11 минут назад, HAKAS сказал:
такие
Эти даже при трехкратной перегрузке работать будут.
Провел эксперимент.
Нормальный брендовый резистор, цвет не поменял, 30 минут при рассеиваемой 2 вт, температура не поднималась выше 95 градусов, подал на пару минут 5 ватт, тоже никакой реакции, греется при этом почти до 130 градусов.
Скрытый текст
Китай. 2 ватта мощности, 15 минут, температура 135 градусов, кстати их реальное сопротивление 0,2 ома. Цвет меняется на глазах, нет там никаких двух ватт, фактически они могут рассеивать 1 ватт.
Скрытый текст
Со щупами до теста.
DSC_0155.thumb.JPG.4e108a4b3b71827b5dfa12df72c2d85e.JPGDSC_0156.JPG.e7604733feead15cfa86f96ce7d44fc4.JPG
С уважением. Алексей
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
27 минут назад, bigmanlav сказал:
Может это покрытие такое нестойкое.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
2 минуты назад, finn32 сказал:
покрытие
Скорее всего, но учитывая температуру нагрева, ещё и металлизация тонкая. Отлично сработает как предохранитель, если чё :ph34r:
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
42 минуты назад, bigmanlav сказал:
А больше по времени пробовал?
А покрытие да. Может, просто краска от 135гр темнеет.
Сопротивление после теста не изменилось?
Хотя, если у брендового температура 130 при мощности в 2.5 раза выше номинальной, то логично, что китайские на 1Вт.
Надо у них температуру при 1Вт померить. Если ниже сотни упадёт, то похоже будет, что они 1Вт.
Да уж. Будем знать. Есть у меня десяток таких...
Не знаю, насколько перегрузка была, но при сгорании транзистора уходят в обрыв. А так - 2.5Вт номинал. Большие. Раза в полтора больше твоего брэндового.
Вон они слева и справа от банок.
Edited by HAKAS
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
5 минут назад, HAKAS сказал:
больше по времени
Нет. Сопротивление не меняется, слой цел, мы же в основном говорим про изменение цвета, покрытие слабое, нагрева не терпит.
ТКС кстати не такой и плохой, при 25 градусах 0,2067 Ом, при 130 0,2024 Ом
15 минут назад, HAKAS сказал:
твоего брэндового
Я взял одинаковой мощности с китайскими голубыми.
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Ок.
Таки да. Тогда ставить на половину заявленной остаётся. Как 1Вт резистор.
Вот это гуд.
Ну, блин. А я просто про размер.
У меня есть брэндовые 2Вт, а размером в 2 раза меньше твоего.
58 минут назад, bigmanlav сказал:
Они так и работают. Но траезисторы все равно успевают сгореть. :)
3 часа назад, HAKAS сказал:
Во понастрочили...:)
Вот такие ставлю -
https://www.audiomania.ru/rezistor/mundorf/mox_mundorf.html#15244
Смайлик не там. После ссылки стоять должен.
3 часа назад, MARKUS сказал:
Сколько его сопротивление?
"Сколько будет два умножить на два? - А сколько нужно?"
35 минут назад, bigmanlav сказал:
радикально
Да уж.
И теперь они индуктивные.:D
Мизер, но...
В прочем, на слух это не заметить.
А главный вопрос - как поёть то?:rolleyes:
По сравнению с Натали твоим хоть...
У меня есть Натали двойное моно, но нет ОМ2.7...:)
1 час назад, HAKAS сказал:
как поёть то?
Пока послушал только на осциллографе, поставлю во временный корпус, сравню. Тоже интересно. У меня два Натали, Хоум и ЭА2014, оба двойное моно. ОМ собрал ради интереса.
индуктивные
Есть такое. с5-16 массово применяемые в отечественных усилителях тоже индуктивные, но работают же.
Интересно как повлияет ?
Edited by bigmanlav
22 часа назад, MARKUS сказал:
Какое спротивление и материал самой нитки интересен)))
Материал диаметр примерно 0,3 мм от проволочного переменного резистора. кусок 300 мм = 7,7 Ома. Необлуженный участок 11 мм. Мультиметр скачет 0,2-0,3 Ома. Точность не важна, важна одинаковость. Идея в том, что средняя мощность должна успевать передаваться на колпачки, а при КЗ или аварии пермычка должна сгорать. При превышении средней мощности - отпаиваться.
23 часа назад, Александр2 сказал:
Потому, что на деле можно любой провод использовать, в том числе и нихром, и длину можно любую намотать, например один виток.
5 минут назад, Александр2 сказал:
нихром
У него же дикий ТКС, к тому же паяется так себе.
:unsure: Когда то сам делал, в ЛБП, компенсирующие резисторы при параллельном включении 808х, грешен, но в усилитель как то не айс.
Найти оригинальные транзисторы для усилителя та ещё задача...
Но вроде, наконец-то, повезло.
2SD669 и 2SB649 заказал у одного продавца, но ехать будут долго, всё, что продают у нас и с Алика - фуфел.
Найти оригинальные драйверы с цоколем Э-К-Б проблема. Хотя и не особая, в Промэлектронике имеются.
https://www.promelec.ru/product/384835/?utm_source=efind&utm_medium=cpc&utm_campaign=Efind_clickCart
https://www.promelec.ru/product/131642/
Ну и MJE340/350 никто не отменял. Их в ЧИД как грязи за копейки.
1 час назад, bigmanlav сказал:
Справа стабилизатор питания ?
Вообще нужно было разместить в фотогалерее...
да, компенсационный стабилизатор.
где фотогалерея?
    • By Wabrleran
      Продам лишние платы Ом 2.7 и ланзар.
      Ом 2.7 - 200 за одну плату
      Ланзар - 600 за две платы
      Местонахождение плат: Курганская область.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
    • By KLARUS
      Лишние платы:
      УМ Apex-AX17, схема редакции @locki, разводка В.Лепёхина, я не много правил и допустил досадный косячок, надо у С3 оторвать термопад и заземлить "-", что у себя и проделал.
      Ценник 250 за пару без учёта логистики, Свердловска обл.
      Платки Высоколинейного повторителя меж РГ и УМ
      Мой пост, там же скрины, ценник 150 руб. за пару (два канала), без учёта логистики, Свердловская обл.
      Платка защиты акустики на uPC1237, стерео, питание ~ 14 -16V. У меня прекрасно работает от 6W DC преобразователя 12V.
      Ценник 100 руб., без учёта логистики, Свердловская обл.
      Кроме того есть чёрные ОМ2.7 двух видов, одна авторская, почти стоковая, с незначительными правками, другая с этой шары, допилена слегка. Обе проверены, о чём есть записи в соответствующей теме.
      Платы УМ А.Лакова v7, разводка и файлы @aitras
      Вопросы через ЛС
    • By s-e-r-s
      Продам излишки заводских плат для OM2.7
      Платы изготавливались по герберам из темы https://cxem.net/sound/amps/amp240.php
      В остатке имеется 3 шт.
      Цена 80 грн/шт, территориально - Харьков.
      Также есть платы блока питания, 3 шт по 50 грн/шт.
      Размеры плат БП 70*100 мм (установочные места под конденсаторы диаметром 30 мм, расстояние между выводами 10 мм, места под диодный мост gbj2510)
    • By Sergey89
      Распродам остатки плат ОМ2.7
      Подглядев на форуме, скопировал плату с паралельным расположением. Запускается сразу если сильно не отходить от схемы. Кому интересно, могу докомплектовать мелкими оригинальными транзисторами, керамическими прокладками под выходные транзисторы, мелкими радиаторами или соберу под ключ.
      Пара плат 170грн
      Меандр ровненький, без выбросов и змеек
    • By Alexey_Volgin
      Москва.
      OM 2.7 - 600 рублей за 2 платы.
      Ланзар - 800 рублей за 2 платы.
      JLH 1969 (для наушников) - 500 рублей за плату.
