Греется беспроводная колонка T2
Портативная колонка проработала некоторое время. Потом развалился микро юсб. Припаял 2 провода для зарядки и вывел наружу. Еще некоторое время пользовались ими. Там не было защиты от дурака, только два провода, красный и белый. Концы юсб провода тоже имели такие цвета. После поездки жены на юг колонка перестала работать. Она клянется, что провода не перепутывала.
Вообщем я его разобрал. И теперь ситуация следующая. Долгое нажатие на кнопку включение ее запускает, даже из динамиков раздается голос китайской женщины, но сильно греется плата и я питание от греха подальше отключаю.Потребляемый ток возрастает до 5А ( возможно это потолок для моего БП, может могло быть и больше). Не имея возможности ограничить ток, пытался запускать через резистор. Ставил разные, и что интересно, при нажатии на пуск ток возрастал (от 150 мА и до 500мА (при 2,2К)), но колонка не запускается.
Думал использовать только усилители XT8871, но на плате померив сопротивление между 6 и 7 ножками, куда должно подаваться питание, немного офигел - около 7 Ом! Насколько я понимаю, это очень мало. И так как на двух микрухах все показатели одинаковые, подумал, что проблема не в них, а где то по питанию до них.
Схем естественно  нет, сфоткал, может кто-что подскажет.
Красным указал дорожку с другой стороны платы  с плюса усилителей.
Я не претендую на лавры Кашпировского, понятно, что по телевизору вылечить сложно, но вдруг? )
По питанию они стоят параллельно. Посему на любой из них будет 7 Ом. А если отрезать питательный провод от УНЧ, колонка запустится ?
Ок, вечером попробую.
Дорожку питания с обратной стороны перерезал. Сопротивление между цепями до места разрыва возросло. Колонка запустилась. Без динамиков конечно не слышно, но синий диод замигал, телефон к нему подключился. Значит проблема в усилителях? Или в одном, кто-то же говорил при включении...
Попробую купить и заменить.
fant, спасибо! ))
Изменено пользователем Korik
Одна микросхема была неисправна. Отключил,  другой канал пашет! )
Теперь другая проблема, когда разбирал, оборвал провод антенны ( обычная лакированная тонкая проволока). С платы видимо кончик отпаял ,прошло несколько месяцев), уже и не понятно куда припаяться. Если честно, и не надеелся, что смогу отремонтировать, по этому особо и не запоминал. А  на плате никаких надписей, хоть бы суки Ant  или еще чего нибудь написали...((
Приветствую! Такая же колонка у меня. Какое-то время назад заметил, что обе xpt8871 греются под 100 градусов. Раньше заряда хватало дня на 4, теперь на пару часов всего. Может оно и раньше грелось, но я не обращал внимания и сейчас просто подсела батарея :) Оба канала работают, но температуры не нравятся..
Вопрос - греется ли у вас исправная xpt8871? Что и где отключать?
По поводу лакированной антенны - она припаивается прямо возле микро-усб разъема - чуть левее и ниже, со стороны монтажа самого разъема. Там же есть маркировка FM ANT, но она закрыта красным проводом питания.
UPD1
Замерил потребляемый ток - в режиме FM радио на минимальной громкости 0.43A, на максимальной 0.49A, микросхемы усилителя как кипяток. В режиме bluetooth в полной тишине - 0.7A. Наверное подкину внешний усилитель на PAM8403, а обе xpt8871 отключу совсем.
Изменено пользователем rr4m
Итог переделки колонки Т2 - потребляемый ток уменьшен с 400-700мА до 40-100мА, колонка более не греется. Процесс:
1. После разборки обнаружились, что нагрев исходил от 2 чипов xpt8871, потребление в режиме FM радио на минимальной громкости 0.43A, на максимальной 0.49A, микросхемы усилителя как кипяток. В режиме bluetooth в полной тишине - 0.7A.
Согласно документации xpt8871 умеет работать в двух режимах - как усилитель класса AB (с заявленным КПД не выше 25%, если вывод 3 микросхемы заземлен), либо как усилитель класса D (режим по-умолчанию? если 3 подтянут к VCC). На деле манипуляции с 3 пином ничего не меняли - звук приличный, но потребление и нагрев никуда не годились. Возможно, режим D вышел из строя?
2. В общем, оба чипа были выпаяны термофеном - т.к. подложка у них тоже припаяна!
3. Вместо них навешен внешний усилитель на чипе PAM8403. Потребление в моно режиме оказалось 30-50мА. Заодно из корпуса извлечены стальные утяжелители :)
4. После тестирования, решено оставить PAM8403 на постоянку - левый+правый каналы (контакты 4) + питание (контакт 6) берем с дорожек на плате, провода фиксируем на темоклей, чтобы не обломать дорожки. Землю берем с другой стороны платы. Динамики подключаем непосредственно к модулю PAM8403.
5. Родную батарею поменял на 2 х 18650 номинальной емкостью по 2.6Ач (на самом деле 2.8 - 3.0Ач)
6. До кучи вывел на корпус разъем для внешней FM-антенны - просто гнездо для PLS пина.
7. За 9 дней водного похода колонку разрядить так и не удалось :D (теоретически 2x2600mAh / ~40-100mA = ~50 - 130 часов работы). В основном слушали на мнимально-средней громкости для настроения, на побудке на максимум. Звук устраивает. Если сравнивать с тем, что было, ну может чуть-чуть добавилось хрипотцы (простите, нелинейных искажений) в моментах. Но главная фишка тут - автономность.
Ну вот такой вот мод вышел!
  • 6 месяцев спустя...
Помогите разобратся такае же проблема после перепайки usb плата стала грется,посмотрел на ваш мод толком не чего не понял не моглди бы вы снять видео.
Если непонятна фраза "выпаял нахрен родные микросхемы усилителей и подключил вместо них модуль с Али", то чем вам видео поможет?
Да, сейчас автор начнет разбирать работающую колонку, отрывать все и под камерой припаивать на место.....
Гость Конрад Карлович Михельсон
3 часа назад, pluvalkin сказал:
где фен взять
Мамин для волос не подойдёт. Люди строительным паяют с самодельными насадками.http://cxem.net/master/17.php   Хотя 8-ногую микросхему можно и паяльником поменять.
1 час назад, pluvalkin сказал:
как дальше колонка разбирается
Какая колонка?
это сеточка снимается
Какая сеточка?
Можно обойтись. Искушённому специалисту. А тут пузо микросхем к полигону припаяно и руки - крюки.
Посему - отнести в ближайший ларек по ремонту сотиков и попросить сдуть микросхемы. Правда, не факт ,что проблема именно в них - но это уже совсем другая история.
Отдал на диагностику специалисту, позже отпишусь что с ней не так. Хотя прозванивал самый первый не разьем не звонится и сам чип тоже нулевой.
Короче говоря под чипом с обратной стороны платы не большое потемнение, такое ощущение что его поджарили.
Короче сгорел усилитель 8871 другой целый на аллиэкспресс 95 ру стоит. Стоит заказывать или нет или взять PAM8403  и сделать мод как у автора.
Здраствуйте и снова я. Ребят помогите разобратся пришли с аллиэкспрес усилители xpt8871 я перепаял сгоревший выпаял припоял новый,но один канал играет слабже и динамик сам начинает грется что может быть в чем причина.
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
