Core2 Duo E6600 @ 2.40GHz 937 баллов https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core2+Duo+E6600+%40+2.40GHz&id=912
Pentium 4 3.40GHz 300 баллов https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Pentium+4+3.40GHz&id=1077
Core 2 Duo даже на 2.4 ГГц быстрее до 3 раз P4 на 3.4 ГГц.
Здравствуйте, помогите пожалуйста распознать кристал 8F0737G112 (4pin SMD).
Замерял осциллографом и похоже что 737 это частота 7.37MHz, а что такое 8F? может это емкость 8 pF? но я не смог найти такой аналог например на сайте mouser...
К слову есть небольшая вероятность что и ОУ из-за транзисторов мог сгореть. Если когда замените транзисторы на нормальные опять работать не будет но ток покоя будет корректный (около 50мА) и не будет половины напряжения на эмиттерах, то опять меняйте ОУ.
Припаял я их правильно, местами не перепутал. Получается они с магазина были поломаны? Просто странно первый раз с таким сталкиваюсь. Вообще, что их могло убить?
Нет, не перепутал
