При какой температуре паять? (сложно)
IDis
@Yuretskok Я думаю, это было абстрактно сказано, в общих чертах. Так как бпшка бпшке рознь. То есть, есть варианты и с нормальной медью, а бывает и вообще фиг пойми что...Конкретика нужна.... Но в общих чертах допустимо высказывание...
Ну, вообще-то о том и речь, - пайка пайке рознь. Для того и придумали разные способы. :)
Кстати, почему-то в этой теме, "При какой температуре паять?" так и не затронули важный вопрос про "температурные профили" пайки для разных компонентов. А ведь время пайки даже более критично для компонентов, чем температура...
Изменено пользователем Lexter
14 минуты назад, Lexter сказал:
Согласен полностью. Это как раз одна из причин, почему проще тыркнуть жалом с менее температурным припоем, чем греть феном. В смысле у меня. Мне проще оперировать паяльником с более высокой температурой,  нежели с низкой, при которой приходится дольше воздействовать на элемент\компонент. То есть у большинства компонентов есть определенная теплопроводность и зачастую, менее пагубно воздействие высокой температуры(конечно, с оговоркой, газовая горелка убьет все...) чем более долгое воздействие, но с меньшей температурой, например жала паяльника.
говоря по простому, проще тыкнуть более разогретым паяльником, чем менее горячим...
4 часа назад, Ra3eR сказал:
Это далеко не лучший вариант. Если плата массивная, да ещё и с кучей всяких навесных радиаторов и массивных микросхем рядом, то при отпайке SMD мосфетов легко можно повредить сам кристалл в нём из-за разницы температур пада мосфета и платы, не говоря уже об удобстве подлезания паяльником. А феном потихоньку разогреваешь участок платы, и пинцетом легко снимаешь детальку. А если говорить про микросхемы с падом на пузе, то паяльником ещё быстрее можно её угробить...
Изменено пользователем DedLogoped
Про микросхемы добавил
@Borodach - мудератор.
1 час назад, vg155 сказал:
 необходим опыт
Вот что случилось с платой, см. рис., Человек без опыта и чувств пытался феном выпаять из платы компоненты. Поэтому соглашусь с vg155, что опыт не сразу приходит...
