Схема на К561ЛA7
Всем привет помогите разобраться в схеме на К561LA7
схема вполне рабочая НО... При входе 1,2,3,4 замкнуть их каждый на +12в работают отлично при размыкании гаснет светодиод на входе загорается светодиод VD10 включает реле P5.
Проблема в том что у меня на входе не короткое замыкание а есть внутреннее сопротивление 47кОм и светодиоды не загораются на входе пробовал обойти и ставил Транзистор кт361 в виде ключа тут воде все хорошо но опять это НО ))))) светодиод загорается на входе а вот VD 10 не гаснет и реле не отключается...
Мда... Схема корявая и фото/скан нечеткий.
Без пунктуации можно сказать на элементах DD1.3 и DD1.4 собран генератор импульсов с резистором 2 миллиома в цепи ОС он не будет работать для чего VD1 параллельнно к-э VT1 излагайте мысли ясно. Что там у вас на входе где нет короткого замыкания а есть внутреннее сопротивление 47кОм и светодиоды не загораются на входе попробуйте описать проблему нормально и тогда может быть вам кто-то поможет и еще четкую схему в студию плиз ))) какой логический уровень на входах 1 и 2 элемента DD1.3 в тот момент когда должен погаснуть VD10?
Зарисую выложу схему позже.
Смысл схемы в том, есть 4входа для подключения датчиков обнаружения (у датчиков на выходе 4,7кОм) При срабатывания датчика должна эта схема включить реле и подать питание на светозвуковую сигнализацию. Если вместо датчика замкнуть вход то прибор работает нормально. А вот как бы добиться чтобы на вход с датчика шло не 4,7кОм а 0 Ом????
Датчик какой?
Судя по схеме, когда на всех входах 1-4 напряжение выше логической единицы vd10 должен моргать. Обрыв любого провода по входу приведет к постоянной работе светодиода. Ох не удивлюсь, если у вас просто конденсатор сдох.
Так и должно работать. Моргать должно когда на всех линиях 12в.
Изменено пользователем Armenn
@Vitalo
Тебе надо было бы не КТ361 , а КТ315 поставить (коллектор на плюс 12 Вольт, эмиттер на вход , а на базу твой датчик который через 4,7(или 47) кОм даст +12 Вольт)
4 часа назад, vas320 сказал:
@Vitalo
Пробывал. Ключ работает на входе светодиод включается вот только логика не отключает реле почему то.
@VitaloВместо своих 470 Ом поставь 1- 1,5 кОм
И снова проверь с транзисторами - лучше взять импорт например 9014
Или можно попробовать вместо диодов поставить стабилитроны на 5,1 Вольт
вы так и не указали какие датчики, есть подозрение, что с ними что то не так
какой у них принцип работы
какие уровни при срабатывании и без
от чего они запитаны
т.к. при подаче +12в на вход напрямую схема работает, то это должно работать, 4.7к с выключателем - это ваш датчик
выделенный резистор возможно совсем не нужен, возможно его нужно подобрать.
но будет лучше, если вы ответите на вопросы
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Я думаю датчик не причём. Василё ом . так как я её сейчас проверяют на стенде взяв сопротивление 4.7к и эксперементирую. Побывал заменить сопротивление на 1к и транзистор ставил 9014 стабилитрон нет на 5 побывал 12.
Ключ из транзистора так стоит.
@Vitalo Так выглядит полная схема?
5afc5e9c1c751_IMG_20180516_103350.thumb.jpg.3280beca22766afdf60d872c448eb942.jpg.5e2c8641bdc1499f2b74faae21c6a651.jpg
Что такое РС817 (Р1, Р2, Р3, Р4)? Реле? Если да, то какое сопротивление его обмотки?
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
2 часа назад, Vitalo сказал:
И не сгорел?
@bam-buk  PC817 - это, должно быть, оптопары. Только неизвестно, как их подключил ТС, он ведь так и не нарисовал нормально полную схему и не ответил на мои (и не только мои) вопросы...
18 минут назад, bam-buk сказал:
5afc5e9c1c751_IMG_20180516_103350.thumb.jpg.3280beca22766afdf60d872c448eb942.jpg.5e2c8641bdc1499f2b74faae21c6a651.jpgЧто такое РС817 (Р1, Р2, Р3, Р4)? Реле? Если да, то какое сопротивление его обмотки?
С уважением В.
Оптопарра 817
P5 реле на 12в лампочку не надо туда поторопился нарисовал при включении этой реле включает светозвуковое оповещение
3 minutes ago, Vitalo said:
Оптопарра 817
Схема когда-нибудь работала штатно? При тех же датчиках и блоках?
Или это сейчас на коленках собирается то, что нужно?
если датчик без внутреннего сопротивления все работает как надо. Пробовал для интереса соединил два диода параллельно чтобы пропускали в обе стороны подключал вместо датчика светодиод загорается оптопара включается а реле не отключается!
Еще раз повторю вопрос:
Только что, Armenn сказал:
Как мне говорят работала но я сомневаюсь  (теоретически и даже на практике она работает только если датчик на выходе КЗ )
Отпаяйте один вывод у резистора 1к (там где написано 700ом) схема должна начать моргать (vd10), а реле начнет срабатывать и отключаться. (Щелкать реле будет если на p5 приходит 24в)
48 минут назад, СКУПОЙ сказал:
И не сгорел?
нет не сгорел. Да оптопара 817. оптопара также подключена по направлению светодиода
25 минут назад, Armenn сказал:
завтра попробую схема на работе!
В тетради неправильно подключена лампочка. Ни реле, ни лампа работать так не будут.
2 минуты назад, Armenn сказал:
Я лампу поторопился нарисовал ее там нет реле идет на  минус а выход с реле уже управляет лампой.
Схема очень простая, работает так:
1 Если все датчики замкнуты, то vd10 (моргает) и реле Р5 включается/выключается. (рассматривается ситуация когда 4,7к не мешает, или просто коротыш)
2 Если хоть один датчик разомкнут, то на первую ногу ла7 приходит логический 0 и светодиод светится, а реле постоянно замкнуто.
Это работает так как надо вам?
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
