Помогите с устройством определения протекания жидкостей в капельнице
И два позолоченных электрода.////
 А если… подковообразный магнит (или иной формы) пропустить трубочку между полюсами ( магнитные линии перпендикулярны потоку) в той же плоскости на линии перпендикулярной   линиям магнитного поля   у противоположных сторонах трубки  два электрода. … При движении жидкости должна создаваться разность потенциалов на электродах/////
13 minutes ago, 1000 пик said:
В одной прищепке излучатель, в другой - приёмник ультразвука.
А то что в жидкости ультразвук распространяется в 1000раз лучше чем в воздухе вы в курсе? Хуже больному не сделаем?
не,ну может на засвет(?) проверять,по-любому разные значения должны быть.Если кровь - больше засвет(???),физ.раствор - меньше.Пусто - вообще все просто.
наверное
1) Топик потерял интерес.
2) Эту самодеятельность, даже если чего путное выйдет, фиг до эксплуатации в мед.учреждении допустят.
2 часа назад, kt118 сказал:
тут скорее не давление в вене
Именно давление. Когда раствор в трубке останавливается, значит давление столба лекарственного препарата уровнялось с давлением в кровеносном сосуде.
1 час назад, fant сказал:
Пока вы тут разглагольствовали, ему уже воздух в вену затек и устройство не потребовалось.:)
А вообще, еще никто, после пореза или ранения, не вздулся и не лопнул от проникшего в него воздуха.:D Не бойтесь...
Коллеги, спасибо за поддержку темы!
Воздух в вену мне не попал и по мере возможности постараюсь закрыть возникающие пробелы.
Ваше мнение интересует как коллективный разум. Проект действительно дипломный. Но не мой. Это должен быть аппарат, который, грубо говоря, чистит кровь от раковых "агентов". В нюансы я особо глубоко вникнуть не успел, сейчас нужно помочь хорошему человеку с решением задачи, описанной в начале. С вашей помощью и хочу взвесить варианты, продумать структурную схему и, если успею, приступить к реализации.
На данный момент самыми актуальными остаются предположенные в начале ИК+лазер.
Так же продумываю и возможность предложенного здесь Доплера, индукцию и емкость.
Из интересных подсказок – использование второй оптопары с подбором порогов для определения "пустоты" и инфузионные насосы.
будем думать дальше...
7 часов назад, alinad сказал:
начале ИК+лазер
Только лазер должен быть модулированным определенной частотой, чтобы минимизировать влияние засветки. На прием этой же частоты должен быть настроен приемник сигнала.
10 часов назад, alinad сказал:
Лазер - самый неподходящий из предложенного, поскольку является самым мощным источником воздействия на контролируемую жидкость, причём воздействие на молекулярном уровне, могущем вызвать изменение свойств/параметров жидкости вкачиваемой  в вену ..Так что за применение лазера, надо будет очень крепко подумать!. Тем более при доступном наличии других "световых" методов.
С уважением, Сергей
Автор успел отписаться потому не актуально, но все же напишу.Не идет воздух в вену если лежать и рука лежит рядом.Знаю.Единственное неудобство- если заснул а в "ёлке" несколько "пузырей" то сёстрам приходится  переподключать и травить воздух.Ворчат из-за этого...
 А по теме- может использовать сверхрегенератор  с конденсатором между обкладками которого капельница.Ну типа у жидкости больше потери и генерация в каждом цикле суперизации будет чуть позже и сигнал на выходе будет другой??
В 09.05.2018 в 22:39, alinad сказал:
Возможно посоветуете что-то.
Советую купить приборчик, который давно применяется в буржуйских больницах для бедных. Никто не собирается вливать сразу все флаконы в 5-летнего мальчика. Стоит программируемый прибор, который не только вольёт столько, сколько нужно, но и распределит пропорции и время вливаемых жидкостей и вызовет на подмогу персонал, если что-то пойдёт не так как надо. Думаю баксов за 300 можно купить и лечиться ещё лет сто.
Возможно посоветуете что-то..
Ну, а ежельник патриот (вот как я, например) и не уважаете всякие заморские штучки, то советую идти в одну сторону - ультразвука. В местах не столь отдалённых и по сей день стоят российского производства УЗ приборы с точностью до  10 --6 литра, потому как  если в переполненном трамвае одно неловкое движение и вы отец, то в переполненном сосуде, скажем высокоактивным изотопом один лишний миллилитр и вам п....ц. В вашем случае такой точности не надо, поэтому, видимо, это будет примитивная накладка на пластиковую трубку системы  с двумя УЗ датчиками один излучатель, другой приёмник, далее повторяется схема обычного УЗ расходомера, но придётся повозиться с настройками, но вашем случае с бинарной ситуацией (да -нет) шибкой точности не потребуется.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
