Понизить напряжение с 24 вольт до 12
Здравствуйте, форумчане! Извиняюсь, если подобная тема была.
Есть импульсный БП от факса, напряжения которого 24 В и 5 В.
Необходимо 24 В понизить до 12 В.
IC101 (вроде ШИМ) - это PFVIFA5511P
Почти на выходе установлен заводом переменник, напряжение изменяет в пределах 23 В - 25 В.
Что необходимо заменить, чтобы понизить напряжение в 2 раза?
Трансформатор перематывать сложно, 7812 - лишний навес...
Планирую подключать жесткие диски. Или последовательно их соединять?
Схему прилагаю.
Огромное спасибо
Изменено пользователем Dilt
1 час назад, Dilt сказал:
...а придётся.
Это обратноход с самопитанием.Насколько сохранится стабильность работы преобразователя при пониженном питании ШИМ-не знает даже Всевышний.
Я бы не рисковал с 431.
Изменение резисторов помогло снизить лишь до 15 вольт(
как насчёт последовательного включения лампы на 12 вольт с жестким диском?
напряжение на обоих должно падать так-то... а как это повлияет на работу жесткого диска?
Жёсткий любит стабильное питание. Некоторые экземпляры ( отдельных производителей) уже при нестабильности 0,5 - 1 В уходят в отказ. Сильно неосмотрительно пытаться делить напряжение между лампой и диском.
Ужас какой. Возьмите обычный ИИП от компьютера, если габариты не смущают. Если смущают - китайцы делают специально для вашей цели блоки размером с ноутбучный БП.
11 час назад, Dilt сказал:
как-как ---- ТУПО и глупо!
Подключать винт стоимостью .... и экономить пятак на ИП.
Использовать в качестве минусового вывода источника питания +12В отвод обмотки трансформатора к стабилизатору +5В. Удалить из схемы все отмеченные элементы и соединения, и добавить новые соединения, так, как показано на схеме. Изменить резисторы в цепи обратной связи 431
1 час назад, Sergey-Ufa сказал:
А 5В откуда брать?
Используйте Дауна. Он может понизить напряжение без значительного выделения тепла.
https://yandex.ru/search/?text=степ даун&clid=2270485&banerid=0468000000%3A5913d6868ea8f00018d2c02b&win=280&lr=10313
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
22 часа назад, makcucm8 сказал:
А 5В откуда брать?
ТС собирается
В 15.07.2018 в 17:14, Dilt сказал:
общим снижением выходных напряжений БП в 2 раза. Естественно при таком подходе выхода +5В не будет. Что ТС собирается делать с этим БП дальше никто не знает. Может быть даже и он сам.
49 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
В самом начале ТС написал, что будет подключать жесткие диск.
51 минуту назад, Sergey-Ufa сказал:
ТС собирается общим снижением выходных напряжений БП в 2 раза.
Не собирался, не надо додумывать за других. Он писал только про 24 В,  5 В нужны для диска.
А при снижении 24в путем измегения обратной связи и на второй обмотке упадет в 2 раза. И хвптит ли его для нормальной работы 7805 - не факт.
И ТС не ответил на главный вопрос- хватил ли тока этого БП для жесткого диска.
Тогда 7805 переключить на 12В-й выход .
Домотать 1-2 витка и подключить последовательно с обмоткой самоподпитки в нужной фазе .
П.С. Купите подходящий  БП .
1 час назад, makcucm8 сказал:
В 03.08.2018 в 23:54, Dilt сказал:
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
