Усилитель на 6П36С с двойным дифкаскадом
Самое разумное, не мудрствуя лукаво, воспользоваться опытом Lundahl - фирмы, которая все свои трансформаторы мотает именно на ПЛ железе. Вот схема намотки и соединение обмоток LL1620CFB
На каждой катушке, от сердечника, вторичка - 1/4 первички - вторичка - 1/8 первички - вторичка - 1/8 первички - вторичка. Для примера - если вся анодная обмотка 1000 витков, то мотается 250, 125 и 125 витков, соответственно. на каждой катушке. Цифры, повторюсь, для примера. Точно число витков и диаметр провода определятся из электрического и конструктивного расчёта трансформатора.
Имеет смысл обратить внимание, что катодные секции и вторая, от сердечника, первичка, намотаны с переворотом каркаса.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте.При переcчете на ПЛ22-32 получилось 1600 первичка  104 на 8ом ,74 на 4 ом.Если я правильно понял-от сердечника ||-104,|-400,||-104 с перевор.,|-200, ||-104,|-40 *160 катод.с перев.,||-104. на каждой катушке???
Где то так. Кроме непонятного - 40 *160 катод.с перев. Что такое 40 *160?
Но, тут тонкость. Технология намотки от Lundahl подразумевает, что ширина всех секций одинакова. Т.е., 104 витка вторички (в один или два слоя), должны иметь ту же ширину, что и 400 (200) витков первички, в целое число слоёв. Каждый слой должен быть заполнен полностью. Достигается уточнением числа витков, подбором диаметра провода и числа слоёв обмоток. Конструктивный расчёт не отделим от электрического, дополняя и уточняя его.
К стати, секции вторички (8 штук) вовсе не должны содержать полное число витков, требуемых на 4 или 8 Ом.  Lundahl делает секции, если можно так выразится, на 1 Ом каждую. Далее, они соединяются различными образами, обеспечивая согласование в широком диапазоне нагрузок.
5c8e5d40f264f_LL1620SecondaryConnections.thumb.JPG.13307ace37e0bd23e72660f618829886.JPG
Если условно принять сопротивление нагрузки для схемы А за 1 Ом, то В даст 4 Ома, С - 9 (8) Ом, D - 16, E - 36, F - 64 Ома. Для наиболее употребимых комбинаций  4 и 8 или 8 и 16 Ом Lundahl предлагает два варианта соединения
5c8e5dfe57e32_LL1620B-CConnections.jpg.a901adfad4c4d56d95a96a5b92b30c70.jpg  5c8e5e188d2ed_LL1620C-DConnections.thumb.jpg.62c5aee5b15a002295f8b76953339626.jpg
Обмотки соединяются, как показано на "чёрной" схеме. Выбор нагрузки осуществляется "красными" перемычками. Тут может быть клеммник, как в трёхфазном двигателе, переключатель или разъём с разными заглушками. Естественно, разные нагрузки и схемы включения вторичных обмоток, дадут разное приведенное сопротивление. Что надо учитывать при расчёте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
40 это остаток третьей секции анодной,дальше будет катодная .Как раз 100 витков один слой.Если попроще сделать вторичку -может и не нужно переворота?
40 это остаток третьей секции анодной - лучше так не делать. Каждая часть обмотки должна содержать равное число витков в слое. Сделайте 400 / 200 / 200. Будет CFB 25%, а не 20, как у меня. Ничего страшного. Если оставить 20%, я бы мотал 320 / 160 / 320.
может и не нужно переворота? - может и не нужно. Это делается для уменьшения собственной ёмкости трансформатора. Как правило, улучшает его характеристику на ВЧ и повышает устойчивость при введении ООС.
К стати, у Вас ошибка в чередовании обмоток. Катодная секция показана последней. А она, средняя, между анодными.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Было бы здорово не ограничится одним словом, типа, получилось, а подробно описать Ваш вариант конструкции. Вместе с измерениями. Вдруг, кому пригодится.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Прошу ответить на мои два вопроса(можно лаконично, да/нет)
1. Разобрал 2 ТСШ-170 у одного железо 0,35 у другого 0,5, поскольку толщину набора уменьшаю до 45мм, то хочу использовать железо 0,35 полностью разделив его на два тр-ра, а остальное добавить железом 0,5. Есть-ли в этом смысл?
2. Ток покоя 6П36С 70-80 ма, как его контролировать , вот как я думаю , измеряем активное сопротивление катодных обмоток
и соответственно по закону ома считаем. Правильно или нет?
1. Лучше делать на однородном железе. Честно говоря, не заметил решающего влияния толщины пластин на параметры трансформатора.
2. Именно, так. Поскольку сопротивление катодных обмоток весьма мало, надо учесть погрешность, вносимую щупами мультиметра. Более точный вариант - дать ток, скажем, от 5-ти Вольтовой зарядки, через резистор, скажем, 68 Ом, 0,5 Ватта, замерять падение напряжения на резисторе и обмотке и пересчитать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Только стоит помнить, что изменение температуры трансформатора а, следовательно, и обмоток на 25 оС изменит их сопротивление на 10%. А это не так уж и мало.
Спасибо. Еще если можно пару вопросов , может быть и не в тему. Каков должен быть разброс параметров ламп 6П36С ну хотя-бы эмпирически в процентом отношении(10-20%), что-бы получить при номинальной мощности 20вт THD  скажем  не более 1% в данном усилителе? В наличии 6П36С 24 шт. исходить буду из того, что имею.
И второй вопрос. Могу-ли я прямо в схеме подобрать пару 36х, мне представляется это следующим образом.
Выставляем на сетках равное смещение и измеряем токи катода , меняя напряжение смещения с помощью RV3 по нескольким точкам(скажем 60-70-80 вольт смещения) при приблизительном равенстве токов будем считать, что лампы подобраны в пару?
Согласен. "Медный резистор", не самый стабильный измерительный шунт. Но, ток покоя зависит от такого количества факторов, что вряд ли стоит концентрировать внимание на каком то одном. Нас, более, интересует не абсолютная точность величины, а равенство токов. Для этой цели катодные обмотки подходят. Для моего случая, разница сопротивлений, вызванная разной длиной провода, составляет менее 2-х %. 3,76 и 3,82 Ома. На ПЛ сердечнике и этого не будет. И, естественно, нет никаких запретов применить традиционный метод - низкоомные резисторы в разрыве общего провода. Мне показалось удобнее вывести среднюю точку катодных обмоток одним проводом. Который и ушёл, напрямую, к общей общей точке платы питания.
1 час назад, elsa11 сказал:
Я использую приставочку, автоматически выставляющую смещение ламп при заданном токе покоя.
Там 4 канала, используется анодное питание усилителя. Так что, лампы измеряются в режиме, максимально близком к будущему. Как для ламп, так и для БП. Схема одного канала
С помощью VR1 устанавливаю требуемое значение тока покоя для всех каналов (контролируется на R1). Получившееся смещение, для конкретной лампы, измеряется на клемме 11. И так, в каждом из 4-х каналов. Измеряю все лампы, после чего сортирую в Экселе и вижу квартеты, которые и ставлю в усилитель. Не стану утверждать, что это единственный или лучший способ. Но, пользуюсь и доволен. Есть нюанс - лампа может "плыть". Выражается это в том, что смещение не стремится к некой постоянной величине, а увеличивается, со временем. Когда оно достигает максимума, анод начинает перегреваться. Был, даже, прецедент - сгорел 10-ти Омный резистор в катоде. Так что, оставлять электроприборы без присмотра, не рекомендуется. Была мысль приспособить Ардуину. Но, так мыслью и осталась. При 4-х каналах, 32 наличные 6П36С и 43 6П44С были протестированы примерно за 4 часа.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Способ подбора ламп интересен, но только я ни фига не понял. А можно-ли вкратце расписать все клеммы , что и куда и привязать их (на схеме) к лампе, и что мы имеем на клеммах 1-5 , просто я даже не понял принципа работы этой схемы. Alex, спасибо. Т.е  нижний выпрямитель дает нам U смещения, правильно? А что на вернем выпрямителе? то что это для одного канала я понял.
Изменено пользователем elsa11
Схема содержит только 1 канал. Если попробовать её развить, то 6, 7, 8, 9 клеммы пойдут на катоды 4-х ламп, 11, 12, 13, 14 соответственно на сетки. С 1-й по 5-ю подключается низковольтный трансформатор для питания схемы (только обмотка для смещения нужна вольт на 35...40 переменки). Хотя на фото он интегрирован на плату. На нижнем выпрямителе нужно сменить полярность диодов и конденсаторов, это ошибка. Лампы питаются от отдельного анодного источника, "-" подключается к 10 клемме, "+" к анодам. Если что, то автор дополнит мои выводы.
Прям, как в воду... Ни добавить, ни отнять. Вот полная схема всех каналов. Назначение клемм, см. выше
Параметры трансформатора
2 х 16 Вольт используются в питании схемы (клеммы 1 - 2 -3), 2 х 21 Вольт (42 Вольта) используются для выпрямителя смещения с удвоением (клеммы 4 - 5).
Принцип действия бесконечно прост
Дифкаскад сравнивает опорное напряжение с движка VR1 с напряжением на R1, пропорциональном току катода. При этом, ток Q1 стремится создать такое падение напряжения на R2 и, соответственно, смещение лампы, чтобы уровнять потенциалы баз. Таким образом это, фактически, стабилизатор тока катода, на уровне определяемом положением движка VR1 и значением R1. Напряжение на коллекторе Q1, относительно катода лампы, и будет смещением данной лампы, при данном Еа и токе катода. Что нам и требуется определить. Все питания, за исключением анодного, есть на плате приставки. Анодное напряжение и накал, как я уже говорил, берутся с ИП усилителя, для которого подбираются лампы. Это и проще и гарантирует подбор ламп именно в тех режимах, и с тем БП, с которым они будут работать в усилителе. Да и приставку можно использовать при подборе ламп для любого усилителя, хоть на выезде.
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Факт. Ошибка. В схеме. Надеюсь, на плате учтено, раз работает.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
Несомненно! Так как "Практика — критерий истины". Хотя, я пользуюсь CAD-ами, когда сначала рисуешь схему, а только потом, не думая о связях, а только о помехах и оптимальной разводке — плату. Всего 2 раза в жизни ошибался в схеме (неправильно создал новый компонент, а вы что подумали?) и раз 50 в разводке (я о шумах и сбоях в высокочастотных устройствах, а не в ошибках по питанию, если не поняли). Как-то так...
Большое спасибо за схему приставки и за разъяснения принципа работы. Буду собирать только на две лампы.
Вопрос по верхнему выпрямителю. 16в х1,4=22,4в это есть питание схемы,  правильно?
16в х1,4=22,4в это есть питание схемы,  правильно? - только на бумажке. В жизни, выпрямитель имеет некое сопротивление обмотки и падение на диодах, что даёт просадку под нагрузкой. Не измерял, но, скорее всего, 16 - 18 Вольт. Обмотка довольно слабенькая. Но, величина и стабильность этого напряжения на работу схемы особо не влияет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Обмотки 1 - 2 + 2 - 3 составляют анодную секцию, 4 - 5, катодная обмотка. То же, для второй половины
I_Avals , скажите пожалуйста вторая катодная 5-6 или 8-9 ? И еще по приставке, сможет-ли она обеспечить подбор ламп менее мощных(хватит-ли диапазона ) , например 6П43П , 6П18П где смещение приблизительно 12-20 вольт при токе катода 40ма .
Насчет обмоток ступил конечно 5-6
сможет-ли она обеспечить подбор ламп менее мощных - сможет. Диапазон достаточен для всех практических случаев. Естественно, речь о выходных лампах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Насколько критичны номиналы С2 22n и C3 33n ? Возможна-ли замена  на 47n  500в .
Исходя из размеров каркаса тр-ра в слое получается приблизительно 115-120 витков первички.
получается 1150 витков первички, соответственно увеличиваем кол-во витков вторички, сохранив коэффициент трансформации.
Насколько критичны - ни на сколько. Можете ставить 0,047 мкФ. К стати,в схеме ошибка. Эти конденсаторы должны быть одинаковы. Спасибо, что обратили моё внимание. Исправлю.
 увеличиваем кол-во витков вторички, сохранив коэффициент трансформации - да. Окончательные данные обмоток определяются, исходя из комбинации результатов электрического и конструктивного расчётов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
