Еще разочеГ
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/EN2262-D.PDF
Единственный минус - придется применить клипсы или скобы для крепления к радиатору.
Еще вариант http://www.onsemi.com/pub/Collateral/KSA1220A-D.pdf
Все остальное, уж извините, напоминает о мышах и кактусе.
А хотя, вот смотрю - хоть расшибись, а мы будем китайский нонейм ставить в усилители.  И по 500 часов выяснять - "оригинал" ли нам продали с Али. Загадка для меня, честно говоря. Ну ладно, мож логики не понимаю.
Изменено пользователем Юрий_Uri
8 часов назад, Юрий_Uri сказал:
В четвертый раз пишу. Ставить нужно то, что у автора, оригинал это или копия - дело десятое. Хочешь результат как у автора - используй транзисторы как у автора. Все просто.
8 часов назад, Alex-V сказал:
Доброго времени суток! Можно спросить у автора какими транзисторами лучше заменить пару (NJW0281  NPN, NJW0302  PNP). (NJW21194G и NJW21193G) или (MJL3281A и MJL1302A)?
3281/1302
Илья
4 часа назад, Nem0 сказал:
Это мантра для несмышленышей. Напоминает догмы Андронникова по комплектации его усилителей.
Мне всегда казалось, что несравнимо лучше поставить близкий (очень близкий, кстати) по параметрам (с известными хар-ками) транзистор, чем лепить непонятно что, непонятно насколько далекое от оригинального даташита.
ЗЫ Ну точно, логика моя хромаеть, КМК.
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Уверены что близкий "транзистор с известными параметрами" действительно соответствует этим заявленным параметрам и что используя этот транзистор, итоговый результат не получится хуже? Я не могу этого гарантировать, а вы можете?
Я не уверен что применяемые мною 669/649 действительно ими являются, но меня полностью устраивает полученный с ними результат. А что еще нам надо для счастья: красивые оригинальные цацки или результат?
Илья
56 минут назад, Bingo187 сказал:
Осталось только самое сложное, найти это похожее с известными характеристиками...
Вы читаете через пост? Юрий выше привел транзисторы.
Я тоже приводил корейские KEC с отличными хаактеристиками, неподделываемые и дешевые.
Илья по сути саботировал людей на 649/669, и теперь все, вместо сбора усилителя, бродят по али и ебеям в поисках оригиналов :)
2 часа назад, finn32 сказал:
Я думал что те транзисторы что у меня - оригинал, теперь уже сомневаюсь. Из всего этого разговора выявлено вот что:
1. Транзисторы совсем-совсем левые с емкостью БЭ в районе 30пФ и КБ 5пФ. Они непригодны никуда.
2. Транзисторы как у меня, очень похожие на оригинал по всем признакам, с емкостями БЭ ~ 150пФ и КБ 15/30пф. Такие я считал оригиналами (сейчас уже не уверен), их же я успешно применяю, результат отличный.
3. Транзисторы с завышенными значениями емкостей БЭ и КБ 400/100пф соответственно. Такие тоже работают, но результат неизвестен. Судя по большим значениям емкостей транзисторы низкочастотные, которыми оригинальные 669/649 по сути являться не должны. По емкостям БЭ КБ похожи на MJE340/350, возможно это они и есть перемаркированные.
4. Транзисторы выпаянные из заводской техники, которые тоже не факт что оригинал, не факт что не брак (да и всего один здесь такой был представлен). Емоксти БЭ ~ 230пф, КБ ~50пФ.
Илья
3 часа назад, finn32 сказал:
Конечно же нет, просто этих транзисторов нет в магазинах в моей стране(
По корпусам ТО-92 как ориентироваться, по коэф.усиления и емкости переходов?! То что они дешёвые, не говорит о том, что все они "нормальные"! Кажется, что китайцы соблюдают проводимость и все, а рисуют на на корпусах, что в данный момент нужно....Емкости переходов там наверное никакие...
Изменено пользователем Nikodim
коррекция
Всякую мелочь в ТО92 даже китайцы не подделывают. Емкость мерить их бесполезно - слишком мизерные значения.
Илья
Успешно запустились 2 канала. Ноль выставляется +-0,03 мВ. Далее до настрою уже после сборки в корпус... Осталось немного работ по корпусу и, надеюсь, завтра-послезавтра выложу финальные фотки ;)
А платы собраны давно, не запускал, ибо не было времени подготовить радики...
Фото ниже. Во время тестового запуска, на одном из каналов, заметил небольшой шум в динамике, касаюсь рукой до проводов или радиатора - шум почти полностью пропадает. На другом канале по умолчанию все тихо. Возможно, действительно, что и наиболее логично, после сборки в корпус, радиаторы заземлятся, провода будут правильно уложены и шума не будет. Но если останется - скорее всего причина в проводах + и - на обратной стороне платы, идущих рядом с выходным проводом.
И может не париться, а сразу скруткой пустить землю с + или - ? Или вовсе вынести на лицевую сторону печатки?
Кто что думает? )
20180630_105928.thumb.jpg.3c23bc28578a9554b861fd57ea909fb2.jpg20180630_105937.thumb.jpg.3ab014470cfc49be0b94fdff3180f869.jpg20180630_110008.thumb.jpg.06f138af11196cd7d0d6fb9f01101e03.jpg
Изменено пользователем DJ_ANDREY
В УНе можно 649\669(ибо походу левак везде) заменить на BD139/BD140? Есть оригиналы (правда б.у. с распая) филипсовые.
Изменено пользователем lus
Можно заменить хоть КТ315, если вы уверены что результат их работы вас устроит. Дааалеко не факт что оригинальные БД, будут лучше не оригинальных 669/649.
Илья
Всем здрасте. Собрал второй канал, все запустилось и настроилось с первого раза, звучание супер... Фона нет. Вобщем только позитивные имоции:D Еще раз спасибо Илья за твой труд и помощь))))
Осталось только морду допилить и заменить реле в защите ,без щелчка по нему не срабатывает :)
Звучит хорошо ,большое спасибо автору !!! Собрал почти всю коллекцию ОМов кроме ОМ2,5 :)
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
  • Похожий контент
