12 часа назад, вовандозер сказал:
А если вот эти?
Если оригиналы - подойдут. Даже очень. У них звук своеобразный.  Неплохо будет.:yes:
Это чистой воды SanKen. А как понять "своеобразный"? Хуже, лучше или окрас в звуке? Только не металл в голосе, как у Амфитона?! Тот, если классику на низах воспроизводит, будто кристалл по подложке брякает и в колонки отдаёт (шутка с форума аудиофилов). Главное, чтобы не песочил на верхах и низы не выпячивал. А то на меандре квадратном фронты иные так выпячивают, что звук бочки ударных, как баба по свае херачит. Тоже не айс, но кому-то нравится.
Изменено пользователем вовандозер
3 часа назад, вовандозер сказал:
Обычно лучше. Но ухи и система у каждого свои.
Это несомненно. Просто ставил и "народную" пару 1943-5200 и 0302-0281. На мой непритязательный слух, Toshiba чуть лучше передаёт.
На оригиналы ценник конский. 500-600 за один.
Я думаю, игра стоит свеч. В любом случае, дух эксперимента присутствует, а это уже железная мотивация, чтоб приобрести и попробовать.
Есть такая мысль. Сегодня, кстати, был запуск ОМ 2.7 со сдвоенным ВК 1943-5200, до клипа. 180 Вт с 45 Вольт в плечо.ОМ2.7 заметно превосходит по качеству ОМ3. Сравнительные тесты проведены прямо "не отходя от кассы". По гармоническим искажениям ОМ 2.7 переиграл ОМ 3. По мощности они примерно одинаковы.
 На транзисторах SanKen, мне думается, не обязательно будет ставить сдвоенный. 180—200 Вт он отдаст и на двух, причём легко.
Доброго времени суток. Требуется помощь в определении причины "белого шума" на выходе одного из каналов. Даже при закороченном входе и выставленных режимах (ноль на выходе и ток покоя) на выходе усилителя наблюдается шум амплитудой порядка 25-35 mV., что уже хорошо слышно в динамиках. При этом на второй плате шум не превышает 10-15 mV, т.е дело не в платах. Транзисторы VT2 и VT6, VT3 и VT7, VT4 и VT8 подобраны в 1% по парам. При этом, когда касаешься жалом отвёртки закороченного входа шум падает до 10-15 mV и в динамиках наступает желанная тишина ). Входные ёмкости С2 менял местами между платами - ситуация не меняется. Все электролиты выпаивал и ещё раз проверил на ESR и ёмкость - всё норм. Неполярный электролит так-же менял местами на платах - ситуация прежняя. Подскажите, где ещё может быть причина такого поведения платы. ??? :huh:
Да, ситуация одинаковая, независимо от того в корпусе платы или нет. Земляные петли исключены.
Изменено пользователем Alex-V
Резисторы R6 и R11; R7 и R12 выпаял и перепроверил. В номинале 100 Ом не выходят за 0,2 Ом. Мелочевку 5551 и 5401 менял уже два раза из разных партий. BC560C также заменил все четыре транзисторами по 15р. за штуку. ) (не магнитятся). Подбирал по коэф. усиления. И до и после эффект одинаковый. Буду пробовать 560 из другой платы перенести, которая не шумит.
560 на 557 сейчас поменять не могу, ввиду их отсутствия.
А так, да - очень похоже. ) Но почему вторая плата в норме?
Всё, на сегодня хватит! Замена 560 из другой платы результата не дала. Да и подогнаны они были менее точно, а плата не шумела (амплитуда на выходе в пределах 10-15 mV). Осталось ещё выходные транзисторы перепроверить и может быть тоже заменить. Куда ещё смотреть, ума не приложу. :blink:
18 минут назад, HAKAS сказал:
Проверьте номиналы R4, R5 и напряжение на VD1.
Да, благодарю! Завтра проверю и отпишусь. )
21 час назад, Alex-V сказал:
Номиналы резисторов в пределах 1%. Напряжение на стабилитроне 14,93 вольта. Напряжение питания +/- 40 вольт.
Всё, друзья, вопрос решился заменой стабилитрона VD1! На выходе 10 mV и в динамиках долгожданная тишина. Ура, наши победили! По параметрам выпаянный стабилитрон ни чем не отличается от остальных, а сколько шума от него было. ))) Благодарю за помощь!
Нифигасе... Ты это... Не девай его никуда. Из него генератор белого шума мона сделать. Японцы, вон, в драм-машину специально "кривые" транзисторы искали, мало того, искали "максимально кривые", чтобы звук был лучше. Говорят, что попадался один из нескольких тысяч, который "правильно" шумел. По-моему, это была драм-машина Roland.  Кроме шуток, так и было!
34 минуты назад, вовандозер сказал:
обратились бы к нашим производителям - любая партия бы в полном объеме подошла. :D
В 07.04.2019 в 22:38, Alex-V сказал:
Была такая хрень,лечиться заменой всех мелких транзюков,и желательно купленных с другого места,я свот брал в чипдип,все целые и рабочие,(шум ьыл)потом заказал с алика 5551 5401 550 560  и все прошло
 Вот так шипело и все перестало после их замены
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
