Засада с Бриг-001
fusic
Доброго дня !
есть Бриг 3-й версии 574УД2+КТ818ГМ/КТ819ГМ
всЁ работало НО решил подработать его (провода тонкие вот вот отвалятся, сопли разные и т.д.)
поменял электролиты, провода, реле, терминалы выходные внедрил и т.д.
Начал собирать по кускам. Сначала пытаюсь запустить УМ. И не работает.
Питание в норме +-33...34.
На выходе постоянка примерно -25В.
На выходе опереционника тож постоянка -12В (при закороченном входе)
На к-э оконечников: на КТ819 - 64В на КТ818 - 2В
что за беда ? ведь ничего же не менял на плате кроме реле.
Распайку реле проверил 5 раз, всё ОК.
От безысходности, взял и тупо проверил все транзисторы в одном из каналов - все целые.
Заменил в нем опер, ничего не меняется.
Спасайте кто может !
Дай фото своего монтажа, также поподробнее про
46 минут назад, fusic сказал:
Все законы-имитация реальности
58 минут назад, fusic сказал:
поменял электролиты
Ню-ню. Еще один... http://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-о-тотальной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
Не сломался не ремонтируй!!!
2 часа назад, fusic сказал:
И подработал:
Молодец,  собственноручно пришиб аппарат.
Как?
Очердной тюнингатор :) Поменял провода и электролиты в надежде что это что-то улучшит, а получилось как всегда :D
Илья
10 часов назад, fusic сказал:
Да-а, не повезло тебе с экземпляром. Наверное, в конце месяца или года был сделан, план гнали. Или монтажники после зарплаты с бодуна паяли...  :D
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
