Ну ладно, это тема большая. Про экран да, не подумал, это ж выход УМ.
2 часа назад, finn32 сказал:
Но, если подумать, зачем входной сигнальной земле "гулять" вместе с пульсациями силовых токов сильноточного полигона?
Ну вот да. И еще много интересных моментов, которые сходу не решишь. Поэтому и сказал, что это способ. Если знаешь, то решай сам.
Моя задача сейчас проверить варианты коррекции. Я бы поэкспериментировал с ПП и землями в железе, будь у меня чем и на чем померить гармошки. Потому как доводить вслепую не имеет смысла, КМК. Хотя интересно вообще его обмерить. Если в железе получить 0.001%- это бы уже хорошо. :)
41 минуту назад, finn32 сказал:
Дооформил полную схему.
Вроде ашипка, левый вывод R53 должен подключаться к точке соединения базы Т13 и коллектора Т12.
43 минуты назад, elki сказал:
По ней уже можно начинать подбирать детали или номиналы еще будут корректироваться?
Некоторые номиналы скорректируются. Полупроводники можно подбирать в соответствии  с платой.
Потому что емкость нужна приличная, чтобы ФВЧ не резал высоко. С межвыводным 5 мм и на 10 мкФ я пленки не знаю. А вообще он там на всякий, IN2 имеется, без всяких конденсаторов.
9 часов назад, makarON сказал:
Нет, там же диоды отдельно нарисованы. За счет них и транзистора VT25 потенциал на выходе УН не достает до баз выходных транзисторов (УН).
Короче, все верно.
Собственно, смысл в том, чтобы слить ток плеча УН в дополнительную цепь пока выходной транзистор УНа не влетел в насыщение.
Изменено пользователем Юрий_Uri
14 часа назад, finn32 сказал:
VD20/21 улучшают клип.
Ничего они там уже не улучшат, VT10 который будет влетать в насыщение защищен ВД2. Хотя это проверяется в течении двух минут. А защита как всегда - нет контроля ОБР.
Соберу, включу, проверю. Я на ПП предусмотрел возможность НЕ устанавливать эти элементы. Защита вроде работает, товарищ на RCL проверял. Посмотрю- пощупаю.
Если есть вариант защиты лучше- рисуй схему, ПП еще не заказана.
Алексей, а R68 зачем туда?
И... да. Инвертирующий интегратор критичен к скорости нарастания выходного напряжения базового усилителя.  И вообще ему бы ФНЧ на вход, на несколько сот герц.
У стабилитрона есть импеданс. АФЧХ у четырехполюсника. Резистор там не нужен, к тому же на нем будет оседать ток VT9 - будет синфазка, от которой вы(мы) старались избавиться. Если уж совсем подстраховаться, то сделай его 100..200 Ом, чтобы исключить возможный звон следящей петли.
