10 минут назад, Trisector сказал:
а сигнал с источника покажите.
Вечером покажу после работы, подавал сигнал с телефона (Тон-генератор) Забыл вчера по фоткать...
@bukatan Какая-то нездоровая фигня у вас творится.. И скорее всего в этом виноват источник сигнал.
Илья
13 минуты назад, Nem0 сказал:
Надеюсь что это так) А про ток покоя что скажете? не могу выставить, не реагирует усилитель на R20...:(
Кто-нибудь находил на алиэкспрессе оригиналиные или хотябы нормальные транзисторы BC550C/BC560C или 2N5551/2N5401, дайте ссылку пожалуйста. Может быть можно заменить их какими другими. А то у меня уже были закуплены транзисторы на ОМ 2,5, а на этом транзисторы другие. В моем городе вообще магазинов нет, ближайшие магазины в 120км.
36 минут назад, bukatan сказал:
@bukatan Еще один... Если вы сделали несколько оборотов и ток покоя не изменился, это не значит что он не регулируется, это значит что нужно еще покрутить :D
10 минут назад, Lazun сказал:
Дафига там такиех, любой лот открывайте и заказывайте. Такую копеечную фигню никто не подделывает.
Илья
6 минут назад, Nem0 сказал:
Спаибо. Да я тоже так подумал, но малоли, китайцы они такие!
Изменено пользователем Lazun
Скажу так. Подделывают и фигню. Заказывал 5W цементники.  Нормальные предрставляют из себя намотанную на керимическое основание нихромовую нить. Залито всё в этакие "кирпичик".  А китайские представляют из себя простой угольный резистор, по виду не более 1Вт, залитый в такой же "кирпичик".
52 минуты назад, lus сказал:
Проблема не в китайцах и не в подделках, а в том, что ты не достаточно разбираешься в том о чем пишешь...  Ты купил и разобрал безиндукционный цементник, которые и представляют собой "простой угольный резистор".
24 минуты назад, bukatan сказал:
Я оборотов 10сделал как стояло 18мВ так и осталось
Еще крути. Полный ход такого подстроечника - 25 оборотов
Илья
9 часов назад, Nem0 сказал:
Все хорошо, ток покоя регулируется))) оказалось все просто, прав был , нужно дальше крутить r20...Вот такой вопрос , до какой температуры греть усилитель, за 10минут без сигнала он нагрелся градусов до 35... при этой температуре устанавливать?
10 часов назад, bukatan сказал:
Неужели? :D
Важна не конкретное значение температуры, а ее стабильность. Как перестанет расти и стабилизируется так можно и выставлять тп.
2 часа назад, bukatan сказал:
А вот источник сигнала как обещал...
Ужас а не источник
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
Ужас а не источник
Согласен... Спасибо за усилитель и помощь, все настроил, работает хорошо:D  Теперь буду собирать 2й канал и блок питания на ir2161 (с БП опыт уже есть) это первый мой собраный усилитель на транзисторах))) СПАСИБО:D
Вот так выглядит мой собранный экземпляр, поставил я всетаки 2sd669 и 2sb649 (ISCSEMI) полет нормальный, усилитель звучит хорошо... надеюсь дальше все будет так же....
54 минуты назад, bukatan сказал:
Работать будет, куда он денется. Может характеристикам не соответствовать заявленным, но это уже проверять надо. Работает и хорошо, поздравляю :)
Илья
42 минуты назад, Nem0 сказал:
Спасибо :rolleyes:Да надо проверить, нужно найти мошные резисторы, а покупать их что то не охота:D иза пару замеров)
Изменено пользователем bukatan
Скажите, 2sd669 и 2sb649  хочу заменить на 2SC4793 и 2SA1837. Усилитель замену "нормально" воспримет?! Просто последние заказывал, пришли оригиналы , а 669 и 649 - фейк...
@Nikodim поставить можно много каких транзисторов, но параметры усилителя будут хуже оригинальной схемы. В качестве замены можно применить пару KSA1220(2SA1220) и KSC2690(2SC2690). 2SC4793 и 2SA1837 явно будут хуже, + распиновка выводов у них другая, придётся переделывать печатку.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
  • Похожий контент
