На кухонном комбайне регулятор оборотов работает только на максимальной мощности
Добрый день, ув. форумчане! Искал помощи на другом форуме, так и не решил проблему. Обращаюсь сюда. Короче, на форуме подсказали копать в сторону симисторов и транзистора. Уже пол платы поменял на новые детали, никакого результат, а форумчане, что советы давали куда-то все пропали.
Вот суть проблемы (скопировал оригинальный текст с другого форума):
Добрый день, ув. форумчане. Сразу скажу, в радиокружок ходил лет 25 назад, поэтому, абсолютно всё забылось. Собралось в хозяйстве 2 нерабочих БП от ноутбука и, как назло, заглючил регулятор на комбайне. Купил китайский DT9208A а что проверять и как проверять понятия не имею. Разобрал комбайн. Пошёл со схемой на местный радиорынок, «знающие» «специалисты» сразу сказали, что сгорел переменный резистор и за немалую сумму поменяли на новый. Пришёл домой – та же байда – комбайн Tytan Optimum RK-1000 начинает работать на маленьких оборотах, а потом на максимальных, вне зависимости от положения переключателя. Резистор я проверил – рабочий, то есть не в нём проблема. В Интернете схему этой платы не могу найти – ERNAMAS YE 153.325.008, ещё есть надпись E023-0004-R01. Вход на плату синий и коричневый провод, выход на мотор тот же синий и красный через переключатель (переключатель срабатывает, когда блендер закрыт полностью). Что проверять?
И ещё идиотский вопрос. Панически боюсь электричества, в хозяйстве имеется 2 БП, один постоянного тока на 17 В и один переменного на 110 В и 56 В (не 220, шарахнет нежнее), можно ли ими проверять?
Вот сам аппарат и фото платы, также стрелками указанно, какие детали новые:
5b44b478c4f62_NewItems.thumb.jpg.0795dd3bb81890025713dee74570877d.jpgIMG_20180627_201426.thumb.jpg.16ede7baa1c67d152cd7c32a8825a89f.jpgIMG_20180627_201411.thumb.jpg.dbe8497928e08ba7acea10aa564a03e7.jpgIMG_20180627_201030.thumb.jpg.bf0c7c34c23765d2e6840b5822128859.jpgIMG_20180627_201008.thumb.jpg.1094479c828c0921c72b2698ca1b012f.jpgIMG_20180627_200942.thumb.jpg.9e41cf6305a9a8e7ae6814d6fa827097.jpg
Кстати, вот видео как работает прибор:
https://youtu.be/brCgVwBrTO4
12 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Ну осталось тогда только диоды проверить, больше там нечему портиться в принципе
Их тоже проверил, забыл упомянуть, все живые
1 час назад, Smartguy сказал:
Уже пол платы поменял...
Проверять надо, а не просто менять. И пассивные элементы могут быть неисправны.
5 минут назад, минздрав сказал:
Так вроде бы проверял, как по Ютубу советуют, но так как уже покупал новые детали, вот и заменил
@Smartguy Маловероятно, но всё таки: плата с переменным резистором одевается на шток с двумя лысками. Этим штоком вращается перем.рез. Так вот: перем.рез можно одеть на шток в том положении, как он показан на фото. А можно провернуть перем.рез. на пол-оборота и точно так же удачно одеть на шток. Идея ясна? И не делайте этот ремонт в одиночестве. Мало ли...
Электролит чуть выше тиристора замените, описанный Вами дефект похоже из-за высохшего конденсатора...
@Borodach - мудератор.
Только что, DedLogoped сказал:
Новый, хотя старый вместо 1 мФ показывал 1.16 мФ, думаю тоже всё в порядке с ним было!
4 часа назад, Smartguy сказал:
В подобных схемах показатель ёмкости - это всего лишь процентов 50 показателя исправности, важное значение имеет утечка, но да ладно. Допустим, что конденсатор исправен. Остаётся проверить транзисторы на утечки, ну и диодик между ними. Больше такой дефект давать в этой плате нечему, естесственно при условии, что тиристор исправен... Я бы ещё проверил номиналы подгоревших резисторов в обвязке транзисторов, но только скорее для собственного чувства уверенности, судя по фото ничего с ними чрезвычайного не сталось...
Изменено пользователем DedLogoped
Пара резисторов - явно "перегрета".
Это-ж-ж-ж... неспроста.
41 минуту назад, Smartguy сказал:
Выпаять и проверить
Тут уж не только с резисторов тогда надо проверять... Они - явно в цепях с транзисторами. И уж если дошло до выгорания резисторов - к транзисторам однозначно северный пушной зверёк пришёл.
3 минуты назад, Крашер сказал:
Транзисторы и симисторы новые, значит, я их опять спалил, если аппарат был включен?
П.С. Я так понимаю, Вы определили неисправность по коричневой полоче между двумя тонкими линиями?
25 минут назад, Smartguy сказал:
Возможно, я ж писал - проверять надо, а не включать и ждать чуда.
26 минут назад, Smartguy сказал:
Я так понимаю, что это как раз Ваша задача. Не?
Скажите пожалуйста, а если починить не получится, можно применить такой "диммер" или буду терять мощность на малых оборотах????
4000W AC220V SCR Voltage Regulator Adjustable Power Supply Board Speed Control Dimmer for Brush Motor Electric Iron
Или вот этот лучше? В комментах кто-то написал, что использовал его как "Excellent replacement of rotary kitchen mixer regulation"
2000W AC 220V SCR voltage regulation External knob PWM motor speed controller High precision
Только что, makcucm8 сказал:
А вот это  что за деталь?
Это две пластины металлические, одна запаенна на плате сверху (по контуру Вашего рисунка), одна снизу, но они не замкнуты, вал-регулятор имеет кнопку "Pulse" и вот когда её нажать, эти два контакта и замыкаются, а двигатель начинает работать на максимальных оборотах.
2 минуты назад, Smartguy сказал:
Это я уже понял по картинке.
Поэтому вопрос. А не замыкаются ли они при работе без нажатия кнопки?
2 минуты назад, makcucm8 сказал:
Мысля интересная, не подумал, но, если Вы посмотрите видео, вначале идут маленькие обороты, которые резко перерастают в максимальные, хотя сейчас прикручу и посмотрю на глаз, если, и вправду, не замыкаются!
3 минуты назад, Smartguy сказал:
 Вы посмотрите видео
Посмотрел видео.
Впечатление что обороты средние, а в конце включились максимальные.
Как по мне, то первое с чего нужно начинать - это нарисовать схему того, что собираешься чинить. Второе - измерить напряжения в некоторых основных точках. Иногда от этого момента до исправного устройства проходит всего несколько минут. А вслепую гадать и менять все подряд - не самый удачный вариант ремонта.
3 минуты назад, Vlad90 сказал:
Сложно будет для меня, я искал повсюду эту схему, так и не нашёл!
Так вроде контрольные напряжение этих точек на схемах и написанно....
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
