Усилитель на 6П36С с двойным дифкаскадом
Все данные по тестовому трансформатору выложены, читайте темы.
Ваще не понимаю на кой ляд надо соединять крест на крест если железо то одно и магнитный поток в нем один - ладно бы еще два транса ставили вместо одного выходника было бы ясно или с той же щечкой посередине у Ш образного  , как не соединяй все равно должно быть полное напряжение на выходе у обмотки , а если соединить встречно то на выходе будет ноль , да какая разница в какую сторону её крутить , хоть вправо хоть влево  , всё едино - на выходе должна быть вся напруга , т.е  соединяют то последовательно обмотки - так что всё эти эти соединения и рисунки просто --красивые картинки не более . Возможно кто и другого мнения - у каждого своя голова .
Нет, это связано с индуктивностью рассеяния. И в трансформаторе нет явно выраженной динамической ёмкости (параметрически изменяемой, зависящей от какого-либо параметра).
В 23.09.2023 в 07:25, vlad.ai сказал:
А ты возми и намотай ТВЗ потом поставь его в лаповый  УНЧ и проверь,такое  соединение и перекрёстное и убедись что  я  пишу  верно,проверено  не на одном  УНЧ  фирменном. Дебилы  Французы  выпускают  УНЧ  Ядис - 50 На КТ80 лампах,намотли  ТВЗ  ПОНТОВЫЕ  со средней щёчкой точно такой как Элвис  намотал!  Соединили все  первички  последовательно в одной половине и в другой  половине и все  втоички  последовательно в одной  половине и в другой  половине КАТУШКИ  ТВЗ. Потом  параллельно  втроичку получившуюся  в одной  половине соединили  параллельно с вотричкой  второй  половины. И разослали ао всему миру  эти  усилители в магазины. И все лампы  выходные не живут  долше 3х месяцев!  Усилители самовозгораются в подвале всё  сгорает пламенем! Потому что нет  связи  сильной  между полу катушками на ВЧ  частотах,поэтому начиная с 3 кГц уже растут  КНИ и на 10ти кГц они уже 20%. Крутит фазу  ТВЗ и лампы выходные  саморазогреваются. Стоит запараллелить вторички  секции друг с другом и потом включить их три штуки последовательно и ТВЗ преображается,на всех частотах  КНИ одинаков  становится и УНЧ  прекраснео работает. Я  одного не понимаю. Эти  дебилы лягушатники   из Фирмы Ядис которая уже больше 20ти лет существует,не  прогнали  пробный  экземпляр УНЧ на мощности,не прогнали  его по Спектроанализатору и выпустили серию в продажу!  Вот так сгорает монтаж в подвале и вот так  скоммутированы неверно  в ТВЗ  вторички и первички! Стоит пере комутировать и уже не крутит фазу  ТВЗ,но всё рввно балансные каскады предвара  дают  большой хвост  гармоник  транзисторный!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
