватт мощности ИИП. Обычно, 1,5 мкФ на 1 Ватт.
Это после сетевого выпрямителя! Меня выход интересует.
По паре тысяч на БП и обязательно на плате УНЧ по тысяче на каждую ветвь ВК. Шунтировать плёнкой обязательно. Частота преобразования достаточно высока (50-60 кГц), так что слишком "наворачивать" емкости не обязательно. Гораздо полезнее ёмкости именно в непосредственной близости к основному потребителю—выходному каскаду. Там они очень нужны.
 И тонкость. Лучше не ставить банку в 2200мкФ, а поставить две по 1000. Внутреннее сопротивление двух будет меньше, чем одной большой, что лучше.
Изменено пользователем вовандозер
Я понимаю о чем Вы говорите и так делал ранее. Но чем обусловлена установка 1000-2000мкф? Тем более, что такая емкость дает сильную нагрузку на транзисторы в момент пуска, ведь IR2153 начинает работать не мгновенно, а спустя 1-2 секунды (резистор и конденсатор в ее питании), а за это время успевают хорошо зарядиться конденсаторы входного фильтра, и при старте IR2153 они в купе с сетевым питанием являются очень мощным источником питания для остальной схемы. При большой емкости на выходе происходит большой и опасный бросок тока в момент пуска. Расчет не с потолка и замеры показывают достаточность емкости в десятки раз меньше. Поэтому я просил обоснованный ответ.
Какой ripple current у банки в 1000мкф? А что будет с банкой, если ток потребителя будет превышать риппл банки?
29 минут назад, вовандозер сказал:
Не будет.
Обычно да. Из-за конструктива. Дорожки и их длина, пайка и т.п.
Лучше одну хорошую на ток, не меньший потребляемого усилителем.
2200мкФ с выводами snap-in или вообще с винтовыми.
Конденсатор фильтра в самом усилителе должен быть большой емкости чтоб устранить негативные последствия самой работы усилителя - это понятно. Меня более всего интересовал выходной фильтр самого БП и зачем именно там большая емкость. 1000мкф в усилителе БП еще переживет, но если навесить 2000мкф в БП и 1000мкф в усилителе, то получится уже значительно. При 3300мкф у меня БП  "стрельнул".
Изменено пользователем drlector72
Мощному потребителя требуется мощный БП. Если он стреляет, значит хреновый БП и в нем нужно что то менять.
Какая разница где банки на плате потребителя или плате БП, если их зарядный ток выводит БП из строя?
Разница есть - до потребителя еще провода ведут, которые имеют хоть небольшое, но все же сопротивление. Поставил транзисторы с большим допустимым током, посмотрим что будет.
1 час назад, drlector72 сказал:
Не проще собрать иип на нормальном ШИМ чем юзать этот хлам?
Почему же именно хлам! У ШИМ один плюс - стабильное выходное напряжение, а порок будет тот же, плюс из-за скважности возникнет куда больше помех. Я всегда допускаю возможность ошибки в своих суждениях и поэтому никогда не утверждаю категорично. Возможно просто намотаю обычный трансформатор, если что то пойдет не так.
13 минуты назад, drlector72 сказал:
ИИП на ШИМ может быть и не стабильный))) А почему хлам то что Вы используете,да потому что это молотилка при включении валит на все свою ширину.Поэтому она и не может зарядить большую батарею электролитов на выходе.
PS у меня в иип 12000мФ по 3000мФ в 4х плечах)))
PSS извините за флуд.
5 часов назад, drlector72 сказал:
 Какой емкости конденсатора достаточно  в фильтре на выходе?
Небольшая сотни мкф
При всём многообразии выбора-выбора то нет
 Попробуйте найдите на нужное вам напряжение полимерный или что то сопоставимое например с ниппон серии KZG
На напряжение 100В и выше производители обычно предлогают хлам уровня к50-35
А так ставьте полимер на 470мкф если неустраивают большие ёмкости алюмишек
Panasonic Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors на 25, 35 и 50 вольт.
Даже не знал, что есть полимеры на 50 вольт. Правда только до 120 мкФ и цены сильно кусаются. И ESR большой, в 10 раз больше, чем у низковольтных.
Полагаю, в нашем усилителе только С4 можно полимерный поставить.
Кстати почему параллельно VD1 стоит электролит, а у VD2 нет? Не нашлось места на плате? Так может навесом к выводам припаять небольшой полимерчик или электролитик?
Ток заряда как и ток разряда конденсатор имеет свою вольт амперную характеристику  тоесть сила тока с которой заряжается конд имее определлённую величину  см датшит
Плата ОМ 2.7  под SanKen. Кому не надо сдвоенный -- пилим по предохранители. конденсаторы сразу на 2200 на 63В. Резисторы в питании (22Ома) при переходе до 60 вольт ставтье 30 Ом 0.5Вт. Плата получилась монструозно широкая. Под низкий, но широкий радиатор. У меня такой есть. Корпуса ОТ-200 к этому ведут. Кому надо поставить в "шахматном порядке", могу доделать.
Доделал крепления без второй пары.
amp240_OM27LUTSanKen.lay6
Дополнил.
Йес!
В 11.04.2019 в 20:52, HAKAS сказал:
1 час назад, Нияз сказал:
Конечно МТ-200. Я там обшибся. 36,4 mm max. Не ОТ. Бывает...
ошибку убрал
Глюк-с! Тут телефон у меня каким-то макаром приплёл. Процитировал "классика".
Кстати, о двух параллельных кодденсаторах весьма спорно... Один с большой ёмкостью и два с половинной. Именно в импульснике полезней два в параллель с половинной. Дроссель перед большой обязателен, а если дроссель и два с половинной—лучше. "Паразитная" индуктивность между двумя спараллеленными кондёрами здесь даже на пользу. О массиве с частотой сети  речи нет. Тут, в импульснике частоты другие.
У двух параллельных ток переменной составляющей будет выше. А на частоте ИБП две ставить полезнее.
3 часа назад, вовандозер сказал:
В основном, да. Хотя - смотря какие конденсаторы.:) Про ИИП не буду, а в обычный БП с БЖТ - лучше одну 10000 snap-in, чем 2 (и даже 3) по 4700 с мягкими выводами.
Если разводка правильная и конденсаторы хорошие ( и есть место под них) - нет проблем.
Да там на частоте ИИП допустимый ток банки и так на 1.5 увеличивается.
Разговор только про хорошие. Желательно snap-in.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
