питание светодиодов в автомобиле
Если вдруг захочется попаять самому, то:
1) http://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
2) http://cxem.net/pitanie/5-343.php
В противном случае - по совету @Vascom .
850714f0d8e1da94bf245fcad12bbd44.png?152
Если их не разгонять на полную, мощь, то последовательно с резистором 5,1 Ом.
http://cxem.net/calc/ledcalc.php?tU=15&tS=2.4&tI=600&tR=5&type=1
Изменено пользователем Стальной
1 час назад, Стальной сказал:
В автомобиле нельзя использовать такое включение светодиодов - не стабильное напряжение в сети автомобиля, большие перепады температуры.
Оптимально - 1 светодиод + 1 ШИМ драйвер.
Можно 2-3 последовательных светодиода на 1 ШИМ драйвер.
Изменено пользователем Shahabbas
13 минуты назад, Shahabbas сказал:
Можно. Если вы обратили внимание, я заложил ток 600 мА, питание 2,4В и напряжение общее 15 В, то есть всё с запасом
25 минут назад, Shahabbas сказал:
Можно 2-3 последовательных светодиода на 1... драйвер
А ссылки на почти десяток светодиодов, что я давал выше - просвистели мимо?
50 минут назад, Falconist сказал:
Я видел только ссылки на схемы драйверов, но никак не на "десяток светодиодов".
Судя по тому какой вопрос задал топикстартер - сам он вряд ли спаяет драйвера. Проще, легче, надёжнее (и дешевле) будет купить готовые драйвера на aliexpress или ebay.
11 час назад, Shahabbas сказал:
А сколько на них можно "повесить" светодиодов - не читали?
11 час назад, next sound сказал:
сегодня на лоцмане
Не нашел. Ссылку дать можете?
Использовать NE555 - наколеночный вариант по сравнению с нормальными интегрированными микросхемами драйверов. Там и частоты выше, что позволяет уменьшить размеры дросселя и ёмкость конденсатора.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
