Если бы задались вопросом, за что отвечают эти два резистора, глянули схему, то вопрос бы отпал сам собой. Если я вам скажу что там и по 100 к будут работать, вы сильно удивитесь ?
18.01.2020 в 14:36, UA9OSQ сказал:
Номинал любой,главное чтобы были одинаковые.Желательно однопроцентные.
Спасибо. Уже рассмотрел))
  • 2 weeks later...
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
если конденсаторы стоят в датчике-ничего не сделаешь,если нет-уменьшать емкость конденсатора на Тх,тот который стоит 100нан и на Маске он дает 18кгц
...и Вам того же!!!
Конденсаторов нету в котушке..значит можно подогнать и под частоту18кгц?Если так то ето прекрастно..Спасибо за ответ.
Nikko 10 а ти приставку с ВДИ делал на прибор дак ти ее оставил,или без нее прибор..У меня такая на Проспекторе стоит. Екран маловат как по мне,а так хорошая штука чтоб поменьше черного мусора копать.
Edited by Олександр Коваленко
Нужна помощь в подключении тумблеров..с одним разобрался,а второй тот которий переключает частотьі на фото у каждого разньіе..у одних кондерьі стоят у других их нету ...как же запаять тумблер если будут использоватся 2частотьі..8и18???Если можно подскажите.
Здравствуйте, не могу настроить пороговый тон. Когда вынимаю U4 , порговый тон подстройкой sens  настраивается в любой точке положения  регулятора SENS.Когда вставляю U4 , при вращении подстройки sens тона нет , в любом положении регулятора SENS. Делал по печатке starkon , микросхемы лм 358 менял 6 шт , тона нет.Еще такая особенность , и режиме цвет, все металлы -медь ,железо озвучиваются высоким тоном, при переключении переключателя во все металлы - медь, железо озвучиваются низким тоном. Может у кого было такое, подскажите пожалуста.
Здраствуйте..как правильно должен работать сам прибор при включении,без датчика.Прибор то я собрал,при включении светодиод моргнул и пикнул динамик,а далее тишина мне так кажется чтото здесь не так..Если можно кратко описать включение и роботу правильно спаяного прибора.
по поводу порогового,без U4 он вообще идеальный,но нужно подбирать МС и у меня такое бывает.По озвучке-сигнал на цель двойной или одинарный?Должен быть одинарный.Когда разберешься с пороговым и озвучкой выставляй ТОФ и уже смотри как и что озвучивается.Плата старконовская работает с полпинка.
по  включению-так и должно быть,добавляй сенс ,легкий фон должен появиться 5-7мм до конца поворота регулятора и все в порядке
...и Вам того же!!!
Nikko10 я немножко имею представления о намотке датчиков по Терминаторах,сдесь другая система..мотать надо одинарньім проводом,согласно витков,и сведение чуть иное..подскажи где можно ознакомится о более детальной намотке датчика...может на ЮБ есть видео о намотке примерно похожей как на Маске.Может на какойто прибор мотают точно так и сводят так же..мне лучше пару раз увидеть чем 100 раз прочитать.Спасибо за помощь.
и какое же тут сведение чуть иное?Я датчики сводил на Термах щуп всегда ставил после С5 и тут ставлю его после 47нан и свожу по минимуму,на Маске получается2-5мв.В чем проблема с датчиком Маски и намоткой,по моему это самый легкий датчик из всех,что я делал.
Делаю частичный повтор моего сообщения,я мотаю катушки так:
Edited by nikko10
...и Вам того же!!!
Я так понял что сдесь точно так же надо двигать обмотками при сведении?И на Термах моталось двойньім проводом а сдесь одинарньім.Я то почему переспрашиваю,по Маске то информации ограничено а по термах навалом.Благодаря етому форуму можно хоть спросить о какойто помощи при настройке,ведь в схемотехнике мои знания минимальньі...ну миниминиминимальньі.Еще раз спасибо за ответьі.
Спасибо...я ведь етого то незнал..смотрю по видео настойки катушек,дак вон Квазарьі и Фортуньі прямо самими приборами настраивают,а вот в Терминаторах без осцилографа както трудновато ето все сделать.Хотя вон читал обходятся одним мультиком..с Ув.
 Олександр Коваленко,в Квазиках и Фортиках программно заложена возможность сведения датчика да плюс там есть дисплей.В Термах Масках и иных аналоговых аппаратах без осцила не обойтись,мультиком я не пользовался.Но что хочу сказать,когда в 2010 году я начал сборку своего первого Терма,Алексей(который выложил схему и плату Терма и разжевывал по песчинке каждый вопрос)говорил мне,что я никогда не настрою прибор,в то время и у меня знания были нулевые,но вопросы на форуме,в личке,знакомство со множеством отличных ребят,с которыми до сих пор с удовольствием общаюсь,помогли в этом деле.Так что особо не огорчайся,спрашивай и нормальные ребята ответят,на мд4 там жестче:D:D:D
...и Вам того же!!!
Спасибо за поддержку.Терминаторов то я напаял,а сейчас замахнулся на Маску,но слабоват я в електронике,так паять по схемам то могу,а вот что за что отвечаєт ет лес дремучий..С датчиками по началу били косяки как обично,но благо прикупив измерительньіх приборов дела то наладились,ну и сами корпуса стали доступньі,а ето легкий вес и меньший гемор.Еще такой вопрос сколько примерно ОМ должно бить на екране,если екран из фольги кондера..Я все время обмативал луженкой,а сейчас хочу припаяться.Пробовал и графитом ...но чесно говоря чтото я либо не так сделал либо он боится ударов...да и фольгой как по мне проще..Но хочу как то сделать етот екран чтоб поменьше влияние било на постукивание об стебли,веточки и замерзшую землю..уж сильно чуствительньі у меня получаются датчики на такую хрень.Чуйку постоянро надо убавлять сильно.В лес хоть не ходи..Я лучше переспрошу,может ктото какую новую информацию подкинет...так обмотки намотал ..лежат пока я соберу кой какую информащию,всеж прибор то новий и новие намоточньіе даньіе ...Аааа вот еще что спросить то хотел..сдесь как и в Термах на ферит двойной сигнал на медь одинарний..если наоборот..переворачиваем обмотку..или по  другому..с.Ув.
Собрал Маску на одной из плат,начала заводиться на 18 частоте,на 8-й все хорошо.Стал щупом после С1,осцил на 8кгц все нормально,но переключив на 18кгц,начал показывать частоту то 4,то 2 с копейками,ставлю щуп прямо на вход приемной катушки-все хокей,две частоты в наличии,меняю С1 на другую пленку 47нан и все заработало,как надо.До этого стояла емкость 47нан голубого цвета,может быть такой попался или именно этого типа ,но на высокой частоте он не работал.Написал чтобы имели ввиду,это одна из причин так называемой "заводки" прибора. :D
...и Вам того же!!!
  • 1 month later...
Сидя дома на "карантине" от безделия спаял еще одну плату в ДИПе,до этого их собрано 4 штуки,работают с пинка,с этой же провозился вечер да +полдня-тарахтела что без датчика,что с датчиком,промерял емкости,менял микросхемы,потом решил проверить резисторы,такого НИКОГДА не было!4 резистора 39ком были сопротивлением......0 ом,т.е. перемычка!Покупал пачку 100шт.так выгоднее,чем поштучно.Поменял и все заработало,вот еще одна причина на ровном месте......:wall:
12.02.2020 в 23:29, Олександр Коваленко сказал:
на феррит одинарный "черный" и двойной "цветной" сигнал при проворачивании регулятора БГ(слева-направо)
08.02.2020 в 12:54, jreym сказал:
можно попробовать уменьшить 39ком,тот который идет на среднюю точку СЕНС(это в том случае если нет порогового тона и он не появляется ни кручением сенс,ни кручением подстроечника:rolleyes:)
Edited by nikko10
...и Вам того же!!!
