Будет ли работать эта схема плавного пуска с ДПТ
Всем привет.
Не очень хочется ставить эксперименты на свои кровные, лучше спрошу. Есть схема плавного пуска. Вернее две.
Проблема поста в том, что двигатель у меня на 1.5квт постоянник со смешанным возбуждением. Подключать напрямую в сеть грозит огромной просадкой при старте. (уже пробовал).
Если я любую из этих схем "нагружу" на диодный мост двигателя, не получу фейерверки?
Изменено пользователем a2a
22 минуты назад, a2a сказал:
Если двигатель постоянник, на кой ты его в переменную сеть то суёшь?:acute:
Привет Гар. Ну не настолько ж я туп:) Выше говорилось про диодный мост на двигателе. (Думаю одно, что написал потом смотрю. Извиняюсь)
По теме можешь подсказать? Тему электроники давно забросил, посему и тупые вопросы :(
После устройства плавного пуска ставь 4 диода, а потом уже подключай двигатель. Диоды выбирай по предельно допустимому обратному напряжению и пусковому току двигателя.
Изменено пользователем Гар
В советских и теперишних пылесосах моторы тоже можно сказать постоянники применяются. Если мотору почти всё равно каким родом напряжением питаться, то зачем ещё 4 диода ставить?
Двигатель с последовательным включением обмотки возбуждения и якоря? Или обмотка возбуждения отдельно, а якорь отдельно?
3 часа назад, chip-chip сказал:
Ну если он утверждает, что его мотор "постоянник", то поверим ему на слово.:yes:
Появились некоторые сомнения. Насколько важно какой двигатель?
У меня П21 вариант на 1.5квт/220в/3000мин-1.. Возбуждение смешанное.(есть от него блок на тиристорах, видимо на старом ЧПУ работал). Работает нормально через 50ти амперные советские диоды. Но при запуске тухнет всё в гараже:(
1 час назад, a2a сказал:
ДПТ - общее название коллекторных двигателей. В общем случае они "работают на переменном токе". Но есть и на постоянном.
При всех прочих равных условиях, двигатель для "постоянного тока" имеет сопротивления обмоток возбуждения больше, чем двигатель "для переменного тока". Следовательно, двигатель "для постоянки" можно включать в "переменку"(как правило - с потерей мощности). Но аккуратно: из-за того, что магнитный поток, создаваемый обмотками возбуждения, уменьшится, частота вращения без нагрузки может увеличиться и двиг. "пойдёт в разнос".
Двигатель "для переменки" включать в "постоянку" того же напряжения нельзя - обмотки возбуждения перегреваются.
Ну и самое главное: НА ШИЛЬДИКЕ НАПИСАНО "=" (постоянка) ИЛИ "~" (переменка).
Так работать будет конечно. Но лучше для этого мотора поставить регулятор на TDA1085 и тахогенератор. На алиэкспрессе есть готовые модули. Можно и самому собрать.
19 минут назад, Добрый дядя сказал:
Предлагаю подключить двигатель,так
Не все двигатели способны работать при постоянно подключенной "на всю катушку" обмотке возбуждения при малых оборотах якоря: перегреваются без вентиляции-охлаждения однако...
Смысла стабилизировать обороты нет.
По пикче выше и хотел делать, пока уткнулся в обмотки двигателя. Тут и сериесная, шунтовая и доп обмотка якоря(компенсационная вроде). Так понимаю шунтовую и сериесную нужно последовательно включить и считать её обмоткой возбуждения?
Сейчас начитался ютуба, вот какие мысли. Понял, что несовсем понимаю как двигатель работает. Если включить обм.возбуждения через диодный мост в сеть то она потребляет сравнительно небольшой ток. На якоре тоже. Что из них начнёт "потреблять" больший ток при возрастающей нагрузке, якорь или обмотки возбуждения ?
@chip-chip Полностью согласен,но ваше решение вопроса сложней,дороже и для бытовых нужд не оправдано.
Сфоткайне крупно шильдик двигателя.
Изменено пользователем Добрый дядя
6 минут назад, a2a сказал:
Якорь. И последовательно включенные с ним обмотки возбуждения.
Я не представляю, куда в бытовых нуждах применить этот двигатель! И без ТГ от него толка будет немного.
Сказал со смешанным- значит со смешанным!
Одна обмотка возбуда включена сериесно, вторая на постоянку.
Т.е. обязано быть минимум 4 полюса.:P
Можно попробовать включать только с сериесной обмоткой, для начала.
58 минут назад, kotenok сказал:
Без нагрузки лучше не пробовать - "разнесёт". @Добрый дядя правильное дело гутарит: смешанное - значит смешанное.
Компрессор, токарный станок.
Компрессор пойдёт. А вот токарный станок - нет: обороты будут меняться без желания токаря - резцы - в металлолом.
23 минуты назад, Гость Гость сказал:
А почему не разносит обычную дрель?
Там ведь чисто сериесное возбуждение?
Не думайте привратно, но у меня по электромашинам была твёрдая пятёрка, и без экзаменов вообще, хотя все сдавали.
Шунтовое- просто добавляет момента, не более, ну, и в принципе, стабилизирует обороты. (уменьшает).
Есть на ютубе видео, называется "ДПТ в разнос" автора LADA1500SL. Так вот, на пальцах показано, что бывает с двигателем при обрыве шунтовой обмотки. Для тех кто не хочет искать то видео, скажу- двигатель при отключении шунтовой обмотки набирает жуткие обороты граничащие с физической прочностью якоря, грубо говоря "щас рванёт".
Я думаю в бытовых электроприборах инженеры рассчитывают прочность якоря на долговременную работу с максимальными оборотами.ИМХО.(интересно узнать так ли это)
Хотя... Тема подключения двигателя тоже интересна, но, есть кому что добавить по плавному пуску этого двигателя?
Тоже кстати электротехнику автоматом сдавал.-_-:drinks:
