Рост емкости конденсатора со временем
M.S.I.
56 минут назад, Гость Гость сказал:
При проверке омметром
при проверке омметром бывает и транзисторы ведут себя нормально, а в схеме, под нагрузкой, "фиг вам", однако.
Изменено пользователем alekstar
2 часа назад, Гость Гость сказал:
Так что возьмем на вооружение.
Что именно?
что и требовалось доказать различным "умникам".
Что и кому здесь требовалось доказать?
Пока сам не увижу - не верю. А за ...цать с лишним лет не попадалось. Особенно в ИИП. Всегда - либо утечка, либо высокое esr.
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
Чё,серьёзно?ЛЫЖИ ФЛЕТРОН 21 дюйм КРУГЛОСУТОЧНО РАБОТАЮТ С 2004 года.Не наблюдалось утечки.:)
38 минут назад, Serjmaster сказал:
телек Samsung в 1995г. покупал, рабочий до сих пор(на даче). открывал пропылесосить, как будто вчера с конвейера, не к чему придраться. элементная база другого была качества. все, что сделано в этом веке - уже не то. китайцы раньше в каждом дворе металл плавили, теперь радиодетали штампуют. благо, оборудование для производства продается, покупай и шлепай. :moil:
1 час назад, Serjmaster сказал:
Это Вам, как минимум, в книгу рекордов Гиннеса. В 2017-м попал в ремонт БП АТХ, которому с момента покупки было всего пять месяцев, но в нем не нашлось ни одного исправного электролита, хотя внутри даже не было привычного минимума пыли.
22 часа назад, Falconist сказал:
повышение емкости свидетельствует о повышении тока утечки
Или  понижение напряжения на который рассчитан конденсатор. Тут только  опыт нужно провести, взять 30-ти летнего подопытного ( например 1000 МкФ на 16 Вт) , подать на него предельно допустимое напряжение, замерить какой он потребляет ток,  бабахнет он или вздуется ...
Я думаю  это из-за диффузии веществ в самом конденсаторе...до поры до времени емкость будет возрастать , а напряжение на которое он рассчитан будет понижаться и в один прекрасный момент произойдет КЗ, электролит закипит, конденсатор вздуется или бабахнет.
И возник вопрос  как можно проверить, или измерить,  какое предельно допустимое напряжение подавать на электролитический конденсатор ?
А зачем на него подавать предельно допустимое напряжение? Ставь с запасом, да и всё.
38 минут назад, sanya110 сказал:
попадала партия системников(штук 20) Hewlett-Packard от организации, типа фирменные, не левак. на всех материнках конденсаторы в цепи питания процессора были "беременны", и не немножко, а полный пипец. а еще видел на материнках протекший, как бы, электролит, от которого, в районе пятен были повреждены дорожки. :o
14 минут назад, alekstar сказал:
"... но системник продолжал исправно работать, не обращая внимания на подобные мелочи" :D.
Вчера пришел подобный на 462-м сокете комплектации 2003 года. Вспухло все, что физически было способно пухнуть - и на МВ, и в БП, и на видеокарте. Но у хозяев к работе аппаратной части претензий не было, пожаловались лишь на то, что Skype вдруг перестал запускаться - под Windows XP  с процессором, не поддерживающим SSE2 c 2013 года. И пока я интенсивно выполнял дыхательную гимнастику в надежде подобрать доступную лексику для толкования природы этого парадокса, хозяева успели дважды вслух усомниться в моей профессиональной компетенции. Поэтому на Форуме мне сегодня как-то не пишется...
Для восстановления душевного равновесия рекомендую выполнить следующее упражнение:
31 минуту назад, sanya110 сказал:
...но если я чего хочу, то выпью обязательно! (В.С. Высоцкий)
41 минуту назад, sanya110 сказал:
в моем случае материнки отказывались стартовать.
6 часов назад, sanya110 сказал:
спросил бы на форуме - я бы первый подсказал, как с этими пипидастрами говорить .... :)
22 часа назад, sanya110 сказал:
Знаем, проходили. Пришёл я с учёбы в ателье, отправили на линию. На самый убитый участок - как молодого. Но это ещё ладно, после чудо мастера, некоего Кочеткова. Он трансформаторы в ламповых тв наоборот припаивал... Так меня первые пол года встречали: пришёл фраер, ну давай делай. А в процессе ремонта... думаю - вы думаете, что я думаю.  :)
Посмотрю безразлично, а далее - " а Васька слушает, да делает". Сделаешь, глазами  хлопают... начинают извиняться, выяснять и прочее. Да ладно говорю, вы же думали - я Кочетков.  Главное - никогда не оправдывайтесь,  делайте хорошо своё дело.
Я своим клеймом дорожил, у Кочеткова было другое клеймо. А остальное - да прибудет с нами сила. Потом завалили благодарностями. Правда кладовщица жаловалась - панельки, регуляторы и прочее, я тратил как все остальные участки, вместе взятые. За год - число заявок с 10 в сутки, упало до 4. Кинескопы на дому  менял. Там главная трудность - сведение настроить. Генератора у молодого не было.   :)
Недавно "обратка" прилетела. Старая клиентка при народно похвасталась, после моего ремонта ламповый тв 8 лет отработал (соседке делал). Вот это - нельзя купить. И пусть пыхтят.
Гость Александр
Тоже был сильно удивлен. Малогабаритный адаптер питания  220 В на 12 В 1А. Долго лежал без дела. При включении в сеть шим контроллер не запускался. Причиной оказался электролитический конденсатор, стоящий в цепи  питания шим контроллера (типа THX203H). Маркировка конденсатора 100 мкФ 16 В. Измерения показали 168 мкФ, ESR 1,2 Ом. Заменил на новый, у которого измеренные значения были 102 мкФ, ESR 0,5 Ом. Источник заработал.
Цитата
Тоже был сильно удивлен....Причиной оказался электролитический конденсатор, стоящий в цепи  питания шим контроллера
Типовая неисправность всех импульсников. Чему удивляться ?
Дело не только в емкости или еср, тем более не в увеличении номинала, а скорее всего в реальной работе в схеме.
Под напряжением и текущим реальным токам, увеличиваются токи утечки и что там происходит с конденсатором мало кто знает.
Не зря же в ТУ ранее указывалось о необходимости электротренировки  конденсаторов после определённого срока хранения.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
