15 часов назад, nikko10 сказал:
что значит "заводская"?это какая?
Извиняюсь за каламбур.
Заводская значит не ЛУТ или фоторезист- кустарщина.
Edited by praktik_1974
подключил индикатор 1602 "геотеч",канал "Х" к 1 ноге 074,канал "Y" к 7 ноге 074,вот что получилось,наглядно,на индикаторе- показание 51 это на 5 коп.СССР,82 это на катькин пятак,удерживает где-то сантиметров до 20.По моему на Вайтсах тоже недалеко видит,так же.Сигнал держит,цифра не прыгает,регулятором можно поставить шкалу в нужную цифру(подогнать немного),короче говоря,думаю,что можно оснастить и попробовать реально,а там сами смотрите...забыл попробовать чернину..............
...и Вам того же!!!
Зарегистрироваться
ДА,я припаял два провода каналов,особо так не испытывал,ozzy на мд4 говорит-
"баланс грунта покрути, а потом дискрим и посмотри
тот показометр до одного места"
ну нет желания сейчас снова блок раскурочивать...соберу еще одну платку,покручу основательно,нет так нет,но надо же попробовать
Edited by nikko10
...и Вам того же!!!
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Обычно же, экран подключается к "холодному" выводу приёмной катушки. Оно-то всё равно все "земли" соединяются воедино, но мне просто интересно.
это 4-х жильный кабель с общим экраном и пускать экран на РХ не есть хорошо,на РХ я всегда ставлю 2 отдельных провода
...и Вам того же!!!
Названий микросхем в усилителе нету...
всем привет !
есть пару вопросов , может где и не досмотрел ,
номиналы переменных сопротивлений  A.Freq,Vol,GB,DISC,SENS
еще подстроечные сопротивления как куда крутить
стабилитрон D1 2V7-3V9 на какое напряжегние выбирать, по каким критериям или любой в этих приделах
и вместо   mc1458d  можно любой двухканальный операционный усилитель? просто у меня много есть RC4558DR пойдет?
(плату еще не спаял )
 A.Freq,Vol,GB,DISC,SENS-  20к,5к,20к,20к,10к,стабилитрон ставил на выбор-3,5в
...и Вам того же!!!
В 06.10.2018 в 11:18, nikko10 сказал:
VDI с усилением сигнала на каналы X  и Y-
А схему добавить можете, или ссылку дать, где посмотреть. С уважением
проставил на плате все обозначения,это Маска-3,тоже неплохо работает-
МАСКА-3.rar
и вот фото собранной платы,оригинал-
Edited by nikko10
...и Вам того же!!!
небольшое уточнение-A.Freq,Vol,GB,DISC,SENS-50ком,5ком,10ком,50ком,10ком,если переменник изменения частоты звука A.Freq можно и 20ком оставить,то ДИСК лучше поставить 50ком, "ворота" вырезаемых целей с 20 ком меньше чем 50ком
...и Вам того же!!!
Всем добрый день
после цифровых приборчиков,захотелось собрать что-нибудь аналоговое
перечитав кучу всяких сайтов, с выбором определился
на сегодняшний день имеем
Теперь стал вопрос по катушкам
хочу сделать 2 шт
15 и 27 см
только не совсем понятно,сколько мотать?
я так понял,что все подгоняют по индуктивности,чтобы с 0,1 мкф получить 18 кгц
и было утверждение,что нужно вообще получить 18,3 кгц
на сколько это верно?
была информация,что даже один лишний виток,уже зло
И я собрал на такой плате, только проблема при включении из динамика идёт постоянный фон. При переключении с низкого на высокий меняется тон фона. Куда копать?
При вращении подстроечника пороговый тон,звук должен уходить
я еще плату не настраивал,поэтому пока ничего умного не посоветую
датчик подогнал по индуктивности и свел
сделал первый слой заливки
сейчас на работе запара,пока не до металлоискателя
Привет всем, как-то не растёт тема, неужели ни кому не интересен, прибор то очень интересный,
сам собираю на плате как у автора темы, плату уже спаял запустил но без датчика, посмотрим как дальше дело пойдёт.
Всем привет,
Вот и я запустил прибор, правда с заводским датчиком, вроде всё работает, подстроичные ещё не крутил, точную настройку позже, но уже на 5коп 30 см есть в квартире, мелочь видит отлично, отпишусь что до как после полной настройки.
В 02.12.2018 в 07:09, vadovad сказал:
Всем привет,  заинтересовала данная тема)))  есть ли у кого то моточные данные? И какой оптимальный размах амплитуды на TX ?
Edited by Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
Для начала, какой типоразмер датчика.
У меня ДД 210х260 типа ЕвроАСЯ.
ТХ-42вит 0.5  так же мотал 0,45 и 0,4 особой разницы нет.
РХ-90вит. 0.18 так же мотал 0.17 (смотрим на точку отсечения феррита при переключении 8/18кгц.)
Больше 100 не мотайте. Не влезете в диапазон рег. G.B
FX-3вит. 0.18
Размах не мерил.
На датчике паук 12
Частота 18
- ТХ 26в,
RX 26мв ,на коллекторе 850мв
СХ 700мв.
Частота 8
ТХ 18в
RX 25мв, на коллекторе 750мв
СХ 500 мв
Сегодня сделаю замеры ещё одного датчика
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By Trisector
      Продам собранные и оттестированные платы ОМ2.7. Выходники 1943/5200 - оригинальные от Онсеми, возбудов никаких нет.
      Меандр 10 кГц:
      По 1400 руб/шт.
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю почтой.
    • By Aizenkevich
      Доброго времени суток.
      Итак, наконец то пришли кроссоверы от дяди Ляо. И теперь в тестовом режиме можно собрать и послушать всю АС. Но, есть досада. Усилитель собранный на Lm3886tf - фонит (шумит)...
      Думал может дело в трансформаторе, подключал 2 разных, на отдаленном расстоянии. Один даже фольгой обматывал. Все равно фонит.
      Шум нарастает по мере увеличения громкости (на потенциометре), без подачи звукового сигнала. Но, если приложить палец например к конденсатору (коричневому) - фон практически пропадает (еле еле что то остается, но это уже надо прислушиваться). А если приложить палец к зеленому конденсатору - шум не исчезает, а даже слегка усиливается и искажается. Что делать? Как лечить?
      НЧ - 25ГДН-1-8, 25вт, 8 ом. (от Radiotechnika S30B)
      СЧ - широполосник Sharp, 18вт 8ом.
      ВЧ - Yamaha, 20вт, 6 ом.
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      Здравствуйте.
      Нужно настроить блок ГПД в таком трансивере. Не держит частоту. В остальном аппарат исправен, но общая диагностика не помешает.
      Ищу инженера/радиолюбителя который сможет сделать эту работу.
      +7 925 011 00 01, Денис
    • By данвик
      НУЖНЫ ДВЕ ПЛАТЫ  КАТОДНЫХ  КЛЮЧЕЙ ЧАСТОТОМЕРА Ч3-32.КАК ВАРИАНТ РАССМОТРЮ ПОКУПКУ ПРИБОРА
