Усилитель на 6П36С с двойным дифкаскадом
1 час назад, KawaII сказал:
о у них провар был весьма поверхностный...
Правда потом долго нужно обрабатывать пластины.
Производители гады,совсем не думают о нас.
Хапнул сослепу трансик от какого то реса, и только дома рассмотрел что под обечайкой два шва.А трансик "вкусный"(габаритная 300-320вт), и что теперь с ним делать ? Кучка обмоток для двухполярного -только на что-то каменное.:huh:
Изменено пользователем TLY
2 hours ago, KawaII said:
Болгаркой счистить сварку ?!
Ножовкой по металлу аккуратно распилить напротив стыка. Разделить на Е и I части. Это, уже, можно использовать для однотакта. Дальше, аккуратно снять прнвар на кругу. Затем, разделить на пластины, для сборки вперекрышку.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
38 минут назад, I_Avals сказал:
Вячеслав. А вы когда нибудь пилили(вручную) электросварку ? Неблагодарное занятие - полотно как по стеклу скользит.
Да и площадь наружной пластины занизиться - как это скажется "на общем благополучии трансформатора" ?
Да. Я никогда не советую то, что не пробовал сам.
Вы совершенно правы. Локальное уменьшение сечения может привести к локальному же насыщению магнитопровода. Но, речь о выходных трансформаторах, для которых я закладываю индукцию в 0.8 Тл, на полной мощности и нижней частоте. Это, вдвое меньше, чем в типичном силовом. И, индукция эта очень быстро падает с ростом частоты.  К тому же, сердечник собирается вперекрышку, что уменьшает эффект потери сечения. Так что, подобное решение не проводит к проблемам или потере качества.
К стати, именно поэтому я и пилю вручную. А затем снимаю сварку кругом. Это даёт минимальную потерю сечения, по сравнению с техасской резнёй болгаркой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, TLY сказал:
Это если варили "расходуемым" электродом, эти же сварены просто дугой от "аргонки". И с минимумом нагрева шва.
Приобрел каркасы, но были в наличии только с перегородкой. Раз уж они с перегородкой, как лучше секционировать обмотки в таком случае?
Изменено пользователем Ermak
Естественно, половины мотаются с переворотом каркаса. Вариант секционирования первички 67 - 134 - 100 - 134 - 67, должен дать чуть более широкую полосу по ВЧ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6П45С не пробовал. Делал эксперименты с 6П41С. Получается меньшая мощность, при другом Raa. С 45-й можно снять больше. Но, с другим силовым. Описанный в теме, не потянет. И, Raa придётся определять по новой. Я бы так поступил.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals
Подскажите пожалуйста:
1.Разные номиналы конденсаторов -ошибка на схеме или такая задумка?
2.Возможно ли замена 6Н23П на 6Н6П, и как изменяться номиналы резисторов\режимы для лампы.
Ну и не совсем по теме(любопытства ради).
Спойлер
Возможно ли применение вашей схемы для оконечного каскада на ГУ-50 с анодным 500-600в(такое анодное только для выходного каскада)
Есть ли вообще смысл использовать ГУ-50 в псевдотриоде с анодным 500-600в - не поплохеет ей ?
 Конечно же, ошибка. Спасибо. Надо будет исправить.
От второго каскада требуется максимально возможное неискажённое напряжение. Потому выбрана 6Н23П. 6Н6П имеет вдвое больше напряжение "насыщения" и вдвое меньшее усиление. Для начала, можно заменить напрямую. Скорее всего, снизится максимальная мощность. Чуть позже посмотрю, что можно сделать в смысле номиналов.
Вполне.
В однотакте, при 450, работает нормально. 500, близко. 600 не пробовал. Но, снимал ВАХ, в псевдотриоде. При 600 Вольт, смещение минус 100 - 105 Вольт. Чтобы получить такой выход с моей схемы, питание драйвера придётся поднять. Лампу не пробило. Да и, вряд-ли пробьёт. Снимал ВАХ, в псевдотриоде, до 600-т Вольт и для 6Ж1П, и для 6Н16Б. Держат.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Спасибо.
6Н6П у меня "в достатке" при полном отсутствии 6н23п( и доп.покупки ламп не предусматриваются семейным бюджетом).
Однотакт на гу-50 в псевдотриоде(с анодным 450в) по вашим мотивам сделан\работает.Только не получилось получить(тавтология какая то :)) искомые 10вт при 1% - 8вт и... резкий всплеск гармоник\хвостов.
(кручение\верчение режимов в широких пределах ситуацию не исправляет - по поведению похоже что ТВЗ влетает в насыщение(с прокладками игрался)
Введением ООС придушил чувствительность до этих 8вт- для дома мне в принципе то почти хватает,но... хочется ещё и достаточно мощный двухтакт сделать- лампы\панельки,железо для ТС,ТВЗ есть- почему бы и нет:rolleyes:
(к сожалению из за различных факторов: финансовой\временной\технической и пр. ограниченности - очередной долгострой будет:().
Резкий всплеск, это, как правило, ограничение. Посмотрите осциллографом, где. Оттуда будет понятно, что и как лечить.
На одном килоГерце? Невозможно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 минут назад, I_Avals сказал:
Физического\железного осциллографа не было - сейчас появился(подарили с-112),но... творчество на лоджии(моё мини рабочее место) до тепла невозможно,сейчас на улице -10гр\на лоджии +4гр.(даже просто за железки браться - руки стынут)
Бум ждать тепла :huh: (пока возможны только подготовительные работы к следующему проекту)
10 часов назад, I_Avals сказал:
Все только экспериментальным способом? На какое сопротивление примерно ориентироваться? И хватит сечения 50мм набора EI96? Железо уже купил, 0.35 пластины. Еще глянул ВАХ 45-й в триоде - там раза в 2 размах нужен больший.
Если Вы читали за мой подход, то да. Только эксперимент. Всяческие ВАХ я использую исключительно для оценочных расчётов. К примеру, прикинув возможности 6П31С, по ВАХ, предсказал, для неё, вполне приличную мощность. Чем вызвал резкую критику одного из коллег. Пришлось доказывать. Так что, усилитель на 6П45С можно построить на основе этой схемотехники. Но, после проведения экспериментов по определению оптимальных параметров. На описываемый здесь усилитель, у меня ушёл примерно год. От идеи, до реализации. Понятно, можно и быстрее. Если только этим и заниматься.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я так понял, у вас есть выходной трансформатор под нагрузки от 1 до 15К с шагом 1КОм? А как катодные обмотки в нем сделаны? Можно про него подробнее узнать? На каком железе намотан? Нижняя граничная частота там не имеет значения?
Пардон, дочитал тему до конца - нашел :D А что если в качестве нагрузочного резистора использовать нихромовую проволоку погруженную в воду? При нагреве у нее сильно меняется сопротивление? Тут и крокодилом можно выбирать практически любое сопротивление.
Да. Но, нам нужно не любое сопротивление, а сопротивление известное. При тестировании, важно определить мощность, при заданном уровне КНИ. Зная сопротивление, достаточно измерить напряжение на нём. А сколько, там, на проволоке, одному Богу известно. Значит, надо ещё одно измерение сопротивления или тока. Я начинал с такого. И, очень быстро обнаружил, насколько это неудобно. Посему, пришёл к переключаемым резисторам. 10 - 12 ступеней обеспечивают достаточную точность. Хотя, была мысль, на аналоговом умножителе собрать измеритель мощности. Тогда, вращая потенциометр нагрузки и удерживая регулятором уровня заданное значение КНИ, можно найти максимум. Но, это требует практически одновременного манипулирования двумя регуляторами и сильно задачу не облегчает.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 31.07.2018 в 20:11, I_Avals сказал:
Сразу оговорюсь – подобная схемотехника не является каким то особенным эксклюзивом. Похожее можно найти, например, в McIntosh MC275.
Нет не "можно найти". Данная схема с Вашей даже рядом не лежит. :)  Её разработали грамотные инженеры в отличии от Вас.
Попробуйте ещё раз...
В красных рамочках - напряжения в точках схемы, при подаче на вход 1-го Вольта. Видно, что первый дифкаскад получился реально плохим. Выходные напряжения разнятся почти в 4 раза.
Тем не менее Вы продолжили строить усилитель, пытаясь выправить то что было "кривым" от рождения. Блестящий  "инженерный" подход ! :lol:
Похоже, Валерий Сергеевич, и к Вам, в полной мере относится фраза - Чтобы показать Вашу глупость, достаточно Вас просто цитировать. Подобно Василичу (хотя, куда там Вам!), Вы выдернули фразу из контекста. Речь шла не о готовом усилителе а об исследовании, на модели, свойств пары последовательно включенных дифференциальных усилителей. При этом, второй вход первого дифкаскада заземлён. Что превращает его в обычный фазоинвертор с катодной связью, известный своей асимметрией. Но, сельские электрики и люди, заменяющие знания на воображение, этого понять не могут. Хотя в теме, наверное, раз 10 пояснялось.
Да, продолжил. Устранив причину "кривости от рождения". То есть, подав на второй вход ООС. Что превратило фазоинвертор с катодной связью в полноценный дифкаскад. К стати, сельские электрики, визжа кипятком от восторга, при виде симметричности сигналов с выхода фазоинвертора с разделённой нагрузкой, стыдливо умалчивают, что сами же рекомендуют разбалансировать потенциометром идеальную симметрию фазоинвертора, чтобы "выправить" неидеальность подбора ламп выходного каскада. Что же до раскачки выходных ламп в модели "кривой" от рождения, Вы, как всегда, не вникли, не поняли, не заметили, пропустили, прошляпили.
On 7/31/2018 at 8:11 PM, I_Avals said:
На выходе второго дифкаскада разница всего в 11%. Получается, второй дифкаскад умудрился, почти идеально, выровнять огрехи первого.
Итак, Валерий Сергеевич, второй дифкаскад, получая на вход напряжения, разнящиеся в 4 (!!!) раза, смог выровнять их до разбаланса в 11%. Несложно догадаться, что первый каскад, став дифкаскадом, тоже улучшил симметричность усилителя. Но, как я писал выше, достигнутую симметричность приходится рассимметрировать. Для достижения баланса всего усилителя, в целом. Именно это нас и интересует. А не "идеальность" или "кривость" отдельно взятого каскада, в вакууме.
Отчего же, лежит. Просто, Вам недоступно. Я имел ввиду не полную тождественность, а подобие. Если мысленно убрать первый каскад и не обращать внимания на совершенно другой выходной, то останутся именно те два дифкаскада, что и у меня на схеме. Естественно, сигнал ООС надо подавать в другую точку. Ваше воображение, Валерий Сергеевич, мешает Вам видеть очевидное. Хотя, по всему, для Вас воображаемый мир и есть очевидность. Жаль, не связанная с реальностью.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 01.08.2018 в 22:20, I_Avals сказал:
Потенциально, мощность может быть удвоена.
Удвоена с применением тех же 6п36с? За счет пентодного включения как в теме про 6п31с? Или уже применив 45-е?
Вообще, сегодня в ламповой технике, практически невозможно сделать каких либо прорывов. Всё, уже, украдено до нас (© Операция «Ы»). Наша задача – найти лучшее и адаптировать его под конкретный проект.
Интересно что "украли" Вы?  Судя по некоторым признакам это был Luxman MQ-50. Только там входной каскад обозвали "дифкаскадом".
Макинтош в МС 3500 называет вещи своими именами. Да и другие производители тоже...
Ну, да. Вроде выкладывал в теме картинку предварительных тестов. Чтоб не рыться, повторюсь
Обозначения 20/20 - это 20% CFB, она же UL. 20/40 - это 20% CFB и 40% UL. Питание - тот же самый трансформатор, что и в усилителе, только нагруженный одним каналом. Соответсвенно, меньшая просадка под нагрузкой и большая выходная мощность. Я писал
On 8/1/2018 at 10:20 PM, I_Avals said:
В данной конструкции я был ограничен размерами шасси и, соответственно, мощностью силового трансформатора
При более мощном трансформаторе 50 Ватт, не проблема. Вариант без UL обмотки выглядит перспективнее, в смысле более широкого диапазона нагрузок, при которых мощность 50 и более Ватт. На графиках показана мощность в анодной цепи, без учёта КПД выходного трансформатора. Так что, правильнее говорить о 45-ти Ваттах. При переключении в тетрод можно говорить о, примерно, 80-ти Ваттах. Не забывая об адекватном силовом трансформаторе.
Валерий Сергеевич! В самом первом посте я описал, что привело меня к этой конструкции. Читайте.
Жаль, что Вы этого не делаете. Ваше неудержимое и неприкрытое стремление потроллить просто выпирает из каждого Вашего поста. Кормить троллей мне не очень интересно. Поэтому, позвольте мне уделить внимание не Вам, а людям, которым действительно нужно что то узнать по сути темы.
Не обозвали, Валерий Сергеевич. А честно назвали своим именем. Прямо и без утайки. Как Вы это любите.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
19 часов назад, I_Avals сказал:
А в начале темы разве не так сделано? Получается всё остаётся так же, только трансформатор помощнее нужен? Думал перематывать ТС250, первичную обмотку на 1.1-1.2тл.
В принципе, да. Но, для верности, кроме более мощного трансформатора, я бы добавил 10% к анодной обмотке. Можно, в виде отвода. И конденсаторы фильтра, на 450 Вольт. Конденсаторы С3 и С4, выпрямителя, лучше увеличить в 2 - 3 раза. Есть подозрение, что помеха проникает оттуда.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
