Аналог варикапа
Для чего нужно? Где стоят? Как вариант - обратносмещенный переход К-Б КТ315. Правда диапазон перестройки и стабильность никакая. Но для любительского ЧМ использовать можно. Тут было обсуждение.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
4 минуты назад, JoyJo сказал:
Господа, чем можно заменить или найти аналог варикапов КВ104А и КВ105А.
Как видишь, "господа" даже не смотрят на параметры того, что тебе надо, им лишь бы что-то написать.
Поэтому придётся тебе самому порыться по диодам и поискать подходящие. Я тебе нашёл вроде бы подходящий вместо КВ105, а дальше уж ты сам рой и копайся: http://www.triatron.ru/upload/specification/04-13-DIODY_SHOTTKI/37-SR520-SR5100_YANGJIE_ru.pdf
Попробуй в качестве КВ104А 2 диода 1N4001 в параллель. Вобщем с меньшей ёмкостью ищи среди простых диодов, светодиодов и переходов транзисторов, а с большей - среди шоттки.
Изменено пользователем Нехром
43 минуты назад, chip-chip сказал:
1 час назад, JoyJo сказал:
КВ104А и КВ105А.
собственно - ёмкости обратносмещённых переходов отличаются более чем на порядок.
Крутизна характеристики - в корне другая и ещё куча паразитных проблем...
4 часа назад, JoyJo сказал:
Господа, чем можно заменить или найти аналог варикапов КВ104А и КВ105А. Никак не могу найти. И в продаже у нас нет.
Был бы поближе подарил бы КВ105А. У них ёмкость до 500 пФ. Можно попробовать заменить стабилитронами, в 60 -70х годах  Д808 - Д811 так использовали вместо КПЕ в самодельных карманных приёмничках. Такие тоже трудно отыскать, их позже заменили на Д814. Но, можно пробовать любые, измерив их ёмкость на китайском измерителе для П/П.
    • Выпаяйте диодный мост и проверьте на КЗ на электролите С101 , если его нет , то можите не трогать ...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
