Здравствуйте
С1-70
Второй датчик в принципе ничем не отличается, баланс на разъёме 20 мв, покупал датчик как не рабочий, а он работает и даже очень хорошо, поэтому разбивать не буду.
На фото U1 lm324
Изменено пользователем vadovad
Первая что стояла микросхема производитель STMicroelectronics, вторую поставил неизвестного производителя мне с американского усилителя IMG_20181217_233757.thumb.JPG.5310ae6e73fa70a52630f6f1ffef0a53.JPG
Больше не стал эксперемнтировать и по примеру praktik_1974 поставил tl074 IMG_20181217_234033.thumb.JPG.7b1491de4c426bb4cb3d39b45b707595.JPG
Что ещё заметил, что на всех lm324 что я пробовал ферит можно было сделать чтобы вырезался в любом положении резистора, то на tl074 открутив подстроичник до 500 ом ферит вырезался на 11 часов (8килогерц)и на 13 часов (18килогерц) то есть запаса в подстроичнике нет, сам резистор Гб-20к
Такой зависимости при замене 324 на 074 не заметил.
GB стоит 10к. что дает более плавную отстройку от грунта, ставил 5к. тогда нельзя установить точку отсечения феррита при переключении на одной из двух частот. При использовании GB 10к. , заганяю подстроечным  ТОФ на 8 кгц в крайне левое положение, тогда ТОФ на 18кгц с разницей в 3часа. Соответственно и запас регулятора GB остается приличный  для отстройки от грунта.
Как то так.
С ув.
В предыдущем сообщении есть эта схема подключения переменников и тумблеров в архиве RAR,но я облагородил рисунок-
...и Вам того же!!!
благодарю за ответ.еще вопрос сложность настройки прибора отличается от терминаторов потому как кроме их линейки ничего неизготовлял.но сам прибор маски на мое мнение шикарный.
спасибо nikko 10.закончу с трио проспектором и начну новый проект даже незнаю золотое руно или маска еще неразобрался ето одно и тоже или разные приборы.еще есть вопрос мне свояк отдал катушку от ДЕТЕЧ помоему 13.5 кгц она может подойти к маске ну чтоб не заморачиватся с намоткой новой катушки всеже блондинка бабочка.
скажите пожалуста  а где покупаются смд компоненты погрешность которых 1процент или может они какойто фирмы особой я покупал дак 10 проц а вима конденсаторы дак там токо некоторые 5 проц ато тож 10-20  както так.может кто подсажет где такие датали качественные покупают в Ураине.
помогите с такой проблемой собрал две платы маски 4 про на три частоты, первая плата самовозбуждается если громкость выкрутить на всю или чувствительность выкрутить на всю это без катушки если подсоединить катушку то самовозбуждения нет, вторая плата наоборот ведет себя стабильно но не могу отстроится от феррита, кручу подстроечник в обе стороны бестолку и поэтому нет дискриминации( на первой плате отстраивается в середине положения ГБ), в какую сторону нужно смотреть?
Здравствуйте
На какое сопротивление стоит у вас переменик Гб? Каким тоном счас реакция на ферит? Датчик сами делали?
У меня вместо подстроичника стоит 1к а переменик на 20к ферит пропадает на 13часов (18частота) , у заводского прибора левое крайнее положение крутилки низкий тон на ферит если что.
переменник на ГБ 5 Ком, подстроечник на 20 Ком реакция на феррит высоким тоном как на цветмет, датчик мотал сам но не заливал( использую как тестовый) на первой плате с данным датчиком все отстраивается а вот на второй  нет, частоты на обеих платах 7.5 килогерц , 10 килогерц, 17.5 килогерц  переключаются без проблем.
Изменено пользователем дед пырдет
здраствуйте.Скажите пожалуста вместо резисторов 0805 можно установить некоторые резисторы1206 ну чтоб непокупать ленту из 100шт а надо всего лиш 1 или 2 резистора.станет ли на плате1206.
Разница в 1мм  не составляет труда приложить и посмотреть получится припаять или нет ...В крайнем случае можно и масску подвинуть-потереть:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
дело в том что платы пока нету я как бы розсматриваю проект и собираю детали вот решил и узнать что можно из своих запасов 1206 применить.а тереть маску можно если ето позволяет плата и соседние дорожки.
здраствуйте.скажите пожалуста если котушку сделать с единой частотой в 18 кгц то третий провод на ТХ котушки FX он получается ненужен.котушку можно немотать.я к чему ето пишу невстречал еще копателя с деусом который ходил ниже 18 частоты.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
